种类 |
形状 |
检测距离 |
型号(注1) |
投光元件 |
NPN输 |
PNP输出 |
透过型 |
10m |
CX-411 |
CX-411-P |
红色LED |
长距离 |
15m |
CX-412 |
CX-412-P |
红外LED |
回归反射型 |
带偏极滤光器 |
3m(注2) |
CX-491 |
CX-491-P |
红色LED |
长距离 |
5m(注2) |
CX-493 |
CX-493-P |
透明物体检测用 |
50~500mm(注2) |
CX-481 |
CX-481-P |
红外LED |
0.1~2m(注2) |
CX-482 |
CX-482-P |
扩散反射型 |
100mm |
CX-424 |
CX-424-P |
红外LED |
300mm |
CX-421 |
CX-421-P |
800mm |
CX-422 |
CX-422-P |
窄视角型 |
70~200mm |
CX-423 |
CX-423-P |
红色LED |
距离设定反射型 |
小光点型 |
2~50mm |
CX-441 |
CX-441-P |
红色LED |
CX-443 |
CX-443-P |
15~100mm |
CX-444 |
CX-444-P |
20~300mm |
CX-442 |
CX-442-P |
注:传感器主体未附带安装支架,以便可按照安装方法进行选择。请选购另行出售的传感器安装支架。
注:1) 记载于透过型产品铭牌的型号中存在符号“E”的机型指的是投光器、存在符号“D”的机型指的是受光器。 (例)CX-411的投光器:CX-411E、CX-411的受光器:CX-411D 注:2) 回归反射型的检测距离是指相对于反射镜RF-230的值。此外,检测距离表示可检测物体的范围。 下表中的检测距离A因检测物体的形状等不同,可能发生变化。请务必使用实际的检测物体进行动作确认。 |
CX-491□ |
CX-493□ |
CX-481□ |
CX-482□ |
A |
0~3m |
0~5m |
50~500mm |
0.1~2m |
B |
0.1~3m |
0.1~5m |
100~500mm |
0.8~2m | |
0.5m/5m电缆长度型
备有0.5m和5m电缆长度型(标准为2m)。
若是0.5m电缆长度型,则请在型号末尾加注“-C05”后再行订购。若是5m电缆长度型,则请在型号末尾加注“-C5”后再行订购。(但CX-44□不配备电缆。)
(例)CX-411-P的0.5m电缆长度型为“CX-411-P-C05” CX-411-P的5m电缆长度型为“CX-411-P-C5”
M8连接器型、M12中继连接器型
备有M8连接器型和M12中继连接器型。
若是M8连接器型,则请在型号末尾加注“-Z”后再行订购。若是M12中继连接器型,则请在型号末尾加注“-J”后再行订购。(但CX-44□不配备M12中继连接器型。)
(例)CX-411-P的M8连接器型为“CX-411-P-Z” CX-411-P的M12中继连接器型为“CX-411-P-J”
·匹配电缆(透过型需要2根电缆。)
种类 |
型号 |
电缆长度 |
说明 |
用于M8插入式连接器型 |
直线型 |
CN-24A-C2 |
2m |
可用于所有型号 |
CN-24A-C2 / CN-24A-C5 |
CN-24AL-C2 / CN-24AL-C5 |
CN-22-C2, CN-22-C5 / CN-24-C2, CN-24-C5 |
CN-24A-C5 |
5m |
弯头状型 |
CN-24AL-C2 |
2m |
CN-24AL-C5 |
5m |
用于M12中继连接器型 |
2芯 |
CN-22-C2 |
2m |
用于透过型投光器(2芯) |
CN-22-C5 |
5m |
4芯 |
CN-24-C2 |
2m |
可用于所有型号 (CX-44□除外) |
CN-24-C5 |
5m |
RF-230(反射镜)
品名 |
型号 |
狭缝尺寸 |
检测距离 |
最小检测物体 |
狭缝透光罩 |
传感器 |
单侧安装时 |
双侧安装时 |
单侧安装时 |
双侧安装时 |
圆形狭缝透光罩 (仅用于透过型传感器) |
OS-CX-05 |
CX-411□ |
φ0.5mm |
400mm |
20mm |
φ12mm |
φ0.5mm |
CX-412□ |
600mm |
30mm |
OS-CX-1 |
CX-411□ |
φ1mm |
900mm |
100mm |
φ12mm |
φ1mm |
CX-412□ |
1.35m |
150mm |
φ1.5mm |
OS-CX-2 |
CX-411□ |
φ2mm |
2m |
400mm |
φ12mm |
φ2mm |
CX-412□ |
3m |
600mm |
φ3mm |
方形狭缝透光罩(仅用于透过型传感器) |
OS-CX-05×6 |
CX-411□ |
0.5×6mm |
2m |
400mm |
φ12mm |
0.5×6mm |
CX-412□ |
3m |
600mm |
OS-CX-1×6 |
CX-411□ |
1×6mm |
3m |
1m |
φ12mm |
1×6mm |
CX-412□ |
4.5m |
1.5m |
OS-CX-2×6 |
CX-411□ |
2×6mm |
5m |
2m |
φ12mm |
2×6mm |
CX-412□ |
7.5m |
3m |
品名 |
型号 |
检测距离 |
最小检测物体 |
注: 1) 为双侧安装时的值。 2) 请将CX-491□/493□和反射镜之间的距离设定为0.1m以上。CX-48□则参阅下表。检测距离A因检测物体的形状等不同,可能发生变化。请务必使用实际的检测物体进行动作确认。
型号 |
A |
B |
传感器 |
反射镜 |
CX-481□ |
RF-220 |
50~300mm |
100~300mm |
CX-482□ |
RF-220 |
0.1~1.3m |
0.5~1.3m |
RF-210 |
0.1~0.6m |
0.3~0.6m | |
防干扰滤光器 ( CX-411□专用) |
PF-CX4-V(纵向) |
5m(注1) |
φ12mm(注1) |
PF-CX4-H(横向) |
5m(注1) |
φ12mm(注1) |
反射镜 (回归反射型专用) |
RF-210 |
CX-491□ |
1m(注2) |
30mm |
CX-493□ |
1.5m(注2) |
CX-481□ |
CX-482□ |
0.1~0.6m(注2) |
RF-220 |
CX-491□ |
1.5m(注2) |
35mm |
CX-493□ |
3m(注2) |
CX-481□ |
50~300mm(注2) |
CX-482□ |
0.1~1.3m(注2) |
