免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → EX-23,EX-26A,EX-28A,EX-21A,EX-21B,EX-22A
产品名称: EX-23,EX-26A,EX-28A,EX-21A,EX-21B,EX-22A
型 号: EX-23,EX-23D,EX-23P
价 格:
品 牌: 26
sunx EX-23,EX-23D,EX-23P光电开关EX-23,EX-26A,EX-28A,EX-21A,EX-21B,EX-22A
日本神视EX-23,EX-26A,EX-28A,EX-21A,EX-21B,EX-22A光电开关,日本神视EX-23,EX-26A,EX-28A,EX-21A,EX-21B,EX-22A光电开关,日本神视EX-23,EX-26A,EX-28A,EX-21A,EX-21B,EX-22A光电开关
订购指南
种类 形状 检测距离 型号 输出 输出工作
透
过
型
正
面
检
测
1m EX-21A NPN开路集电极晶体管 入光时ON
EX-21A-PN PNP开路集电极晶体管
EX-21B NPN开路集电极晶体管 遮光时ON
EX-21B-PN PNP开路集电极晶体管
侧
面
检
测
2m EX-23 NPN开路集电极晶体管 入光时ON与遮
光时ON可切换
EX-23-PN PNP开路集电极晶体管
回
归
反
射
型
侧
面
检
测
30~200mm
(注1)
EX-29A NPN开路集电极晶体管 入光时ON
EX-29A-PN PNP开路集电极晶体管
EX-29B NPN开路集电极晶体管 遮光时ON
EX-29B-PN PNP开路集电极晶体管
扩
散
反
射
型
侧
面
检
测
5~160mm
(注2)
EX-22A NPN开路集电极晶体管 入光时ON
EX-22A-PN PNP开路集电极晶体管
EX-22B NPN开路集电极晶体管 非入光时ON
EX-22B-PN PNP开路集电极晶体管
限定反射型 扩散光轴型 正
面
检
测
2~25mm
(中心:10mm)
EX-24A NPN开路集电极晶体管 入光时ON
EX-24A-PN PNP开路集电极晶体管
EX-24B NPN开路集电极晶体管 非入光时ON
EX-24B-PN PNP开路集电极晶体管
小光点光轴型 侧
面
检
测
6~14mm
(中心:10mm)
EX-26A NPN开路集电极晶体管 入光时ON
EX-26A-PN PNP开路集电极晶体管
EX-26B NPN开路集电极晶体管 非入光时ON
EX-26B-PN PNP开路集电极晶体管
窄视角反射型 长距离光点光轴型 侧
面
检
测
45~115mm EX-28A NPN开路集电极晶体管 入光时ON
EX-28A-PN PNP开路集电极晶体管
EX-28B NPN开路集电极晶体管 非入光时ON
EX-28B-PN PNP开路集电极晶体管
注:传感器不附带安装支架。请从另售的传感器安装支架系列中选择(4种型号)。
1) 回归反射型传感器的检测距离是对反射镜RF-200的值。另外,检测距离是反射镜可放置的范围。传感器能在30mm以下检测物体,但如果反射镜放置在100mm以下,检测物体应为不透明体。
2) 如果在50mm以下的检测距离使用本产品,灵敏度调节范围将会变得十分狭窄。
无反射镜型和5m电缆长度型
备有无反射镜型和5m电缆长度型(标准:2m)。
型号表
种类 标准 无反射镜型 5m电缆长度型 无反射镜和
5m电缆长度型
N
P
N
输
出
透过型 正面检测 EX-21A - EX-21A-C5 -
EX-21B - EX-21B-C5 -
侧面检测 EX-23 - EX-23-C5 -
回归
反射型
侧面检测 EX-29A EX-29A-Y EX-29A-C5 EX-29A-Y-C5
EX-29B EX-29B-Y EX-29B-C5 EX-29B-Y-C5
扩散
反射型
侧面检测 EX-22A - EX-22A-C5 -
