免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 千野AH3725-NOO记录仪
产品名称: 千野AH3725-NOO记录仪
型 号: AH3725-NOO
价 格:
品 牌:
千野AH3725-NOO记录仪
混合式记录仪AH3000.SH AL3000是180mm的符合国际安全标准的记录仪。具有多点同时数字显示、报警显示、打印等丰富的功能。
SH同样为180mm记录仪,具备模拟记录仪操作简单的特点,保持了与输入种类,测定输入对应的刻度板,对测定值的位置一目了然,还能进行数字显示。
AH3000   SH
  • 12点数据同时显示
  • 直流电压、热电偶、热电阻多量程
  • 具备数据采集用软件(KIDS)
  • 超薄形、轻量化,深度仅195mm(打点式1笔式)
  • 脱卸式接线端子
  • 外部驱动、报警输出、时间轴同步等丰富的选件功能
    AH3000机种一览
记录点数 显示部规格
多点逐次显示 多点同时显示*
6点 AH3760-NOO AH3765-NOO
12点 AH3720-NOO AH3725-NOO
24点 AH3740-NOO AH3745-NOO
通信接口是选件(RS-422A、RS232C、RS485内指定1种) *多点显示是6点输入、12点输入各点同时显示。24点输入时,分12点1个画面切换显示。
SH机种一览
种类 记录点数 量程
热电偶.直流电压 热电阻.直流电压5V
打点式 6点 SH560-NDN SH660-NDN
12点 SH520-NDN SH620-NDN
24点 SH540-NDN SH640-NDN
笔式 1笔 SH1E00-NDN SH2E00-NDN
2笔 SH1F10-NDN SH2F20-NDN
3笔 SH1G11-NDN SH2G22-NDN
通信接口是选件(RS-422A、RS-232C、RS485内指定1种)笔式(2笔、3笔)的输入信号各笔能分别指定。
规格
机种 AH3000 SH(打点式)
测定点数 6点、12点、24点
输入信号 多量程
直流电压:±13.8mV、±27.6mV、±69.0mV、±200.0mV、±500.0mV、±2V、±5V
直流电流:与外接的受信电阻对应
热电偶:K、E、J、T、R、S、B、N等
热电阻:Pt100、JPt100等
根据标准刻度1览选定
直流电压:±7mV、±14mV、±25mV、±70mV、±5V
直流电流:与外接的受信电阻对应
热电阻:Pt100、JPt100等
精度 基准测定量程的±0.1%±1digit(直流电压输入)
测定周期 约5秒/6点、约10秒/12点、约20秒/24点
基准点补偿精度 K、E、J、T、N等:±0.5℃以下
R、S等:±1.0℃以下
断偶 热电偶、热电阻输入的断线测定机能 (选件)
打点间隔 约5秒/点 约5秒/点(走纸速度6mm/h以上时)
记录方式 模拟记录、数字记录:针打方式6色色带
记录色 模拟记录:红、黑、兰、绿、茶、紫
记录纸 折叠式 全幅200mm、全长20m、有效记录幅面180mm
走纸速度 1~1500mm/h任意设定 1~1500mm/h任意设定
定时数字记录 在模拟记录上进行时刻、通道号及测定值的数字记录 在模拟记录上进行时刻、通道号、测定值及单位的数字记录
数据打印 要求时中断模拟记录进行时刻及测定值数字记录 要求时中断模拟记录进行时刻通道号、测定值及单位打印
报警打印 报警发生时:在记录纸右侧打印时刻、通道号、报警种类、报警号
报警解除时:在记录纸右侧打印时刻、通道号、报警号(SH为选件)
差记录 基准通道与测定值或基准值(设定值)之间差的记录 -
显示项目 多点逐次显示(萤光显示管)通道号、测定值(多点逐次显示或一点连续、时刻、走纸速度)
多点同时显示(LCD)测定值6/12通道同时显示或时刻(年月日时分)、报警发生通道
多点逐次、一点连续显示、时刻显示切换
报警种类 绝对值报警、差报警、变化率报警 选件
报警设定方式 各点个别设定、最大4报警点/通道
额定电源电压 100~240V AC、50/60Hz(自由电源) 90-120V AC或者180-240V AC(指定)电源周期:50/60Hz(拨盘开关选择)
刻度 - 最大6重刻度、最小分割150等分
功耗 最大45VA 最大48VA
使用温度范围 0~40℃ 0~50℃
使用湿度范围 20~80%RH
重量 约8.5kg 约7kg
SH笔式规格 12点 AH3720-NOO AH3725-NOO 24点 AH3740-NOO AH3745-NOO
测定点数 1点(1笔)、2点(2笔)、3点(3笔)3种
测定周期 约125ms
记录方式 模拟记录:夹式笔
数字记录:描绘笔
记录色 模拟记录:第1笔红、第2笔绿、第3笔兰
数字记录:紫
走纸速度 1~599mm/h、10~200mm/min任意设定
平衡时间 约2秒
功耗 1笔:最大30VA、2笔:最大35VA、3笔:最大40VA
重量 1笔:约7.8kg、2笔:约8.5kg、3笔:约9.0kg
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
