产品名称: 4口RS485中继集线器,485共享器,485HUB,485分配器
型  号: C2000 SHB4
价  格:
深圳市东方数码技术有限公司是专业经营工业级串口联网服务器及转换器的厂家,属国内一线供应商!自主康耐德,创立于2001年。
  营销总部在深圳福田中银大厦A座16层,研发基地位于华为基地附近!
  十年的专业技术,造就一流的品质。我们的产品稳定可靠,提供行内最长的5年质保,终身维护,长期的技术支持,是您可靠的合作商,供应厂商!
RS485中继集线器:
(1个RS485/232信号分成4个RS485信号)
独特内置CPU,4路RS485线路独立隔离保护!
概 述
   C2000  SHB4是一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集中器(HUB)。为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换板及设备,内置的光电隔离器及600W浪涌保护电路,能够提供1500V的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting)和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰。C2000 SHB4可以轻易改善RS-485总线结构,分割网段,提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时,出现问题的网段将被隔离,以确保其他网段的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。
   用法:1、将1个RS232转换为 4个RS485信号;
         2、将1个RS485转换为 4个RS485信号。
 应 用
· 基本信息
  RS-232端
 针式DB9信号: RXD、TXD、GND
  RS-485端
  接线端子信号:T+(485+)、T-(485-)、GND
 RS-485数据流量控制
 自动
   波特率
 1200bps~115200bps
   突波保护
 15KV ESD
    防雷
  600W每线
 传输距离
  0~1.2公里
  · 环境
  操作温度
  -40~85℃
  存储温度
  -60℃~125℃
  工作湿度
  5~95%RH
   · 其它
      尺寸
  90×65×25 .5mm
     保修
  五年质保
关 键 词: RS485中继集线器 485分配器 485HUB
公司名称: 深圳市中联创新自控系统有限公司(康耐德)
联 系 人: 李德福
电  话: 0755-18002579629
手  机: 18002579629
地  址: 深圳市福田区彩田路中银大厦A座16层
邮  编: 518000
远程I/O模块,分布式I(MD88)
康耐德万能协议转换器 M(C2000-D2-PT03T02-L02)
康耐德8路A/D数模转换(C2000-A2-SAX0800-CX3)
数字量输入输出,采集控制(C2000-A2-SDD8040-AD3)
4-20mA转RS485(C2000-A2-SMD4440-AE1)
网口转485,网络到48(C2000-B1-SFE0201-BB1)
0-5V模拟信号转RS4(C2000-A2-SAX0200-CX3)
AD转换器,AD数模转换(C2000-A2-SMX2800-AC1)
4-20mA电流环信号转(C2000-A2-SAX0800-FX3)
4-20mA转RS485(C2000-A2-SMX2800-AF1)
modbus rtu转m(C2000-M2-SHE0101-CB1)
rs232转网络模块 2(C2000 E2MS)
蓄电池在线监控,蓄电池在(康耐德C2000分体式蓄电池组在线监控设备(套装)
32位网络开关量(远程采(C2000 E232)
16串口服务器,16口R(C2000 N316)
4口RS232转RJ45(C2000 N340)
RS485串口转RJ45(C2000 E2MS)
以太网IO模块(C2000 M2IA)
rs485采集模块(C2000 MD16)
网络io模块(M281)
