免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → azbil山武PBZ-CL007V
产品名称: azbil山武PBZ-CL007V
型 号: PBZ-CL007V
价 格:
品 牌:
azbil山武PBZ-CL007V现货优价
YAMATAKE(山武)LS系列(通用型限位开关)
结构坚固,品种丰富,用途广泛的通用型限位开关
1)备有已取得UL/CSA/EN/GB(CCC)规格认证的产品;
2)坚固的铝模铸外科,内置二电路双断基本型开关;
3)耐油,耐水,防尘结构,(保护等级IP67)
4)备有各种选配功能;
带氖灯,带LED指示灯,内置镀金接点。双重密封型,耐腐蚀性,耐热性,耐寒性,防溅射型,连接器型等;
5)带动作位置设定显示(滚轮连杆型,滚轮柱塞型)。
6)型号:1LS1-J,1LS19-J,1LS-J500,1LS-J550,1LS-J50,1LS3-J,1LS-J503,1LS-J553,1LS10-J,1LS10-JEC,1LS10-JE,1LS10-JS,1LS10-JSEC,1LS2-J,1LS9-J,1LS-J501,1LS-J551,1LS-J51,1LS23-J,2LS1-J,2LS1-J6,3LS1-J,5LS1-J,5LS7-J,6LS1-J,6LS31-J,8LS3-J,8LS125-J,8LS152-J,
二、YAMATAKE(山武)14CE系列(小型封入,竖型限位开关)
可满足机械,装置小型化要求,小型,耐环境性能优异的限位开关。
1)使用2颗M5螺栓即可进行稳定安装;
2)高密封性(JIS;耐油,防浸型,IEC,IP67)
3)备有从各个方向都可看到的交流直流共用型LED指示灯;
4)备有标准负载型,微小负载型;
5)可连续紧密安装;
6)带设定位置显示功能,可设定最佳的动作后位移;
7)取得CE/CCC规格认证
8)型号:14CE2-1J,14CE2-3J,14CE2-5J,14CE3-1J,14CE3-3J,14CE3-5J,14CE6-1J,14CE6-3J,14CE6-5J,14CE8-1J,14CE8-3J,14CE8-5J,14CE9-1J,14CE9-3J,14CE9-5J,14CE10-1J,14CE10-3J,14CE10-5J,
三、YAMATAKE(山武)VCL系列(大型防水,竖型限位开关)
 内置2组单极双投型(SPDT)开关,可作为2点检测型开关和多电路控制型开关使用。
1)2点检测(中心性)型开关可根据触动头的旋转方向(顺时针,逆时针方向)分别由2个不同的开关动作;
2)用1个开关即可进行阀的上/下限,全开/全闭等2点检测;
3)多电路控制型通过触动头的旋转,2个开关同时动作;
4)高灵敏度特性(P.T=10°M.D=3°)
5)型号:VCL-5001,VCL-5001-H,VCL-5001-K,VCL-5001-L,VCL-5003,VCL-5003-L,VCL-5101,VCL-5101-H,VCL-5101-K,VCL-5103,
四、YAMATAKE(山武)SL1系列(UL/CSA/CE/CCC)超级限位开关
机械寿命达2000万次,高密封性。高坚固性,使用寿命长维护方便的小型,横型限位开关。
1)机械寿命达2000万次以上(采用独有的双弹簧结构)
2)高精度(MD=0.1mm)
3)高密封性,耐油,防浸型(JIS),IP67(IEC)采用O形圈密封,一体成形隔膜密封,
4)小型,节省空间,可进行连续紧密安装
5)还备有UL/CSA/CCC标志产品
6)型号:SL1-A,SL1-AK,SL1-AL,SL1-AKL,SL1-AV,SL1-AKV,SL1-AKN,SL1-AE,SL1-AF,SL1-AKE,SL1-AKF,SL1-B,SL1-BK,SL1-BL,SL1-BV,SL1-BKN,SL1-BE,SL1-BF,SL1-BKE,SL1-BKF,SL1-D,SL1-DK,SL1-DL,SL1-DKL,SL1-DV,SL1-DN,SL1-DKN,SL1-DE,SL1-DF,SL1-DKE,SL1-DKF,SL1-E,SL1-EK,SL1-EL,SL1-EV,SL1-EN,SL1-EE,SL1-EF,SL1-EKE,SL1-EKF,SL1-H,SL1-HK,SL1-HL,SL1-HKL,SL1-HV,SL1-HN,SL1-HKN,SL1-HE,SL1-HF,SL1-HKE,SL1-HKF,SL1-P,SL1-PK,SL1-PL,SL1-PKL,SL1-PV,SL1-PKV,SL1-PN,SL1-PE,SL1-PF,SL1-PKE,SL1-PKF,
