免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → KEYENCE基恩士SL-R11
产品名称: KEYENCE基恩士SL-R11
型 号: SL-R11
价 格:
品 牌: 497
KEYENCE基恩士SL-R11,SL-C08H,SL-C08H-R,SL-C08H-T,SL-R11
 SL-C08H区域光幕,SL-C08H,SL-R11区域光幕
安全光栅机体
型号 SL-C08H SL-C12H SL-C16H SL-C20H SL-C24H SL-C28H SL-C32H SL-C36H
安装距离 0.3 至 9 m 0.98''至 29.5''
光轴数目 8 12 16 20 24 28 32 36
检测区(mm) 140
5.51"
220
8.66"
300
11.81"
380
14.96"
460
18.11"
540
21.26"
620
24.41"
700
27.56"
传感器总长(mm) 150
5.91"
230
9.06"
310
12.20"
390
15.35"
470
18.50"
550
21.65"
630
24.80"
710
27.95"
SL-C08H区域光幕
SL-C08H区域光幕
型号 SL-C40H SL-C44H SL-C48H SL-C52H SL-C56H SL-C60H SL-C64H
安装距离 0.3 至 9 m 0.98'' 至 29.5''
光轴数目 40 44 48 52 56 60 64
检测区(mm) 780
30.71"
860
33.96"
940
37.01"
1020
40.16"
1100
43.31"
1180
46.46"
1260
49.61"
传感器总长(mm) 790
31.10"
870
34.25"
950
37.40"
1030
40.55"
1110
43.70"
1190
46.85"
1270
50.00"
SL-C08H区域光幕
SL-C08H区域光幕
型号 SL-R11
名称 智力安全继电器单元
输出形状 继电器输出、控制输出×2、补助输出×1
SL-C08H区域光幕
SL-C08H区域光幕
型号 SL-RU2
名称 SL-C/R专用电源
额定输入 100至240V AC ±10%
额定输出 24V DC ±10%、2级
SL-C08H区域光幕
SL-C08H区域光幕
光轴间距 20 mm
检测区 140 mm
5.51"
220 mm
8.66"
300 mm
11.81"
380 mm
14.96"
460 mm
18.11"
540 mm
21.26"
620 mm
24.41"
700 mm
27.56"
消耗电流 发射器 55 mA 69 mA 61 mA 62 mA 68 mA 71 mA 74 mA 77 mA
接收器 67 mA 69 mA 71 mA 73 mA 76 mA 78 mA 81 mA 83 mA
重量 发射器 大约
165 g
大约
210 g
大约
255 g
大约
300 g
大约
345 g
大约
390 g
大约
435 g
大约
480 g
接收器 大约
180 g
大约
230 g
大约
280 g
大约
330 g
大约
380 g
大约
430 g
大约
480 g
大约
530 g
SL-C08H区域光幕
SL-C08H区域光幕
光轴间距 20 mm
检测区 780 mm
30.71"
860 mm
33.86"
940 mm
37.01"
1020 mm
40.16"
1100 mm
43.31"
1180 mm
46.46"
1260 mm
49.61"
消耗电流 发射器 81 mA 84 mA 87 mA 91 mA 94 mA 97 mA 100 mA
接收器 86 mA 88 mA 90 mA 93 mA 95 mA 97 mA 100 mA
重量 发射器 大约525 g 大约570 g 大约615 g 大约660 g 大约705 g 大约750 g 大约860g
接收器 大约575 g 大约625 g 大约675 g 大约725 g 大约775 g 大约825 g 大约945g
SL-C08H区域光幕
SL-C08H区域光幕
型号 SL-C 系列
检测区 140mm 至 1,260mm 5.51" 至 49.61"
光轴数目 8至64光轴
光轴间距 20mm / ø5.0mm 0.79" / ø0.20"
检测距离/光束宽度 0.3m 至 9m 0.98''至29.5''
检测能力 ø25 mm (不使用消隐功能时)
有效开孔角度 最大 ±2.5º (最小检测距离为3m时 9.8'' )
反应时间 15 ms (1)
光源 红外线 LED (850 nm)
电源 24V DC±10% (涟波P-P 10%以上)
OSSD 输出 输出类型 PNP和NPN分别有2输出,可通过连接用缆线切换。
最大负荷电流 300 mA (2)
OFF起动电压 2.5 V (附带7m长缆线时 23.0'' )
耐环境性 保护等级 IP-65 (IEC60529)
环境温度 -10ºC 至 55ºC (不可结冻)
储存环境温度 -10ºC 至 60ºC (不可结冻)
相对湿度 35 % 至 85 %RH (不可结冻)
储存环境湿度 35 % 至 95 %
振动 10至55Hz,0.7mm 0.03" 双振幅在X、Y及Z方向,各20次
震动 100m/s2 (大约10G)16ms脉冲,X、Y及Z方向,各1,000次
材质 主体外壳 铝
上盖/下盖 锌模铸件
覆盖 聚碳酸酯
