免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → D4N-212H,D4NL-2DFG-B
产品名称: D4N-212H,D4NL-2DFG-B
型 号: D4N-212H,D4NL-2DFG-B
价 格:
品 牌: 4
欧姆龙D4N-212H,D4NL-2DFG-B
日本山武yamatake超小型接近开关 APM-D3A1 →现货13143436561
1.实现节省空间的薄型5.9mm
2.宽8mm和小型的检测距离都是2.5mm
3.采用防滑转凸部,可用1根螺栓进行简单的安装,并且不要安装架.
4.可以从三个方向观察指示灯.检查动作状态方便.
5.适应各种用途的丰富机种.
另有圆柱形两线接近开关,2米线长 FL7M-2J6HD-Z/FL7M-3J6HD-Z/FL7M-7J6HD-Z/FL7M-14J6HD-Z
                        5米线长 FL7M-2J6HD-L5Z/FL7M-3J6HD-L5Z/FL7M-7J6HD-L5Z/FL7M-14J6HD-L5
M18,感测距离14毫米,DC10-30V,二线制常开
FL7M-3J6HD-Z
埋入式,感测距离3毫米,10-30VDC二线常开,尺寸:M12*35,2米引线。
FL7M-7J6HD-Z
M18,感测距离7毫米,DC10-30V,二线制常开
FL7M-2J6HD-Z
M8,DC二线,NO,感应距离2mm
FL7M-3J6HD-L5Z
埋入式,感测距离3毫米,10-30VDC二线常开,尺寸:M12*35,5米引线。
FL7M-10J6D    FL7M-8J6ND-Z现货
日本山武YAMATAKE SL1-A  SL1-P  SL1-D SL1-H  SL1-B→现货13143436561
超级限位开关
高密封、高灵敏度、
长寿命
备有微小负载型和带指示灯型
备有适合EN(IEC)的产品
机构寿命2,000万次以上
电气寿命30万以上
取得规格EN60947-5-1(TUV)
UL/CSA
SL1-AK  SL1-PK ,SL1-PV, SL1-P-E003, SL1-D SL1-H  SL1-B,SL1-PN3,SL1-P-E005,SL1-EK,SL1-E,SL1-A,SL1-D,SL1-E,SL1-P,SL1-H.SL1-EK,SL1-P-E003,SL1-PK,SL1-AK,SL1-DK,SL1-EK,SL1-A2
日本理研RIKEN安全光幕SEII-24/SEII-32/SEII-40/SEII-48→现货13143436561
镜片反射式冲床安全装置(完善的自我检测回路功能,抗外散乱光强.采用特殊的过滤器,提高了抗污和抗潮能力.
型号 SEII-24 SEII-32 SEII-40 SEII-48
保护高度 200m/m 280m/m 360m/m 440m/m
A 308 398 478 528
B 326 406 486 566
光轴间距 40 40 40 40
光轴数 6 8 10 12
电源电压110VAC±10%  输出接点容量 230VAC 7A 应答时间≤20ms  消耗功率:10-15W
另有配套反光板销售,
销售SEII-24反光镜  销售SEII-32反光片  销售SEII-40反光镜 销售SEII-48反光镜现货特价
SUNX日本神视区域光幕→现货13143436561
NA2-N8  (NA2-N8D,NA2-N8P) 区域传感器,检测范围5m,检测高度140mm,NPN开路集电极晶体管
NA2-N12 (NA2-N12D,NA2-N12P) 区域传感器,检测范围5m,检测高度220mm,NPN开路集电极晶体管
NA2-N16 (NA2-N16D,NA2-N16P) 区域传感器,检测范围5m,检测高度300mm,NPN开路集电极晶体管
NA2-N20 (NA2-N20D,NA2-N20P) 区域传感器,检测范围5m,检测高度380mm,NPN开路集电极晶体管
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