五、YAMATAKE(山武)LCB系列(UL/CSA/CE小型横型通用限位开关)
采用工程塑料机身及防尘,防油结构的通用限位开关。
1)机械寿命达1000万次以上;
2)小型,重量轻,机械强度大;
3)安装间距与BZ基本型微动开关相同;
4)开关本体采用防尘,防油结构;
5)UL/CSA认证产品;
6)已取得EN规格认证;
7)型号:LCB-501,LCB-507,LCB-201,LCB-110,LCB-111,LCB-112,LCB-113,LCB-801,
六、YAMATAKE(山武)LDVS-5000系列,符合EN/IEC规格的多点型限位开关
符合一般工业机械的EC机械指示说明和EN/IEC规格,对于取得CE标记是必不可少的多点型限位开关。
1)符合EN60947-5-1规格;取得EC正式认证机的规格认证;
2)内部开关使用本公司生产的高可靠性的微动开关SSM系列,改善了接线性能;
3)开关端子除了显示COMNCNO外,还显示端子编号123;
4)内部开关上还显示对应柱塞联数的联数编号(开关编号)
5)端子板式使接线更为方便;
6)型号:LDVS-5204S,LDVS-5304S,LDVS-5404S,LDVS-5214S,LDVS-5314S,LDVS-5414S,,
七、YAMATAKE(山武)LX5000系列竖型防爆开关
竖型,小型一体室外用气体防爆,耐压防爆型限位开关
1)外壳,外盖采用铝合金模铸制造,轻而坚固;
2)模铸表面进行防锈处理和烤漆,具有良好的耐腐蚀性,耐气候性;
3)电缆引出共有两种方式,电缆管螺纹连接和易于电缆配线的耐压填料引入;
4)外部螺栓类采用耐腐蚀性良好的不锈钢螺栓;
5)触动头的种类丰富。
6)型号:1LX5001,1LX5001-R,1LX5003,1LX5003-R,2LX5001,2LX5001-R,5LX5001,5LX5001-R,
八、YAMATAKE(山武)VCX系列防爆2点检测型防爆开关
竖型,小型一体室内外用气体防爆,2点检测耐压防爆型开关
5)中心中性型根据触动头的旋转方向,由2个不同的内部开关分别动作,使用1个限位开关即可进行阀的上下限2点检测。
6)型号:VCX-5001,VCX-5001-R,VCX-5003,VCX-5003-R,VCX-5101,VCX-5101-R,VCX-5103,VCX-5103-R,
九、YAMATAKE(山武)1LX5700系列符合IEC规格的防爆开关
可在氢气环境中使用,符合IEC规格,小型一体室外用气体防爆,安全增强防爆型限位开关。
1)已取的KEMA(欧洲)。工业安全技术协会(日本)NEPS(中国)的各种认证。
*与各种认证对应的型号,请参见下表。
2)内部开关为耐压防爆结构。采用夹子式螺栓端子,改善接线性;
3)可在氢气环境中使用。
4)型号:1LX5701,1LX5701-C,1LX5703,1LX5703-C,1LX5701-J,1LX5701-R,
十、YAMATAKE(山武)BZ系列基本型微动开关
符合UL/USA规格的高品质开关
1)品种丰富,标准型,逆动作杠杆型(冲击性动作时发挥作用)
2)操作端种类丰富,可根据使用目的,条件选择;
3)机械寿命;2000万次(销柱塞型)
4)还备有符合EN60947-5-1(IEC947-5-1)规格,CCC规格的产品;
5)用途:机床,各种工业机械,压力,温度,液面,重量,速度,时间等控制,民用设备,汽车控制设备
6)型号:BZ-2R-T4-J,BZ-2RD-T4-J,BZ-2RQ1-T4-J,BZ-2RQ18-T4-J,BZ-2RQ181-T4-J,BZ-2RS-T4-J,BZ-2RW80-T4-J,BZ-2RW82-T4-J,BZ-2RW822-T4-J,BZ-2RW826-T4-J,BZ-2RM-T4-J,BZ-2RM2-T4-J,BZ-2RM22-T4-J,BZ-2R3000-T4-J,BZ-2R3000-T4-JK,BZ-2RD3000-T4-J,BZ-2RD3000-T4-JK,BZ-2RS3000-T4-J,BZ-2RS3000-T4-JK,BZ-2RW3000-T4-J,BZ-2RW3000-T4-JK,BZ-2RW3001-T4-J,BZ-2RW3001-T4-JK,BZ-2RW3003-T4-J,BZ-2RW3003-T4-JK,BZ-2RW3005-T4-J,BZ-2RQ3000-T4-J,BZ-2RQ3000-T4-JK,BZ-2RQ3001-T4-J,BZ-2RQ3001-T4-JK,BZ-2RQ3002-T4-J,BZ-2RQ3002-T4-JK,
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
