产品名称: 安科瑞ASJ系列智能电力继电器
型  号: ASJ10-F
价  格:
品  牌: 上海安科瑞acrel
 ASJ系列数字式量度继电器
1 概述
  ASJ系列数字式量度继电器(以下简称继电器),采用32位高性能CPU,实时采样三相交流电流、三相交流电压信号,采用有效值计算方法,在较宽的频率范围内实现了较高精度的测量。集成有多种保护功能,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、报警或跳闸;精度高、功耗小、动作快、返回系数高、无抖动,可用于需要电压监控(电压型:如发电机、变压器和输电线的继电保护等)或电流监控(电流型:如电动机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中)的场合,作为过电压、欠电压、过电流、欠电流、过频率、欠频率保护的闭锁动作元件或启动元件。
2 型号说明
3 通用技术条件
技术参数 指     标
通讯 RS485接口、Modbus-RTU协议
辅助电源 AC85~270V/DC100~350V,功耗5VA
安全性 工频耐压:电源、电压、电流输入回路之间AC2kV/1min,50Hz
绝缘电阻:输入、输出端对机壳>100MΩ
环境 工作温度:-10℃~+55℃
储存温度:-20℃~+70℃
相对湿度:5%~95%不结露
海拔高度:≤2000m
污染等级 2级
防护等级 IP20
安装类别 III级
4 产品特性
                        型  号 电   流 电   压 频率
功  能 ASJ10-AI ASJ10-AI3 ASJ10-AV ASJ10-AV3 ASJ10-F
信号 二次侧1A、5A √ √
输入 AC100V、220V、380V     √ √ √
测量 0-10A √ √
范围 0.1-1.2Ue     √ √
  20-70Hz         √
过载 持续1.2倍,瞬时10倍/5秒 √ √
倍数 持续1.2倍,瞬时2倍/1秒     √ √ √
保护 起动超时、欠载、短路 √ √
功能 过载(定时限、反时限) √ √
  欠压、过压     √ √
  欠频率、过频率         √
  不平衡   √   √
  断相   √
  相序       √
继电器输出 数量 3常开或2常开1常闭
触点容量 AC250V 3A或DC30V 3A
5 外形及尺寸(mm)
6 接线端子
  电流继电器
  电压继电器
  频率继电器
7 过载保护电流—时间对照表及曲线图
可选择的脱扣曲线等级K 5 10 15 20 25 30 35 40
脱扣延时(S)误差±10% 三相平衡的负载,自冷态始
额定值Ie  ×1.2 125 250 375 500 625 750 875 1000
×1.5 80 160 240 320 400 480 560 640
×2 45 90 135 180 225 270 315 360
×3 20 40 60 80 100 120 140 160
×4 11.3 22.5 33.8 45 56.3 67.5 78.8 90
×5 7.2 14.4 21.6 28.8 36 43.2 50.4 57.6
×6 5 10 15 20 25 30 35 40
×7.2 3.5 6.9 10.4 13.9 17.4 20.8 24.3 27.8
×8 2.8 5.6 8.4 11.3 14.1 16.9 19.7 22.5
8 应用方案示例
  示例一  ASJ10-AI3在电动机保护中的应用
  ASJ10-AI系列是一款能够监视负载的监视继电器,适用于需要进行电流保护的场合,如电动机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中,随时监视负载的电流状况,能对负载的多种故障状态进行保护,一旦发生故障,能及时将负载从系统中切除,从而起到保护作用。
  示例二  ASJ10-AV3在光伏发电中的应用
  ASJ10-AV系列是一款适用于监视三相馈电主电路的监视继电器,它连接在馈电网、分散的电源系统和公共电网之间,一旦发现电网故障,ASJ10-AV能将发电系统从公共电网中断开,从而起到保护作用。
9 附件(剩余电流互感器)
10 应用方案
  1)该装置主要应用于系统保护,作为直接电击、间接电击、电器火灾以及分级保护的防护。在直接电击防护中只作为补充防护,此时额定剩余动作电流不超过30mA•S。
  2)下列设备和场所必须安装保护装置:移动式电器设备及手持式电动工具、生产用的电器设备、施工工地的电气机械设备、安装在户外的电器装置等(详见GB13955)。
  3)额定剩余动作电流应充分考虑系统正常泄漏电流值。一般不小于正常实测泄漏电流最大值2-4倍:分支线4倍;支线2.5倍;干线2倍。根据经验公式:
  单相回路:I△n≥In/2000(照明)
  三相回路:I△n≥In/1000(动力或动力照明混合)式中In为线路最大供电电流。
  4)为了保证分级保护动作的选择性,上下级间的电流和时间配合应符合下列规定:
  I△n1(上级)≥I△n2(下级)
  tF(上级ASJ返回时间)>tFa(下级ASJ分断时间),时间差不小于0.2S。
  一般分支线和末端:30~100mA、≤0.1S;支线:300~500mA、0.2~0.8S;干线:500~1000mA、≤2S。
关 键 词: ASJ10-F ASJ10 ASJ
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 钱琪明
电  话: 021-69158305
手  机: 18702111892
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
安科瑞PZ系列光伏电站用( PZ72L-DI)
企业污染治理设施用电表A(ADW400)
ADM130一进三出 高(ADM130)
太阳能发电用直流电能表D(DJSF1352-RN)
双向电能DDSD1352(DDSD1352-C)
安科瑞ARCM300-J(ARCM300-J1)
饭店餐馆用ACY100油(ACY100-Z4H1)
安科瑞ACY100油烟浓(ACY100-Z4H1)
安科瑞AF-HK100环(AF-HK100)
AF-HK100 污染源(AF-HK100)
安科瑞建筑防烟排烟余压监(ARPM100/B3)
安科瑞传输设备用电源分配(ANDPF)
安科瑞消除中性线电流AN(ANSNP70-0.4/B)
安科瑞提升功率因数ANC(ANCKSG-0.45-0.35-7)
ANBSMJ自愈式低压并(ANBSBJ-0.45-20-3)
低压无功补偿晶闸管动态投(AFK-TSC-3D/50-2)
投切电容器AFK低压复合(AFK-3D/45A)
低压配电AZC智能电力电(AZC-SP1/450-10+10)
AZCL集成式谐波抑制电(AZCL-SP1/480-50-P7)
安科瑞SVC动态无功补偿(ANSVC-200-380/B)
