BL-601,BL-601HA扫描仪,keyence BL-601,BL-601HA扫描仪
BL-600,BL-601,BL-6001HA,BL-601HA,BL-650HA,BL-651HA激光条码读取器条码读取器 BL-701
| BL-600 超小型激光条码读取器 规格 |
1. 扫描区宽度: BL-601: 7.1mm±1.8mm (当读出距离为120mm时), BL-601H: 5.5mm±1.4mm (当读出距离为90mm时), BL-651H: 5.5mm±1.4mm (当读出距离为65mm时) 2. 当线码类型为CODE39时,读出线条的宽度是指示为可读窄线条宽度的范围。 3. 最大读出标签的宽度包括条形码的边缘(静区)。 4. 当CODE128的开始/停止的字符为CODE-C时,容许最大到64位数字。 注:内部BL整定值存入内装的EEPROM(最大可擦100,000次)。
| BL-700系列长距离激光条码读取器 规格 |
| 类型 |
高解析度 |
中范围型 |
长范围 |
| 型号 |
BL-700 |
BL-701 |
BL-740 |
BL-741 |
BL-780 |
BL-781 |
| 扫描方法 (1) |
单线 |
光栅 |
单线 |
光栅 |
单线 |
光栅 |
| 光源 |
可见红色报道提激光 |
| 美国食品与药物管理局分类 |
等级 II |
| 国际电工委员会分类 |
等级 2 |
| 波长 |
650nm |
| 最大输出 |
1.4 mW |
1.8 mW |
2.0 mW |
| 脉冲宽 |
FDA: 50µs, IEC: 91µs |
读出距离 (窄线条宽度=) |
160 至 370 mm 6.30" 至 14.57" (0.5 mm 0.02") |
150 至 750 mm 5.91" 至 29.53" (1.0 mm 0.04") |
200 至 1200 mm 7.87" 至 47.24" (2.0 mm 0.08") |
| 读出线条宽度 (2) |
0.15 至 1.0 mm 0.006" 至 0.04" |
0.25 to 2.0 mm 0.01" to 0.08" |
0.32至 2.0 mm 0.01" 至 0.08" |
| 最大读出标签宽度 (3) |
310 mm 12.20" (335 mm 13.19") |
600 mm 23.62" (680 mm 26.77") |
1010 mm 39.76" (1080 mm 42.52") |
| 扫描计数 |
700 扫描/秒 |
| 支持代码 |
39码, ITF, 工业用 2-of-5, COOP 2-of-5, Codabar, 128码, 93码, EAN/UPC (A・E) |
| 读出数字 |
最大32位 (4) |
| 启动输入 |
无电压输入 (接点或固态) TTL输入业可以 |
| 串联接口 |
引用标准 |
Conforms to RS-232C |
| 传输代码 |
ASCII |
| 波特速率 |
600, 1,200, 2,400, 4,800, 9,600, 19,200, 31,250, 38,400 bps |
| OK/NG(正确/错误) 输出 (输出格式) |
NPN |
| 包封等级 |
IP-65 |
| 电源 |
5 VDC ± 5 % |
| 环境光度 |
日光: 10,000 lux 白炽灯: 6,000 lux |
日光: 10,000 lux 白炽灯: 4,000 lux |
日光: 8,000 lux 白炽灯: 3,000 lux |
| 环境温度 |
0 至 +40ºC (32 至 104ºF), 无冻结 | |
1.BL-701光栅宽度: 10 ± 1 mm (读取距离: 200 mm) BL-741 光栅宽度: 20 ± 2 mm (读取距离: 300 mm) BL-781 光栅宽度: 30 ± 3 mm (读取距离: 450 mm) 2. 当条码类型为CODE39时。 3. 最大可读取标准宽度包括条码的边界 4.当CODE128的开始/停止位为CODE-C时,最多可允许64位数。 | |
