免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → EX-13A,EX-13B现货特价
产品名称: EX-13A,EX-13B现货特价
型 号: EX-13A,EX-13B
价 格:
品 牌: 26
EX-13A,EX-13B光电开关现货特价
日本神视EX-11A,EX-13A,EX-14A,EX-14B光电开关
订购指南
种类 形状 检测距离 型号 输出工作 输出
N
P
N
输
出
型
透
过
型
正
面
检
测
  150mm EX-11A 入光时ON NPN开路集电极晶体管
EX-11B 遮光时ON
500mm EX-13A 入光时ON
EX-13B 遮光时ON
1m EX-19A 入光时ON
EX-19B 遮光时ON
分
叉
器
上
带
工
作
模
式
开
关
150mm EX-15 可选择
入光时ON
或遮光时ON
500mm EX-17
串
联
连
接
型
500mm EX-17W
侧
面
检
测
  150mm EX-11EA 入光时ON
EX-11EB 遮光时ON
500mm EX-13EA 入光时ON
EX-13EB 遮光时ON
分
叉
器
上
带
工
作
模
式
开
关
150mm EX-15E 可选择
入光时ON
或遮光时ON
500mm EX-17E
限
定
反
射
型
扩
散
光
轴
型
正
面
检
测
2~25mm(注)
(中心:10mm)
EX-14A 入光时ON
EX-14B 非入光时ON
P
N
P
输
出
型
透
过
型
正
面
检
测
150mm EX-11A-PN 入光时ON PNP开路集电极晶体管
EX-11B-PN 遮光时ON
500mm EX-13A-PN 入光时ON
EX-13B-PN 遮光时ON
1m EX-19A-PN 入光时ON
EX-19B-PN 遮光时ON
侧
面
检
测
150mm EX-11EA-PN 入光时ON
EX-11EB-PN 遮光时ON
500mm EX-13EA-PN 入光时ON
EX-13EB-PN 遮光时ON
限
定
反
射
型
扩
散
光
轴
型
正
面
检
测
2~25mm(注)
(中心:10mm)
EX-14A-PN 入光时ON
EX-14B-PN 遮光时ON
注:传感器不附带安装支架,请从另售的传感器安装支架系列中选择(6种类型)。当有光泽的背景被隔离在100mm以外时,传感器就检测不到。(但是,背景需正对传感器。)
耐弯曲电缆型和5m电缆长度型
备有耐弯曲电缆型和5m电缆长度型(标准:2m)。
型号表
种类 标准 耐弯曲电缆型(2m) 5m电缆长度型
透过型 正
面
检
测
  EX-11A EX-11A-R EX-11A-C5
EX-11B EX-11B-R EX-11B-C5
EX-13A EX-13A-R EX-13A-C5
EX-13B EX-13B-R EX-13B-C5
EX-19A EX-19A-R EX-19A-C5
EX-19B EX-19B-R EX-19B-C5
分叉器上带
工作模式开关
EX-15 ------ EX-15-C5
EX-17 ------ EX-17-C5
侧
面
检
测
  EX-11EA EX-11EA-R EX-11EA-C5
EX-11EB EX-11EB-R EX-11EB-C5
EX-13EA EX-13EA-R EX-13EA-C5
EX-13EB EX-13EB-R EX-13EB-C5
分叉器上带
工作模式开关
EX-15E ------ EX-15E-C5
EX-17E ------ EX-17E-C5
限定反射型
(扩散光轴型)
正面检测 EX-14A EX-14A-R EX-14A-C5
EX-14B EX-14B-R EX-14B-C5
配件(另售)
品名 型号 说明
传感器安装支架 MS-EX10-1 正面检测型传感器安装支架[冷轧碳钢(SPCC)] (透过型传感器需2个支架。)
MS-EX10-2 侧面检测型传感器安装支架[冷轧碳钢(SPCC)] (透过型传感器需2个支架。)
MS-EX10-3 L型安装支架[冷轧碳钢(SPCC)] (透过型传感器需2个支架。)。)
MS-EX10-11 正面检测型传感器安装支架[不锈钢(SUS304)] (透过型传感器需2个支架。)
MS-EX10-12 侧面检测型传感器安装支架[不锈钢(SUS304)] (透过型传感器需2个支架。)
MS-EX10-13 L型安装支架[不锈钢(SUS304)] (透过型传感器需2个支架。)
狭缝透光罩 OS-EX10-12
(狭缝尺寸:φ 1.2mm)
单侧安装时
·检测距离: 600mm[EX-19□]250mm[EX-13□,EX-17□]
·最小检测物体:φ2mm
双侧安装时
·检测距离: 400mm[EX-19□]200mm[EX-13□,EX-17□]
·最小检测物体:φ 1.2mm
OS-EX10-15
(狭缝尺寸:φ 1.5mm)
单侧安装时
·检测距离: 800mm[EX-19□]350mm[EX-13□]
·最小检测物体:φ2mm
双侧安装时
·检测距离: 500mm[EX-19□]300mm[EX-13□]
·最小检测物体:φ 1.5mm
OS-EX10E-12
(狭缝尺寸:φ 1.2mm)
单侧安装时
·检测距离:250mm[EX-13E□,EX-17E□]
·最小检测物体:φ2mm
双侧安装时
·检测距离:200mm[EX-13E□,EX-17E□]
·最小检测物体:φ 1.2mm
传感器检查器(注) CHX-SC2 适用于透过型传感器的光轴对齐。受光器的最佳位置由指示灯和音频信号指示。
安装螺丝 MS-M2 安装带垫圈的螺丝(50件一套)。由于它附带的是弹簧垫圈,所以可以牢固安装。
注:详情请参阅《特殊用途、外围设备篇产品目录》传感器检查器CHX-SC2。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
