honeywell限位开关GLEB24C,honeywell限位开关GLEB24C
PXR型数字温控表的功能特点如下:
1. 前面板IP66防水结构,三健式菜单操作;
2. 标准螺钉接线,无须插座;
3. 纵向尺寸比PXW表更短;
4. UL/CSA/CE认证标志;
5. 测量值大LED红色显示;
6. 控制功能多种: 简单ON/OFF控制,PID带自动调节控制,模糊及PID带自动调节控制,PID自适应调节控制;
7. 再传输功能(选件):传感器测量值可以以4-20MA型式传送到PHR型数据记录仪,PLC及个人计算机中8. 8段斜坡/保温程序控制功能(选件);
9. RS-485通讯功能(选件),可与FUJI POD及个人计算机通讯;
10.数字输入控制功能(选件):通过一点开关量ON/OFF,可改变设定值SV,控制动作起/停,斜坡/保温控制的开始/ 复位,自动调节功能的起/停,报警锁存的复位、定时器计时开始;
11. 加冷却控制(选件):有利于节能;
12. 加热断线报警(选件);
13. 两点各种报警功能(选件):绝对值报警,区间报警,偏差报警;
14. 具有塑机专用的模糊+PID控制功能:
15. 内部定时器功能
型号及尺寸
PXR3 24×48×97 (高×宽×深)
PXR4 48×48×78.8 (高×宽×深)
PXR5 96×48×78 (高×宽×深)
PXR7 72×72×78 (高×宽×深)
PXR9 96×96×79.5 (高×宽×深)
重量:
PXR4 48×48mm:约150克
PXR5 48×96mm:约300克
PXR7 72×72mm约350克
PXR9 96×96mm:约400克
PXR4TCY1-8V000-A PXR4TAY1-8V000-A PXR4TEY1-8V000-A PXR4NCY1-8V000-A PXR4NAY1-8V000-A
PXR4TCY1-FV000-A PXR4TAY1-FV000-A PXR4TEY1-FV000-A PXR4NCY1-FV000-A PXR4NAY1-FV000-A
PXR4TCY1-5V000-A PXR4TAY1-5V000-A PXR4TEY1-5V000-A PXR4NCY1-5V000-A PXR4NAY1-5V000-A
PXR4TCY1-8VM00-A PXR4TAY1-8VM00-A PXR4TEY1-8VM00-A PXR4NCY1-8VM00-A PXR4NAY1-8VM00-A
PXR4BEY1-8V000-A
PXR5TCY1-8V000-A PXR5TAY1-8V000-A PXR5TEY1-8V000-A PXR5NCY1-8V000-A PXR5NAY1-8V000-A
PXR5TCY1-FV000-A PXR5TAY1-FV000-A PXR5TEY1-FV000-A PXR5NCY1-FV000-A PXR5NAY1-FV000-A
PXR5TCY1-5V000-A PXR5TAY1-5V000-A PXR5TEY1-5V000-A PXR5NCY1-5V000-A PXR5NAY1-5V000-A
PXR5TCY1-8VM00-A PXR5TAY1-8VM00-A PXR5TEY1-8VM00-A PXR5NCY1-8VM00-A PXR5NAY1-8VM00-A
PXR5BEY1-8V000-A
PXR7TCY1-8V000-A PXR7TAY1-8V000-A PXR7TEY1-8V000-A PXR7NCY1-8V000-A PXR7NAY1-8V000-A
PXR7TCY1-FV000-A PXR7TAY1-FV000-A PXR7TEY1-FV000-A PXR7NCY1-FV000-A PXR7NAY1-FV000-A
PXR7TCY1-5V000-A PXR7TAY1-5V000-A PXR7TEY1-5V000-A PXR7NCY1-5V000-A PXR7NAY1-5V000-A
PXR7TCY1-8VM00-A PXR7TAY1-8VM00-A PXR7TEY1-8VM00-A PXR7NCY1-8VM00-A PXR7NAY1-8VM00-A
PXR7BEY1-8V000-A
PXR9TCY1-8V000-A PXR9TAY1-8V000-A PXR9TEY1-8V000-A PXR9NCY1-8V000-A PXR9NAY1-8V000-A
PXR9TCY1-FV000-A PXR9TAY1-FV000-A PXR9TEY1-FV000-A PXR9NCY1-FV000-A PXR9NAY1-FV000-A
PXR9TCY1-5V000-A PXR9TAY1-5V000-A PXR9TEY1-5V000-A PXR9NCY1-5V000-A PXR9NAY1-5V000-A
PXR9TCY1-8VM00-A PXR9TAY1-8VM00-A PXR9TEY1-8VM00-A PXR9NCY1-8VM00-A PXR9NAY1-8VM00-A
PXR9BEY1-8V000-A
PXW9TCY2-8V000-A PXW9TAY2-8V000-A PXW9TEY2-8V000-A PXW9NCY2-8V000-A PXW9NAY2-8V000-A
PXW9TCY2-FV000-A PXW9TAY2-FV000-A PXW9TEY2-FV000-A PXW9BEY2-8V000-A
PXW7TCY2-8V000-A PXW7TAY2-8V000-A PXW7TEY2-8V000-A PXW7NCY2-8V000-A PXW7NAY2-8V000-A
PXW7TCY2-FV000-A PXW7TAY2-FV000-A PXW7TEY2-FV000-A PXW7BEY2-8V000-A
PXV4TCY2-1V000-A PXV4TAY2-1V000-A PXV4TEY2-1V000-A PXV4NCY2-FV000-A
