LB-70,LB-11,FT-H10,FT-50A,LB-60,AT2-54 日本基恩士LB-70,LB-11,FT-H10,FT-50A,LB-60,AT2-54,日本基恩士LB-70,LB-11,FT-H10,FT-50A,LB-60,AT2-54,日本基恩士LB-70,LB-11,FT-H10,FT-50A,LB-60,AT2-54
同级中最长的扫描距离 |
利用多条扫描线多次扫描条码 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
每秒扫描700次,在同级产品中最快 |
| BL-700系列使用一组32位的RISC CPU 芯片,它可读取于窄至0.15mm的条码。 |
内置侧视开关 |
| 在侧视模式中,BL-700只选一个键即可检查最佳的阅读位置。每100次扫描的解码率会即时以百分比的形式显示。 |
耐用的外壳与灵活的安装 |
| IP-65设计的镁镆铸外壳确保其坚固耐用及轻的质量,由于 |
简单而多样的设定程序 |
| 直观式的WindousTM兼容设定程序简化了操作参数的设定。不再需要复杂而费力的程序设定。 |
可提供单光束扫描与光栅类型的扫描 |
| 单光束扫描以一条扫描线读取条码。光栅扫描以多条扫描线读取条码。光栅扫描型特别擅长于读取因墨点或缺损所造成的破裂的条码。 |
| BL-700系列长距离激光条码读取器 规格 |
| 类型 |
高解析度 |
中范围型 |
长范围 |
| 型号 |
BL-700 |
BL-701 |
BL-740 |
BL-741 |
BL-780 |
BL-781 |
| 扫描方法 (1) |
单线 |
光栅 |
单线 |
光栅 |
单线 |
光栅 |
| 光源 |
可见红色报道提激光 |
| 美国食品与药物管理局分类 |
等级 II |
| 国际电工委员会分类 |
等级 2 |
| 波长 |
650nm |
| 最大输出 |
1.4 mW |
1.8 mW |
2.0 mW |
| 脉冲宽 |
FDA: 50µs, IEC: 91µs |
读出距离 (窄线条宽度=) |
160 至 370 mm 6.30" 至 14.57" (0.5 mm 0.02") |
150 至 750 mm 5.91" 至 29.53" (1.0 mm 0.04") |
200 至 1200 mm 7.87" 至 47.24" (2.0 mm 0.08") |
| 读出线条宽度 (2) |
0.15 至 1.0 mm 0.006" 至 0.04" |
0.25 to 2.0 mm 0.01" to 0.08" |
0.32至 2.0 mm 0.01" 至 0.08" |
| 最大读出标签宽度 (3) |
310 mm 12.20" (335 mm 13.19") |
600 mm 23.62" (680 mm 26.77") |
1010 mm 39.76" (1080 mm 42.52") |
| 扫描计数 |
700 扫描/秒 |
| 支持代码 |
39码, ITF, 工业用 2-of-5, COOP 2-of-5, Codabar, 128码, 93码, EAN/UPC (A・E) |
| 读出数字 |
最大32位 (4) |
| 启动输入 |
无电压输入 (接点或固态) TTL输入业可以 |
| 串联接口 |
引用标准 |
Conforms to RS-232C |
| 传输代码 |
ASCII |
| 波特速率 |
600, 1,200, 2,400, 4,800, 9,600, 19,200, 31,250, 38,400 bps |
| OK/NG(正确/错误) 输出 (输出格式) |
NPN |
| 包封等级 |
IP-65 |
| 电源 |
5 VDC ± 5 % |
| 环境光度 |
日光: 10,000 lux 白炽灯: 6,000 lux |
日光: 10,000 lux 白炽灯: 4,000 lux |
日光: 8,000 lux 白炽灯: 3,000 lux |
| 环境温度 |
0 至 +40ºC (32 至 104ºF), 无冻结 | |
1.BL-701光栅宽度: 10 ± 1 mm (读取距离: 200 mm) BL-741 光栅宽度: 20 ± 2 mm (读取距离: 300 mm) BL-781 光栅宽度: 30 ± 3 mm (读取距离: 450 mm) 2. 当条码类型为CODE39时。 3. 最大可读取标准宽度包括条码的边界 4.当CODE128的开始/停止位为CODE-C时,最多可允许64位数。 |
