产品名称:
SL-PC5N,SL-PC5N-T,SL-PC5N-R电源线
型 号:
价 格:
0.00
品 牌:
497
keyence SL-PC5N,SL-PC5N-T,SL-PC5N-R电源线
KEYENCE SL-C12H区域光幕
| 安全光栅机体 |
| 型号 |
SL-C08H |
SL-C12H |
SL-C16H |
SL-C20H |
SL-C24H |
SL-C28H |
SL-C32H |
SL-C36H |
| 安装距离 |
0.3 至 9 m 0.98'至 29.5' |
| 光轴数目 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
28 |
32 |
36 |
| 检测区(mm) |
140 5.51" |
220 8.66" |
300 11.81" |
380 14.96" |
460 18.11" |
540 21.26" |
620 24.41" |
700 27.56" |
| 传感器总长(mm) |
150 5.91" |
230 9.06" |
310 12.20" |
390 15.35" |
470 18.50" |
550 21.65" |
630 24.80" |
710 27.95" | |
| 型号 |
SL-C40H |
SL-C44H |
SL-C48H |
SL-C52H |
SL-C56H |
SL-C60H |
SL-C64H |
| 安装距离 |
0.3 至 9 m 0.98' 至 29.5' |
| 光轴数目 |
40 |
44 |
48 |
52 |
56 |
60 |
64 |
| 检测区(mm) |
780 30.71" |
860 33.96" |
940 37.01" |
1020 40.16" |
1100 43.31" |
1180 46.46" |
1260 49.61" |
| 传感器总长(mm) |
790 31.10" |
870 34.25" |
950 37.40" |
1030 40.55" |
1110 43.70" |
1190 46.85" |
1270 50.00" | |
| 型号 |
SL-R11 |
| 名称 |
智力安全继电器单元 |
| 输出形状 |
继电器输出、控制输出×2、补助输出×1 | |
| 型号 |
SL-RU2 |
| 名称 |
SL-C/R专用电源 |
| 额定输入 |
100至240V AC ±10% |
| 额定输出 |
24V DC ±10%、2级 | |
| 型号 |
SL-C08H |
SL-C12H |
SL-C16H |
SL-C20H |
SL-C24H |
SL-C28H |
SL-C32H |
SL-C36H |
| 光轴数目 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
28 |
32 |
36 |
| 光轴间距 |
20 mm |
| 检测区 |
140 mm 5.51" |
220 mm 8.66" |
300 mm 11.81" |
380 mm 14.96" |
460 mm 18.11" |
540 mm 21.26" |
620 mm 24.41" |
700 mm 27.56" |
| 消耗电流 |
发射器 |
55 mA |
69 mA |
61 mA |
62 mA |
68 mA |
71 mA |
74 mA |
77 mA |
| 接收器 |
67 mA |
69 mA |
71 mA |
73 mA |
76 mA |
78 mA |
81 mA |
83 mA |
| 重量 |
发射器 |
大约 165 g |
大约 210 g |
大约 255 g |
大约 300 g |
大约 345 g |
大约 390 g |
大约 435 g |
大约 480 g |
| 接收器 |
大约 180 g |
大约 230 g |
大约 280 g |
大约 330 g |
大约 380 g |
大约 430 g |
大约 480 g |
大约 530 g | |
| 型号 |
SL-C40H |
SL-C44H |
SL-C48H |
SL-C52H |
SL-C56H |
SL-C60H |
SL-C64H |
| 光轴数目 |
40 |
44 |
48 |
52 |
56 |
60 |
64 |
| 光轴间距 |
20 mm |
| 检测区 |
780 mm 30.71" |
860 mm 33.86" |
