OMRON光电开关EE-SPW421,EE-SPW321,EE-SPW421, EE-SPW321-A、EE-SPW421-A
EE-SPW321,EE-SPW421, EE-SPW321-A、EE-SPW421-A额定值 / 性能
| 项目 型号 |
EE-SPW321、EE-SPW421 |
EE-SPW321-A、EE-SPW421-A |
| 检测距离 |
300mm *1 |
| 标准检测距离 |
φ2mm以上的不透明物体 * 2 |
| 指向角落 |
10~40° |
| 光源(最大发光波长) |
GaAs红外发光二极管(脉冲灯亮) (940nm) |
| 显示灯 |
入光表示(红色·2处 传感器、放大器部) |
| 电源电压 |
DC12~24V±10% 脉动(p-p)5%以下 |
| 消耗电流 |
平均值30mA以下 |
| 控制输出 |
DC12~24V 负载电流100mA (残留电压1V以下) |
| 应答时间 |
动作·复位时间:1ms以下 |
| 使用环境照度 |
受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 |
| 使用环境温度 |
-20~+55℃ |
| 使用环境湿度 |
5~85%RH |
| 振动(耐久) |
10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 冲击(耐久) |
500m/s2 |
| 保护构造 |
IEC规格 IP64 |
| 连接方式 |
导线引出式(标准导线长2m) |
投受光器的放大器部的 导线长 |
0.5m |
1m |
| 质量(捆包状态) |
76g |
| 材质 |
外壳 |
ABS树脂 |
| 透镜 |
丙烯酸脂树脂 |
| 附属品 |
狭缝:0.5×3mm、1×3mm、3×0.5mm、3×1mm的4种各1片 3点:(M2.6×12)6根 使用说明书 |
*1. 参照下一页「特性数据」的「
受光输出—距离特性」。
*2. 因装有狭缝式薄片,可检测0.5mm宽的微小物体。
