产品名称: 数字温湿度传感器模块RHT01-SPI(电容型)
型  号: RHT01-SPI
供电电源:2.1 ~ 5.5V
-湿度测量范围:0~99%RH
-温度测量范围-40~80℃
-检测精度:±2%RH(最大误差±3%RH),±0.5℃
-完全互换,湿度测量响应时间小于5秒
-预先计算的温度和湿度读出,无需额外计算
-可以计算露点
-完全校准,数字输出
-良好的长期稳定性
-无需额外的组件
-超低功耗
-体积小巧,价格便宜
-测湿元件采用进口湿敏电容,长期稳定性好
相对湿度和温度传感器
预先计算的温度和湿度
读出,无需额外计算
可以计算露点
全校准,数字输出
良好的长期稳定性
无需额外的组件
超低功耗
可完全互换
小尺寸
自动断电
电容式湿度传感器,优秀
长期稳定,快速响应
产品综述 :
该RTH03是一个基于单片机的温度
和相对湿度传感器模块,
其中包括一个SPI接口(主模式)
直接读取温度和湿度
出来。数字输出是预先计算
并没有额外的计算是必需的。该
系统采用两个传感器要素:
村田NTC型高精度
温度传感器和一Humirel
电容细胞相对湿度传感器。
一个非常独特的专??利相对
湿度的计算方法,系统
可以保证精确的相对湿度
通过微调输出温度
补偿机制。因此,非常高
读数准确的湿度在全
温度范围(- 40 - 80度)可
放心。
一个非常独特的专??利相对
湿度的计算方法,系统
可以保证精确的相对湿度
通过微调输出温度
补偿机制。因此,非常高
读数准确的湿度在全
温度范围(- 40 - 80C条)可
放心。
暖通空调
消费产品
气象站
加湿器
除湿机
测试和测量
数据记录
白色家电
关 键 词: 温湿度传感器 温湿度模块 数字温湿度传感器模块
公司名称: 深圳市蓝月测控技术有限公司
联 系 人: 程海金
电  话: 0755-83613378-805
手  机: 13751183087
地  址: 深圳市宝安区民治街道梅龙大道红山路南源商业大厦1101室
邮  编: 518131
红外二氧化碳CO2气体传(BM)
医疗氧气O2气体浓度检测( M-04)
室内二氧化碳气体浓度传感(BM)
低成本灰尘粉尘浓度检测传(DSM501)
带封装数字温湿度传感器探( BMD-O3)
电压输出湿敏电阻模块
汽车轮胎气体压力传感器 ( 3000)
低成本氧气O2气体浓度传(A-02T)
扩散硅微差压力变送器BM(BMP2010)
瑞士Sensirion数(SHT75)
瑞士Sensirion数(SHT10)
宽温域温湿度控制器 H2(H290D)
智能型测量温湿度控制器(BM-RHT/C)
96-96嵌入式温湿度控(HTC1000)
SHT11数字温湿度传感(SHT11)
VOC气体+温湿度浓度检
防护型式温湿度变送器
空气质量传感器 QS-0
低成本灰尘粉尘浓度检测传(PD4NS)
