免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → E2E-X10ME1,E2E-X10ME1-Z,E3X-NL11
产品名称: E2E-X10ME1,E2E-X10ME1-Z,E3X-NL11
型 号: E2E-X10ME1,E2E-X10ME1-Z,E3X-NL11
价 格:
品 牌: 4
OMRON E2E-X4MD1,E2E-X4MD1-Z,E2E-X10ME1,E2E-X10ME1-Z接近开关, E2E-X2D1-N-Z,E2E-X2D2-N接近开关
          尺寸
          屏蔽
 项目     型号
M8 M12 M18 M30
屏蔽 非屏蔽 屏蔽 非屏蔽 屏蔽 非屏蔽 屏蔽 非屏蔽
E2E-X2D□ E2E-X4MD□ E2E-X3D□ E2E-X8MD□ E2E-X7D□ E2E-X14MD□ E2E-X10D□ E2E-X20MD□
 检测距离 2mm±10% 4mm±10% 3mm±10% 8mm±10% 7mm±10% 14mm±10% 10mm±10% 20mm±10%
 设定距离*1  0~1.6mm 0~3.2mm  0~2.4mm 0~6.4mm 0~5.6mm 0~11.2mm 0~8mm 0~16mm
 应差距离  检测距离的15%以下  检测距离的10%以下
 检测物体  磁性金属(非磁性金属时检测距离减小。「特性数据」参见→755、756页)
 标准检测物体  铁8×8× 1mm 铁20×20× 1mm 铁12×12× 1mm 铁30×30× 1mm 铁18×18× 1mm  铁30×30×1mm 铁54×54× 1mm
 应答频率 *2  1.5kHz  1kHz  0.8kHz  0.5kHz  0.4kHz  0.1kHz
 电源电压(使用电压范围)  DC12~24V 脉动(p-p)10%以下 (DC10~30V)
 泄漏电流  0.8mA以下
 控制输出  开关容量  3~100mA、诊断输出50mA[(仅为D1(5)S]
 残留电压*3   3V以下(负载电流100mA、导线长2m时、仅M1J-T为5V以下)
 显示灯  D1型:动作显示灯(红色)、设定显示灯(绿色) D2型:动作显示灯(红色)
 动作形态(接近检测物体时)   D1型: NO D2型:NC 详见「输入输出段回路图」的时间表→758页
 诊断输出延迟时间  0.3~1s
 保护回路  脉冲吸收、负载短路保护(控制输出、诊断输出等包括在内)
 环境温度  动作时:-25~+70℃ 保存时:-40~85℃ (不结冰、结露)
 环境湿度  动作时、保存时:各35~95%RH (不结露)
 温度的影响  温度范围-25~70℃+23℃ 时、±15%检测距离以内  温度范围-25~70℃,+23℃时、±10%检测距离以内
 电压的影响  额定电源电压范围±15%以内、额定电源电压值时、±1%检测距离以内
 绝缘阻抗  50MΩ以上(DC500兆欧表)充电部与外壳间
 耐电压  AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部与外壳间
 振动(耐久)  10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
 冲击(耐久)  500m/s2 X、Y、Z各方向10次  1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次
 保护构造  导线引出型、接插件中继型:IEC规格IP67[ JEM规格 IP67g(耐浸型、耐油型)] 接插件型:IEC规格 IP67
 连接方式  导线引出型(标准导线长 2m)、接插件型、接插件中继型(标准导线长 300mm)
 质量(捆包状态) 导线引出型  约60g  约70g  约130g  约175g
接插件中继 型  ——  约40g  约70g  约110g
接插件型  约15g  约25g  约40g  约90g
 材质  外壳  不锈钢(SUS303)  黄铜
 检测面  PBT
 紧固螺母  黄铜镀镍
 带齿垫圈  铁 亚铅镀层
 附件  操作说明书
*1. 请在绿色显示灯应灯亮的范围内使用。(除D2)。
*2. 直流开关部的应答频率数为平均值。检测物体的间距为标准检测物体的2倍、设定距离为检测距离的1/2。
*3. M1J-T时,残留电压为5V,请确认与连接机器的接口条件后再使用
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