  EMC EMS IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1
EMI EN55011 A级、FCC第15 A级
安全 IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1 (第4类ESPE)
IEC61496-2、prEN61496-2、UL61496-2 (第4类AOPD)
UL508
SL-C08H区域光幕
SL-C08H区域光幕
型号 SL-R11
安全光帘 SL-C 系列
额定 电源电压 24V直流电±10%波动(P-P)最大10%
消耗电流 150mA 最大(仅 SL-R11 )
输出 FSD1, 2 230V交流电4 A,30V直流电2A(电阻性负载)
230V交流电2A,30V直流电1A(cos o=0.3)(电感负载)
附件 125V交流电0.5A,30V直流电2A(电阻性负载)
125V交流电0.25A,30V直流电1A(cos o=0.3)(电感负载)
使用期限 机械寿命∶1千万次以上
电气寿命∶10万次以上
反应时间 FSD1、2、附件 24ms(包括传感器响应时间)
E-STOP输入时的响应时间 20 ms
耐环境性 保护等级 IP-20(IEC60529) (安装在等于或大于IP-54的控制面板内)
环境温度 -10 至 +55 ºC 14 至 131ºF 不结露
储存环境温度 -10 至 +60ºC 14 至 140ºF 不结露
相对湿度 35 至 85% RH (不结露)
储存环境湿度 35% 至 95%RH
振动 10至55Hz双振幅0.7mm宽度,X、Y、Z方向各摆动20次
震动 100 m/s2 (约10G) 16ms脉冲,X、Y、Z方向各轴1,000次
材质 聚碳酸脂
重量 约 380 g
已批准的标准 EMC EMS IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1
EN50178, UL508
SL-C08H区域光幕
SL-C08H区域光幕
型号 SL-U2
系统 切换型
Input power supply voltage 交流电100至240V±10%(50/60Hz)
过电压类型 II
输出电压 直流电24V±10%,2级
波动/噪声 等于或小于240mVp-p
输出电容 1.8 A (供应于各装置和服务电源的总和)
环境 环境温度 -10 ºC 至 +55 ºC
相对湿度 35 % 至 85 % RH (不结露)
污染度 2
耐电压 交流电1,500 V,1分钟(在所有外接端子和外壳之间)
抗振性 10至55 Hz,0.7mm复合振幅,X、Y、Z方向各摆动20次
冲击 100m/s(约10G), X、Y和Z方向各重复1,000次
绝缘电阻 至少50 M. (直流电500V兆,在所有外接端子和外壳之间)
功耗 135 VA
电源电压中断 等于或小于10ms
重量 (excluding dedicated brackets) 约 240 g
EMI IEC61000-3-2, EN61000-3-2, EN55011 A级, FCC 15部分 A级
安全 EN60950, EN50178, UL60950, UL508
SL-C08H区域光幕
SL-C08H区域光幕
型号 OP-35334 OP-35335 OP-35336
射束轴的兼容数 8至16根射束轴(SL-C08H 至 C16H) 20至24根射束轴(SL-C20H至 C24H) 28至32根射束轴(SL-C28H至 C36H)
反射面的长度 370 mm 14.57" 530 mm 20.87" 690 mm 27.17"
操作距离 (1) 带1块镜片时 6 m 19.7''
带2块镜片时 5.5 m 18.0''
带3块镜片时 5 m 16.4''
检测能力 半径为25mm以上的不透明物体 0.98"
环境 环境温度 -10ºC 至 +55ºC
环境湿度 35% 至 95% RH (不结露)
使用材料 镜片∶表面涂层镜片,外壳∶铝,固定托架∶锌压铸件
重量 (2) 约 410g 约 510g 约 610g
附件 固定托架
SL-C08H区域光幕
SL-C08H区域光幕
型号(品名) SL-R12EX (智慧扩充单元)
电源 SL-R11 或者 SL-U2
消耗电流 最大110 mA (含 24 VDC, SL-R12D)
输入 遮影开关输入 最大输入等级 DC26.4V
输入电压 DC24V 2.3mA
最小ON电压 19 V
最小OFF电流 0.5 mA
相同方法 A1和A2使用共同的输入。
B1和B2使用共同的输入。
遮没开关输入 最大输入等级 DC26.4V
输入电压 DC24V 1.6mA
最小ON电压 19V
最小OFF电流 0.5mA
相同方法 A1、A2和A3使用共同的输入。
B1、B2和B3使用共同的输入。
2输入定时内的FB 最多 200 ms
遮影指示器的输出 DC24V 15mA 至 300mA
保护等级 IP-20 (IEC60529)
(将控制器安装于保护等级为 IP-54或更高的控制盘内)
耐环境性 环境温度 -10°C 至 +55°C [14 至 131°F] 不冷凝
相对湿度 35至85%、不冷凝
振动 10至55Hz、0.1mm双振幅在X轴、Y轴和Z轴方向、各20次
震动 100 m/s2 (大约10G)、16ms脉冲、在X轴、Y轴和Z轴方向、各1,000次
材质 聚碳酸酯
重量 300g
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
