BANNER邦纳传感器光电开关QS18VN6D QS18VN6LP QS18VN6W QS18VN6W R58ECRGB1
BRT2X2 QS18VN6R/QS186E S186E/S18SN6R QS18VP6R/QS186E QS186E QS186EQ
QS18VN6R QS18VN6RQ QS18VP6R QS18VP6RQ QS186EB QS186EBQ QS18VN6RB
QS18VN6RBQ QS18VP6RB QS18VP6RBQ QS18VN6LP QS18VN6LPQ QS18VP6LP
QS18VP6LPQ QS18VN6LV QS18VN6LVQ QS18VP6LV QS18VP6LVQ QS18VN6CV15
QS18VN6CV15Q QS18VP6CV15 QS18VP6CV15Q QS18VN6CV45 QS18VN6CV45Q
QS18VP6CV45 QS18VP6CV45Q QS18VN6D QS18VN6DQ QS18VP6D QS18VP6DQ
QS18VN6DB QS18VN6DBQ QS18VP6DB QS18VP6DBQ QS18VN6W QS18VN6WQ QS18VP6W
QS18VP6WQ QS18VN6FP QS18VN6FPQ QS18VP6FP QS18VP6FPQ QS18EN6LP
QS18EN6LPQ QS18EP6LP QS18EP6LPQ QS18EN6CV15 QS18EN6CV15Q QS18EP6CV15
QS18EP6CV15Q QS18EN6CV45 QS18EN6CV45Q QS18EP6CV45 QS18EP6CV45Q
QS18EN6D QS18EN6DQ QS18EP6D QS18EP6DQ QS18EN6DB QS18EN6DBQ QS18EP6DB
QS18EP6DBQ QS18EN6W QS18EN6WQ QS18EP6W QS18EP6WQ S18SN6D S18SP6D
HPB-B01 18.5
FE-RR8 55
FL7M-P8J6 625
HPF-D011他说今天能到我这里的,到现在还没到
台湾ANV固态继电器
内装指示灯(LED)指示其动作
用表面贴焊技术,提供最可靠的品质
高绝缘阻抗超过50MΩ(500VDC)
高耐压超过2.5KV
具零点触发方式,可有效避免高频/电磁干扰
内装缓冲回路,可吸收外来的瞬间突波
负载电流
10A SSR-10DA SSR-10DA-H SSR-10AA SSR-10AA-H SSR-05DD
15A SSR-15DA SSR-15DA-H SSR-15AA SSR-15AA-H SSR-10DD
25A SSR-25DA SSR-25DA-H SSR-25AA SSR-25AA-H 3~32VDC
40A SSR-40DA SSR-40DA-H SSR-40AA SSR-40AA-H 5~60VAC
50A SSR-50DA SSR-50DA-H SSR-50AA SSR-50AA-H
60A SSR-60DA SSR-60DA-H SSR-60AA SSR-60AA-H 单相直流控制直流
70A SSR-70DA SSR-70DA-H SSR-70AA SSR-70AA-H SSR-05DD-H
80A SSR-80DA SSR-80DA-H SSR-80AA SSR-80AA-H SSR-10DD-H
控制端电压 3~32VDC 3~32VDC 80~250VAC 80~250VAC 3~32VDC
负载端电压 24~380VAC 75~480VAC 24~380VAC 75~480VAC 5~200VAC
负载电流
10A SSR3-10DA SSR3-10DA-H SSR3-10AA SSR3-10AA-H
15A SSR3-15DA SSR3-15DA-H SSR3-15AA SSR3-15AA-H
25A SSR4-25DA SSR4-25DA-H SSR4-25AA SSR4-25AA-H
40A SSR3-40DA SSR3-40DA-H SSR3-40AA SSR3-40AA-H
50A SSR3-50DA SSR3-50DA-H SSR3-50AA SSR3-50AA-H
60A SSR3-60DA SSR3-60DA-H SSR3-60AA SSR3-60AA-H
70A SSR3-70DA SSR3-70DA-H SSR3-70AA SSR3-70AA-H
80A SSR3-80DA SSR3-80DA-H SSR3-80AA SSR3-80AA-H
KFPS磁簧开关MS-A2W,传感器TL-18-5NSE1现货
另有 KE-CR15NS现货
kfps光电开关,近接开关附直接头,光纤放大器&组件,光纤组件;静电容量型近接
开关;近接开关附直结接头;防重叠进料开关;磁簧开关的各系列产品.采用金属、
塑胶、可接非直结式接头
应用范围:
防重叠进料开关,光电开关 ,近接开关 ,光纤维光电开关,静电容式近接开
关,标志检出光电开关,控制器,磁簧开关,两枚检出装置 .
技术说明:
光电开关 ,近接开关 ,光纤维光电开关,静电容式近接开关,标志检出光电
HPV-S12 槽型光电开关
HPV-S12 槽型光电开关
HPV-S12. HPV-D13. 电源电压. DC 18~26.4V(波动10%以下). 消耗电流. 30mA
以下. 40mA以下. 检测距离. 25mm(固定). 检测体. 不
