keyence 接触传感器D5VA-3B1,D5VA-3P1
OMRON 位移传感器D5VA-3B1,D5VA-3P1
| 项目 型号 |
D3VA-3口1 |
D3VM-3口1 |
| 电源电压 |
DC12V-24V±10%* 1 |
| 消费电流 |
80mA以下 |
| 测定范围 |
500mm |
| 可动范围 |
5.7mm |
| 偏移调整范围 |
±0.25mm |
| 分辨率 |
10µm |
| 直线性 |
0.5%F.S以下 |
| 操作精度 |
10µm以下 |
| 应答速度 |
6ms以下 |
37ms以下(包含传送延迟时间) |
| 动作力 |
最大0.3N |
| 输出 |
线性电流输出4-20mA (允许负载电阻:0-300Ω) |
B7A串行通信输出* 2 (BCD模式,多点ON/OFF输出模式* 3) |
| 安装方法 |
M4螺丝二只 |
| 显示 |
电源/按入警报 |
电源/按入警报 设定状态 输出状态 |
| 机械的寿命 |
1,000万次以上 |
| 温度特性 |
±0.04%F.S0C以下 |
| 环境温度 |
-10—+550C (不结冰 结露) |
| 保存温度 |
-25—+650C (不结冰 结露) |
| 温度范围 |
35—850CRH (不结冰 结露) |
| 绝缘电阻 |
100mΩ以上(DC100V兆欧表) |
| 耐电压 |
AC1,000V 50/60HZ 1min |
| 耐干扰性 |
干扰水平1.5KV 脉冲宽幅100ns,1µs |
| 耐振动(耐久) |
10—55Hz 双振幅0.75mm |
| 耐冲击(耐久) |
196m/s2 |
| 连接导线 |
2m(附带XS3F-M421-402R) |
| 质量 |
约80g(除导线外) |
| 材料 |
ABS/PC(合金式强化塑料) |
*1. 请在DC24V±10%的侧电源上使用D5VM-3口1和B7A的输出单元。
*2. 适合连接型号。
| 适合连接型号 |
型号 |
| B7A-R6口口1 B7AS-R6B口1 |
螺丝固定端子型 |
| B7A-R口R口3—口 |
PLC接入插件式 |
C200H-B7A21 C200H-B7A22 C200H-B7A11 C200H-B7A12 |
CS/SYSMAC x系列用 B7A接口单元 |
CQM1-B7A21 CQM1-B7A12 CQM1-B7A13 |
CQM11H系列用 B7A接口单元 |
| CJ1W-B7A22 CJ1W-B7A14 |
CJ系列用 B7A接口单元 |
B7A接口单元,传送延迟时间的标准(TYP 19.2ms)
*3. BCD模式与多点输出可用模式切换开关来任意选择.