940 mm 37.01" |
1020 mm 40.16" |
1100 mm 43.31" |
1180 mm 46.46" |
1260 mm 49.61" |
| 消耗电流 |
发射器 |
81 mA |
84 mA |
87 mA |
91 mA |
94 mA |
97 mA |
100 mA |
| 接收器 |
86 mA |
88 mA |
90 mA |
93 mA |
95 mA |
97 mA |
100 mA |
| 重量 |
发射器 |
大约525 g |
大约570 g |
大约615 g |
大约660 g |
大约705 g |
大约750 g |
大约860g |
| 接收器 |
大约575 g |
大约625 g |
大约675 g |
大约725 g |
大约775 g |
大约825 g |
大约945g | |
| 型号 |
SL-C 系列 |
| 检测区 |
140mm 至 1,260mm 5.51" 至 49.61" |
| 光轴数目 |
8至64光轴 |
| 光轴间距 |
20mm / ø5.0mm 0.79" / ø0.20" |
| 检测距离/光束宽度 |
0.3m 至 9m 0.98'至29.5' |
| 检测能力 |
ø25 mm (不使用消隐功能时) |
| 有效开孔角度 |
最大 ±2.5º (最小检测距离为3m时 9.8' ) |
| 反应时间 |
15 ms (1) |
| 光源 |
红外线 LED (850 nm) |
| 电源 |
24V DC±10% (涟波P-P 10%以上) |
| OSSD 输出 |
输出类型 |
PNP和NPN分别有2输出,可通过连接用缆线切换。 |
| 最大负荷电流 |
300 mA (2) |
| OFF起动电压 |
2.5 V (附带7m长缆线时 23.0' ) |
| 耐环境性 |
保护等级 |
IP-65 (IEC60529) |
| 环境温度 |
-10ºC 至 55ºC (不可结冻) |
| 储存环境温度 |
-10ºC 至 60ºC (不可结冻) |
| 相对湿度 |
35 % 至 85 %RH (不可结冻) |
| 储存环境湿度 |
35 % 至 95 % |
| 振动 |
10至55Hz,0.7mm 0.03" 双振幅在X、Y及Z方向,各20次 |
| 震动 |
100m/s2 (大约10G)16ms脉冲,X、Y及Z方向,各1,000次 |
| 材质 |
主体外壳 |
铝 |
| 上盖/下盖 |
锌模铸件 |
| 覆盖 |
聚碳酸酯 |
EMC |
EMS |
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1 |
| EMI |
EN55011 A级、FCC第15 A级 |
| 安全 |
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1 (第4类ESPE) |
| IEC61496-2、prEN61496-2、UL61496-2 (第4类AOPD) |
| UL508 | |
| 型号 |
SL-R11 |
| 安全光帘 |
SL-C 系列 |
| 额定 |
电源电压 |
24V直流电±10%波动(P-P)最大10% |
| 消耗电流 |
150mA 最大(仅 SL-R11 ) |
| 输出 |
FSD1, 2 |
230V交流电4 A,30V直流电2A(电阻性负载) 230V交流电2A,30V直流电1A(cos o=0.3)(电感负载) |
| 附件 |
125V交流电0.5A,30V直流电2A(电阻性负载) 125V交流电0.25A,30V直流电1A(cos o=0.3)(电感负载) |
| 使用期限 |
机械寿命∶1千万次以上 电气寿命∶10万次以上 |
| 反应时间 FSD1、2、附件 |
24ms(包括传感器响应时间) |
| E-STOP输入时的响应时间 |
20 ms |
| 耐环境性 |
保护等级 |
IP-20(IEC60529) (安装在等于或大于IP-54的控制面板内) |
| 环境温度 |
-10 至 +55 ºC 14 至 131ºF 不结露 |
| 储存环境温度 |
-10 至 +60ºC 14 至 140ºF 不结露 |
| 相对湿度 |
35 至 85% RH (不结露) |
| 储存环境湿度 |
35% 至 95%RH |
| 振动 |
10至55Hz双振幅0.7mm宽度,X、Y、Z方向各摆动20次 |
| 震动 |
100 m/s2 (约10G) 16ms脉冲,X、Y、Z方向各轴1,000次 |