EX-22B - EX-22B-C5 -
限定
反射型
扩散光轴型 正面检测 EX-24A - EX-24A-C5 -
EX-24B - EX-24B-C5 -
小光点光轴型 侧面检测 EX-26A - EX-26A-C5 -
EX-26B - EX-26B-C5 -
窄视角
反射型
长距离光点光轴型 侧面检测 EX-28A - EX-28A-C5 -
EX-28B - EX-28B-C5 -
P
N
P
输
出
透过型 正面检测 EX-21A-PN - - -
EX-21B-PN - - -
侧面检测 EX-23-PN - - -
回归
反射型
侧面检测 EX-29A-PN EX-29A-PN-Y - -
EX-29B-PN EX-29B-PN-Y - -
扩散
反射型
侧面检测 EX-22A-PN - - -
EX-22B-PN - - -
限定
反射型
扩散光轴型 正面检测 EX-24A-PN - - -
EX-24B-PN - - -
小光点光轴型 侧面检测 EX-26A-PN - - -
EX-26B-PN - - -
窄视角
反射型
长距离光点光轴型 侧面检测 EX-28A-PN - - -
EX-28B-PN - - -
·RF-200(反射镜)
配件(另售)
品名 型号 说明
圆形狭缝透光罩
(仅限透过型传感器)
正面检测用 OS-EX20-05
(狭缝尺寸φ 0.5mm)
单侧安装时 ·检测距离:200mm ·最小检测物体:φ 2.6mm
双侧安装时 ·检测距离:40mm ·最小检测物体:φ 0.5mm
侧面检测用 OS-EX20E-05
(狭缝尺寸φ 0.5mm)
单侧安装时 ·检测距离:350mm ·最小检测物体:φ3mm
双侧安装时 ·检测距离:70mm ·最小检测物体:φ 0.5mm
方形狭缝透光罩
(仅限透过型传感器)
正面检测用 OS-EX20-05×3
(狭缝尺寸0.5×3mm)
单侧安装时 ·检测距离:600mm ·最小检测物体:φ 2.6mm
双侧安装时 ·检测距离:300mm ·最小检测物体:0.5×3mm
侧面检测用 OS-EX20E-05×3
(狭缝尺寸0.5×3mm)
单侧安装时 ·检测距离:800mm ·最小检测物体:φ3mm
双侧安装时 ·检测距离:400mm ·最小检测物体:0.5×3mm
反射镜
(仅限回归反射型传感器)
RF-210 ·检测距离:50~400mm ·最小检测物体:φ 30mm
反射镜安装支架 MS-RF21-1 适用于RF-210保护性安装支架,防止反射镜受损害,保持对齐。
反光带
(仅限回归反射型传感器)
RF-11 ·周围温度:-25~+50°C ·周围湿度:35~85%RH
注: 1) 避免受压,如受压过大,性能会降低。
2) 不可裁切使用以免降低其检测性能。
· 检测距离:
70~200mm
RF-12 · 检测距离:
60~280mm
传感器安装支架 MS-EX20-1 适用于正面检测型传感器的倒装式安装支架(透过型传感器需2个支架。)
MS-EX20-2 适用于侧面检测型传感器的立式安装支架(透过型传感器需2个支架。)
MS-EX20-3 适用于正面检测型传感器的L形安装支架(透过型传感器需2个支架。)
MS-EX20-4 适用于侧面检测型传感器的倒装式安装支架(透过型传感器需2个支架。)
通用传感器
安装架(仅限EX-23□)
MS-EX20-5 能调节传感器的高度和角度 (需2个支架。)
安装垫片
(仅限正面检测型传感器)
MS-EX20-FS 从背部安装正面检测型传感器时使用。 (一套包括10个。)
传感器检查器 (注) CHX-SC2 适用于透过型传感器的光轴对齐。受光器的最佳位置由指示灯和音频信号指示。
注:有关传感器检查器CHX-SC2,详情请参阅《特殊用途、外围设备篇产品目录》。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
