产品名称: CPU 224XP-2R AC/DC/RLY
型  号: UN 214-2BD23-0XB0
价  格:
品  牌: 亿维UniMAT
型号 CPU 224XP AC/DC/RLY
订货号 UN 214-2BD23-0XB0
物理特性
尺寸(WxHxD) 140x80x62mm
功耗 7W
存储器特性
程序存储器 20K
数据存储器 20K
I/O特性
本机数字量输入 14
本机数字量输出
10
数字I/O映像区
256(128输入/128输出)
模拟I/O映像区
64(32输入/32输出
允许最大的扩展I/O模块
7个UN200系列扩展模块, 支持模块类型参考UN200模块选型手册
脉冲捕捉输入
14
常规特性
定时器总数
总共256个,4个1ms, 16个10ms, 236个100ms
计数器总数
256
内存存储器掉电保持
256
时间中断
2个1ms分辨率
边沿中断
4个上升沿和/或4个下降沿
模拟电位器
2个8位分辨率
时钟
内置
实时时钟
掉电后运行时间100小时/典型值( 40℃时最少70小时)
卡件选项
存储卡,电池卡
掉电保持
支持,掉电数据永久保存
集成的通讯功能
接口
2个RS-485标准PPI通讯口,支持自由口和MODBUS通信
通信波特率
PPI:9.6,19.2和187.5kbps,自由口:1.2kbps~115.2kbps
每段电缆的最大长度
使用隔离的中断继电器:187.5kbps可达1000米,38.4kbps可达1200米,未使用隔离中继器:50米
最大站点数
每段32个站,每个网络126个站
最大主站数
32
PPI主站模式
支持
电源特性
输入电压
85-264VAC
冲击电流
20A,264VAC时
保险
3A 250V慢熔
传感器电压
20.4-28.8VDC
传感器电流
300mA(最大)
传感器电流限定
1.5A峰值
隔离(传感器与逻辑)
非隔离
纹波噪声
小于1V峰分值
总线电流
660mA
数字量输入特性
本机集成数字量输入点数
14
输入类型
PNP/NPN
额定电压
24VDC,4mA
最大持续允许电压
30V DC
浪涌电压
35VDC,0.5秒
逻辑1[最小]
15VDC 2.5mA[I0.0~I0.2 和 I0.6~I1.5]
4VDC 8mA[I0.3~I0.5]
逻辑0[最大]
5VDC 1mA[I0.0~I0.2 和 I0.6~I1.5]
1VDC 1mA[I0.3~I0.5]
输入滤波器
0.2~12.8ms
允许漏电流[最大]
1mA
隔离
是
光电隔离
500VAC 1分钟
高速计数器
单相 30K[4个] 200K[2个]
双相 20K[3个] 100K[1个]
I0.3~I0.5为高速输入点为200kHz
I0.0~I0.2 和 I0.6~I1.5高速输入点为30kHz
同时接通的输入
所有
电缆长度(最大)
500米(标准输入)
屏蔽
50米(高速计数器输入)
非屏蔽
300米(标准输入)
数字量输出特性
本机集成数字量输出点数
10输出
输出类型
继电器
额定电压
24VDC或250VDC
电压范围
5-30VDC
5-250VAC
浪涌电流(最大)
5A 4s 10%占空比
逻辑1(最小)
逻辑0(最大)
每点额定电流(最大)
2A
每个公共端的额定电流(最大)
10A
漏电流[最大]
灯负载[最大]
30W DC/200W AC
感性嵌位电压
接通电阻[接点]
0.2Ω(新的时候最大值)
脉冲频率[最大]
1Hz
机械寿命周期
10000000(无负载)
触点寿命
100000(额定负载)
两个输出并联
否
屏蔽
500米(普通输出)
非屏蔽
150米(普通输出)
模拟量输入特性
本机集成模拟量输入点数
2输入
模拟量输入字节
单端
电压范围
±10V
数据字格式, 满量程范围
-32000至+32000
DC输入阻抗
>100KΩ
最大输入电压
30VDC
分辨率
11位 加1符号位
LSB值
4.88mV
隔离
无
精度
±2.5%满量程[最差情况 0至55度]
±1.0%满量程[典型 25度]
重复性
±0.05%满量程
模拟到数字转换时间
125ms
转换字节
SAR
步响应
最大250ms
噪声抑制
典型-40dB@50Hz
模拟量输出特性
本机集成模拟量输出点数
1输出
信号范围
电压 0-10V
电流 0-20mA
数据字格式, 满量程范围
0至+32000
分辨率
12位
LSB值
电压2.44mA
电流 4.88uA
隔离
无
精度
最差情况
电压输出 ±2%满量程
电流输出 ±3%满量程
典型
电压输出 ±1%满量程
电流输出 ±1%满量程
建立时间
电压输出 50us
电流输出 100us
最大输出驱动
电压输出≥5000Ω最小
电流输出≤500Ω最大
环境参数
工作环境温度
0℃~60℃(水平安装),0℃~40℃(垂直安装)
运输环境温度
-20℃~80℃
环境相对湿度
5~95%,无凝结(RH等级2,符合IEC61131-2)
电磁兼容性
符合EMC规程要求
噪声抑制,符合IEC61000-6-2
测试符合IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4, IEC61000-4-5,IEC61000-4-6
机械等级(振动,测试条件符合)
IEC60068,Part2-6/10up58Hz;
恒定振幅0.075mm;
58~150Hz;恒定加速度1g;
振动周期:在三个互相垂直轴的每个方向上,每根轴为10个振动周期。
防护等级
IP20
关 键 词: UniMAT CPU 224XP
公司名称: 深圳市亿维自动化技术有限公司
联 系 人: 何晓洁
电  话: 0755-26504053
手  机:
地  址: 深圳市南山区关口二路智恒产业园15-16栋5楼
邮  编: 518057
小点数CPU122-1R(UN 122-1BA23-0XB0)
US100系列伺服(US112-00R8)
UH310E(UH310-2EU01-0AA0)
UN 231-7PL22(UN 231-7PL22-0XA0)
UN 153-3MB00(UN 153-3MB00-0XB0)
亿维 UN221-1BL(UN221-1BL22-0XA0)
亿维 UN222-1HH(UN222-1HH22-0XA0)
亿维 UN222-1BH(UN222-1BH22-0XA0)
亿维 UN222-1BL(UN222-1BL22-0XA0)
亿维 UN 223-1B(UN 223-1BH22-0XA0)
亿维 UN 223-1P(UN 223-1PH22-0XA0)
亿维 UN 223-1P(UN 223-1PL22-0XA)
亿维 UN 223-1B(UN 223-1BL22-0XA0)
亿维 UN235-OKD(UN235-OKD22-0XA0)
亿维 UN232-OHD(UN232-OHD22-0XA0)
亿维 UN232-OHB(UN232-OHB22-0XA0)
亿维 UN231-0HH(UN231-0HH32-0XA0)
亿维 UN231-7PH(UN231-7PH22-0XA0)
亿维 UN231-7PD(UN231-7PD22-0XA0)