| 材质 |
聚碳酸脂 |
| 重量 |
约 380 g |
| 已批准的标准 |
EMC |
EMS |
IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1 |
| EMI |
| 安全 |
| EN50178, UL508 | |
| 型号 |
SL-U2 |
| 系统 |
切换型 |
| Input power supply voltage |
交流电100至240V±10%(50/60Hz) |
| 过电压类型 |
II |
| 输出电压 |
直流电24V±10%,2级 |
| 波动/噪声 |
等于或小于240mVp-p |
| 输出电容 |
1.8 A (供应于各装置和服务电源的总和) |
| 环境 |
环境温度 |
-10 ºC 至 +55 ºC |
| 相对湿度 |
35 % 至 85 % RH (不结露) |
| 污染度 |
2 |
| 耐电压 |
交流电1,500 V,1分钟(在所有外接端子和外壳之间) |
| 抗振性 |
10至55 Hz,0.7mm复合振幅,X、Y、Z方向各摆动20次 |
| 冲击 |
100m/s(约10G), X、Y和Z方向各重复1,000次 |
| 绝缘电阻 |
至少50 M. (直流电500V兆,在所有外接端子和外壳之间) |
| 功耗 |
135 VA |
| 电源电压中断 |
等于或小于10ms |
| 重量 (excluding dedicated brackets) |
约 240 g |
| 已批准的标准 |
EMC |
EMS |
| EMI |
IEC61000-3-2, EN61000-3-2, EN55011 A级, FCC 15部分 A级 |
| 安全 |
EN60950, EN50178, UL60950, UL508 | |
| 型号 |
OP-35334 |
OP-35335 |
OP-35336 |
| 射束轴的兼容数 |
8至16根射束轴(SL-C08H 至 C16H) |
20至24根射束轴(SL-C20H至 C24H) |
28至32根射束轴(SL-C28H至 C36H) |
| 反射面的长度 |
370 mm 14.57" |
530 mm 20.87" |
690 mm 27.17" |
| 操作距离 (1) |
带1块镜片时 |
6 m 19.7' |
| 带2块镜片时 |
5.5 m 18.0' |
| 带3块镜片时 |
5 m 16.4' |
| 检测能力 |
半径为25mm以上的不透明物体 0.98" |
| 环境 |
环境温度 |
-10ºC 至 +55ºC |
| 环境湿度 |
35% 至 95% RH (不结露) |
| 使用材料 |
镜片∶表面涂层镜片,外壳∶铝,固定托架∶锌压铸件 |
| 重量 (2) |
约 410g |
约 510g |
约 610g |
| 附件 |
固定托架 | |
| 型号(品名) |
SL-R12EX (智慧扩充单元) |
| 电源 |
SL-R11 或者 SL-U2 |
| 消耗电流 |
最大110 mA (含 24 VDC, SL-R12D) |
| 输入 |
遮影开关输入 |
最大输入等级 |
DC26.4V |
| 输入电压 |
DC24V 2.3mA |
| 最小ON电压 |
19 V |
| 最小OFF电流 |
0.5 mA |
| 相同方法 |
A1和A2使用共同的输入。 B1和B2使用共同的输入。 |
| 遮没开关输入 |
最大输入等级 |
DC26.4V |
| 输入电压 |
DC24V 1.6mA |
| 最小ON电压 |
19V |
| 最小OFF电流 |
0.5mA |
| 相同方法 |
A1、A2和A3使用共同的输入。 B1、B2和B3使用共同的输入。 |
| 2输入定时内的FB |
最多 200 ms |
| 遮影指示器的输出 |
DC24V 15mA 至 300mA |
| 保护等级 |
IP-20 (IEC60529) (将控制器安装于保护等级为 IP-54或更高的控制盘内) |
| 耐环境性 |
环境温度 |
-10°C 至 +55°C [14 至 131°F] 不冷凝 |
| 相对湿度 |
35至85%、不冷凝 |
| 振动 |
10至55Hz、0.1mm双振幅在X轴、Y轴和Z轴方向、各20次 |
| 震动 |
100 m/s2 (大约10G)、16ms脉冲、在X轴、Y轴和Z轴方向、各1,000次 |
| 材质 |
聚碳酸酯 |
| 重量 |
300g | |
