产品名称:
FS-V22,FS-V22R,FS-V21R,FS-V22RP光纤放大器
型 号:
价 格:
0.00
品 牌:
497
FS-V22,FS-V22R,FS-V21R,FS-V22RP光纤放大器,keyence FS-V22,FS-V22R,FS-V21R光纤放大器
日本基恩斯FS-V22R,FS-V22RP光纤放大器
| FS-V20 系列数字显示放大器 |
| 类型 |
主模组 |
单线扩充模组 |
零线扩充模组 |
| 型号 |
NPN |
FS-V21R |
FS-V21G |
FS-V22R |
FS-V22G |
FS-V20R |
| PNP |
FS-V21RP |
FS-V22RP |
| 光源 |
红色LED |
绿色LED |
红色LED |
绿色LED |
红色LED |
| 反应时间 |
250µs (精密)/500µs (涡轮)/1ms (特种涡轮)/4ms (超级涡轮)/500µs (高分辨)/50µs (高速) |
| 操作方式 |
Light-ON 或 Dark-ON(开馆选择) |
| 检测模式 |
光强度/上升沿/下降沿 |
| 延时功能 |
模式:延迟关闭/延迟开启/ON-delay timer/一次性定时, 可切换 变动范围:1 至 500ms [1 至 30ms (按1ms递增), 30 to 50ms (按2ms递增), 50 至 200ms (按10ms递增), 200 至 500ms (按50ms递增)] 准确性:预设值的 ±10% |
| 控制输出 |
NPN 或 PNP 最大为 100mA (最大为 40VDC), 剩余电压 : 最大为 1V |
| 电源 |
12 至 24VDC ±10% , 脉动: 最多 10% |
| 环境光度 |
白炽灯: 最大 20,000 lux , 日光:最强 30,000 lux |
| 环境温度 |
-10°C 至 55°C (14 至 131°F), 无结露现象 |
| 相对湿度 |
35 至 85%, 无凝固现象 |
| 抗振性 |
X轴、Y轴和Z轴方向持续2小时的 10 至 55 Hz 1.5mm倍幅 |
| 冲击 |
X轴、Y轴和Z轴方向3次500m/秒2脉冲的冲击 | |
