产品名称: 直流伺服调速器
型  号: MMT-DC24DPS02BL
24V直流伺服调速器
MMT-DC24DPS02BL
一.概述
1.型号说明
MMT-DC24DPS02BL
MMT  --------- 公司代码
DC   ---------  直流电压输入
24    --------- 电源电压24V
DPS  --------- 直流伺服电机驱动器
02    --------- 最大连续输出电流2A
BL    --------- 非隔离型
2.适用范围
· 适合驱动有刷、永磁直流伺服电机,空心杯永磁直流伺服电机,力矩电机;
· 最大连续电流2A,最大峰值电流4A;
· 直流电源DC20~30V;
· 功率60瓦以内,过载能力达120瓦;
· 速度、位置的四象限控制。
3.使用条件
(1)电源:
· 电源输入范围:DC20~30V;
· 能提供连续电流2倍的瞬间电流过载能力;
· 电压要保证不大于5%的稳定度。
(2)反馈元件:
增量式编码器。
(3)使用环境:
· 温度: -10~70℃;
· 湿度:85%RH以下;
· 无防水要求;
· 无腐蚀性气体。
二.功能技术指标
1.主要功能
· 通过CAN2.0B进行速度控制;
· 通过CAN2.0B进行位置控制;
· 开机寻找零位功能;
· 左右限位功能;
· 通过CAN2.0B实现PC控制、参数调整、在线调测;
· 过流、过载、过压、欠压保护;
· 超调、失调保护,动态跟踪误差保护。
2.技术参数
参数
标号
参数值
单位
电源电压
U
24
VDC
最大连续输出电流
Ic
2
A
最大峰值输出电流
Imax
4
A
PWM开关频率
fPWM
kHz
静态功耗(待机电流)
Iel
65@24V
mA
输出编码器电源
VCC
5
VDC
ICC
100
mA
数字信号输入
逻辑电平
低电平0~0.3,高电平3~5
V
编码器输入
信号类型
OC,TTL,5V线驱动
最高频率
200
KHz
欠压保护
Tu
18
V
过压保护
To
32
V
通讯端口
CAN2.0B
500(1000/250/125/100/50/20)
Kbps
内置存储器
EEPROM
256
bytes
工作温度
MLDS2402
-10 ~ +70
储存温度
MLDS2402
-40 ~ +85
三.端口说明
1.接口定义
A/B1~2
VDD
驱动器电源
输入
电源
A/B4~5
VSS
驱动器电源地
输入
A/B7~8
MOT+
电机绕组正端
输出
电机
A/B10~11
MOT-
电机绕组负端
输出
A/B15
CAN_H
CAN信号线
输入输出
CAN2.0B
A/B16
CAN_L
CAN信号线
输入输出
A/B17
EN
使能(高电平有效)
输入
控制信号
A/B18
LEFT
左限位输入
输入
A/B19
RIGHT
右限位输入
输入
A/B20
GND
控制信号地
输入
A/B21
GND
编码器电源地
输出
编码器
A/B22
Z
编码器Z通道
输入
A/B23
B
编码器B通道
输入
A/B24
A
编码器A通道
输入
A/B25
+5Vout
编码器正电源
输出
2.接线图
3.接口说明
(1)CAN_H / CAN_L :CAN2.0B信号,实现速度、位置控制,以及参数设置、运行状态监测等;
(2)EN信号为外部使能控制,在任何模式下都有效。EN高电平时,驱动器加载电机。当EN低电平时,驱动器释放电机,电机处于无力矩状态。此信号在悬空时为高电平状态,这时驱动器向电机加载。
(3)FAULT是驱动器向外部输出的出错信号,集电极开路,用户最高可以上拉到30V。当系统产生保护时,输出低电平;正常状态时,输出高电平。输入电流小于5mA。
(4)LEFT是驱动器左限位信号,当该信号由高电平变到低电平的下降沿将触发左限功能。此时驱动器将迅速控制电机停止运转并保持使能状态,这时驱动器控制电机只能向右(顺时针方向)旋转,向左将被阻止。
(5)RIGHT是驱动器右限位信号,当该信号由高电平变到低电平的下降沿将触发右限功能。此时驱动器将迅速控制电机停止运转并保持使能状态,这时驱动器控制电机只能向左(逆时针方向)旋转,向右将被阻止。
4.安装尺寸(单位:mm)
关 键 词: 直流伺服调速器 伺服 直流调速器
公司名称: 济南科亚电子科技有限公司
联 系 人: 刘立红
电  话: 158-66622175
手  机: 15866622175
地  址: 中国山东省济南市天桥区北园大街东泺河路78号(梁府小区对面)
邮  编: 250033
智能渣土车专用控制器
电焊机专用可逆直流调速器(115/230RT10AL)
24/48v直流串励电机(DC24-2.2-15A2)
爬行器专用直流调速器(DC110RT15BL)
48v直流电机调速器(DC48RT100BL)
HHO专用调速器( 9-24DP50BL-YJ)
50A数字控制直流PWM(9-24DP50BL-YJ)
智能型直流无刷单马达控制(MMT- DC48DPW50BL-PC1)
低压直流无刷电机(ZW80BL110-3145)
24V直流无刷马达驱动(MMT-DC24DPW10BL)
高压可控硅直流调速器(MMT-220DR10AL)
24V直流调速器|直流调(MMT-AC24DP10BL)
MMT-24V直流马达( MMT-DC24DP10-35BL)
直流串励电机/直流牵引电(DC24-2.2-15A2)
ZW系列无刷直流电机(ZW60BL80-230)
24v直流调速器(可正反(DC24RT50BL)
48v永磁直流电机|直流(70ZYT53A3)
48v直流牵引减速电机(DC48-1.5-15XWD4-59)
可控硅直流调速器(MMT-220DR20-35AL)
70ZYT永磁直流电机(70ZYT51A3)
