免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → E3JK-R2M2,E3JK-R2M1
产品名称: E3JK-R2M2,E3JK-R2M1
型 号: E3JK-R2M2,E3JK-R2M1
价 格: 0.00
品 牌: 4
omron光电开关E3JK-R2M2,E3JK-R2M1
 OMRON欧姆龙光电开关E3JK-R2M1,E3JK-R2M2
E3JK
     检测方式
       型号
项目
对射型 回归反射型 扩散反射型 扩散反射型
E3JK
-5M□
E3JK
-5S3
E3JK
-R2M□
E3JK -R2S3 E3JK
-R4M□
E3JK -R4S3 E3JK -DS30M□ E3JK -DS30S3
 检测距离  5m  2.5m (E39-R1使用时)  4m(E39-R1使用时)  300mm (白纸100×100mm)
 标准检测物体  φ14.8mm以上的不透明体 φ75mm以上的不透明体  ——
 差动距离 ——  检测距离的20%以下
 指向角  投·受光器:各3~20°  1~5° ——
 光源(发光波长)  红外光二极管(950nm)  红色发光二极管(660nm)  红外光二极管(950nm)
 电源电压  DC12~240V±10% 脉动(p-p)10%以下、AC24~240V±10% 50/60Hz
 消耗电流   DC  3W以下  2W以下
 AC  3W以下  2W以下
 消耗电压  投·受  20mA以下
 控制输出  继电器输出: AC250V 3A (cosφ=1) 以下、DC5V 10mA以上  DC SSR 负公共端 DC48V 100mA以下 漏泄电流 0.1mA以下 带负载短路 保护 继电器输出: AC250V 3A (cosφ=1) 以下、DC5V 10mA以上 DC SSR 负公共端 DC48V 100mA以下 漏泄电流 0.1mA以下 带负载短路 保护 继电器输出: AC250V 3A (cosφ=1) 以下、DC5V 10mA以上 DC SSR 负公共端 DC48V 100mA以下 漏泄电流 0.1mA以下 带负载短路 保护 继电器输出: AC250V 3A (cosφ=1) 以下、DC5V 10mA以上 DC SSR 负公共端 DC48V 100mA以下 漏泄电流 0.1mA以下 带负载短路 保护
 寿命 (继电器 输出)  机械  5,000万次以上(开闭频率18,000次/小时)
 电气  10万次以上(开闭频率1,800次/小时)
 应答时间  30ms以下  10ms以下  30ms以下   5ms以下  30ms以下  5ms以下 30ms以下  5ms以下
 灵敏度调整  ——  单回转开关
 使用环境照度  受光面照度 白炽灯:3,000lx以下
 周围环境温度  动作时:-25~+55℃、保存时:-30~+70℃ (不结冰、不结露)
 周围环境湿度  动作时:45~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露)
 绝缘电阻  20MΩ以上(DC500V兆欧表)
 耐电压  AC1,500V 50/60Hz 1min
 振动  耐久  10~55Hz 上下振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
 误操作  10~55Hz 上下振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
 冲击  耐久  500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
 误操作 100m/s2 X、Y、Z各 方向 3次  500m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 100m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 500m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 100m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 500m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 100m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 500m/s2 X、Y、Z各 方向 3次
 保护结构  IEC规格 IP64
 连接方式  导线引出式(标准导线长2m)
 质量(捆包状态)  约420g  约250g
 材质  外壳  ABS
 透镜部  丙烯酸酯树脂
 金属安装配件  铁
 附属品  金属安装配件(带螺钉)、螺母、使用说明书、反射板(仅限回归反射型)
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
