UT-6508是8个端口的工业非管理型以太网交换机,提供交直流输入正反接保护防止烧坏仪器,
UT-6508外观设计精巧,同时支持工业标准的卡扣式安装和墙式安装,所以它非常容易安装
应用在任何工业网络上。
产品特点:
1、兼容性:标准IEEE 802.3,802.3u,802.3x
2、网路:10/100Base-TX
3、以太网传输距离:达到100米
4、连接器:8x10/100 Base-TX RJ-45端口
5、电源要求:
■ 直流:9~48V /250mA提供反接保护
■ 交流:9~38V
■ 过流防护:1.1A
6、功率消耗:
■ 满载:2.5Watts
■ 尺寸:150mm×100mm×37.5mm(长×宽×高)
■ 外壳:塑料
■ ESD静电防护:4000V(以太网)
■ 浪涌冲击防护:3000V(电源)
■ 操作温度:-10℃ ~60 ℃(14~140 0F)
■ 储存温度:-55℃ ~ 150 ℃(-67~302 0F)
■ 操作湿度:5 %~ 95%(无凝露)
■ 储存湿度:0% ~ 95%(无凝露)
■ EMI:通过CE、FCC 认证
■ 保修:5年
