施耐德变频器ATV61/71系列专用冷却风扇
参数如下:
叶轮直径:146X180L
400/440v 50Hz 0.6/0.65A 350/430W 2580/2650min
400/480V 60Hz o.78/0.76A 500/560W 2700/2960min
尺寸: 宽 210 长 220-230 MM
出风口尺寸: 宽 105 长 225 MM
ECOFIT风扇型号2GDFUT65 146*180L
叶轮直径: ¢146mm (146*180L)
外廓尺寸: 210*220/230mm
出风口尺寸:225*105mm
空气流量: 1350m3/h
最大风压: 0 .. 190 Pa
额定电压:400/440V
电源频率: 50 Hz
输入电流: 0.6/0.65A
输入功率: 350/430W
电机转速: 2580/2650min
额定电压:400/480V
电源频率: 60Hz
输入电流: 0.78/0.76A
输入功率: 500/560W
电机转速: 2700/2960min
绝缘等级: F级(155)
防护等级: IP44
工作温度: -25 .. 55 °C
噪音指数: 73 dbA
