产品型号
GK-1037U
中央处理器
板载Intel® 1037U双核 22NM处理器 (1.8GHZ)
芯片组
采用Intel® NM70高速芯片组
内 存
支持双通道内存,板载DDR3 2GB高速内存,最高板载容量可达8GB
提供1个SO DDRIII内存插槽,支持1333/1066内存,最大支持8GB
显示功能
集成Intel® HD Graphics核心显卡
提供2个VGA、1个HDMI、1个双通道24位LVDS显示输出
能实现任意组合双显
扩展插槽
1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI/3G模块
1* MSATA插槽,支持SSD/WIFI,SSD传输速度可达6Gbps
网络功能
2* RTL8111E千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
存储功能
3* SATAII硬盘接口,传输速度可达3Gbps
音频功能
板载ALC662 6声道高保真音频,支持MIC、Line-out
背板I /O接口
1* PS/2键盘鼠标连接器
1* DB9 COM串口,且具有第9PIN带电功能
1* LPT打印口
1* DB15 VGA接口
2* RJ-45网络接口
4* USB 2.0接口
1* 音频I/O接口(麦克风和线路输出)
1* 8~36V DC电源输入接口(支持8~36V供电,建议使用9~24V电源)
内置I/O接口
9* COM,COM2、COM3支持485/422
1* LVDS接口,支持双通道24bitLCD(双8) 2*15pin
1* HDMI接口 2*8Pin
1* JVGA1接口,不能与DB15(VGA接口)同时使用 2*5pin
1* VGA2接口,可与DB15(VGA接口)同时使用 2*5pin
4* USB 2.0接口
1* AUDIO 前面板音频接口
1* FP1 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin
1* TX-RXCOM RS422/485接口 2*4Pin
1* PS/2鼠标键盘接口 6Pin
1* SIM卡座
1* ATX 12V接口(支持输入输出)
2* PWROUT 硬盘供电接口
风扇接口
1* CPUFAN和SYSFAN 4pin
GPIO
支持4路输入输出GPIO
BIOS
AMI 32MB Flash ROM
看门狗
硬支持件复位功能(256级,0~255秒)
电源类型
支持DC 8~36V电源供电,建议使用9~24V电源
工作温度
-20℃~70℃
储存温度
-40℃~80℃
工作湿度
5%-95%相对湿度,无冷凝
尺 寸
170mm x 170mm
