产品名称:
GD-10,GD-10D,GD-10P,GD-C1
型 号:
GD-10,GD-C1
价 格:
品 牌:
26
属双层重叠检测器GD-10,GD-3,GD-20
| 种类 |
形状 |
检测距离 (检测头之间) |
检测板厚度 |
型号 |
适用控制器 |
小 物 体 检 测 型 |
10mm |
标准检测物体尺寸:20×20mm
| 材 质 / 设定距离 |
5mm |
10mm |
| 铁[冷轧碳钢(SPCC)] |
0.01~0.1mm |
0.03~0.1mm |
| 铝 |
0.015~1mm |
0.015~1mm |
| 铜 |
0.018~1mm |
0.018~0.3mm |
| 黄铜 |
0.03~1mm |
0.03~0.5mm |
| 不锈钢(SUS304) |
0.3~1mm |
0.3~1mm | |
GD-3 |
GD-C3 |
高 精 度 型 |
30mm |
标准检测物体尺寸:80×80mm
| 设定距离 |
35mm |
70mm |
| 材 质 |
适用 控制器 |
| 铁[冷轧碳钢(SPCC)] |
GD-C1/C2 |
0.07~1mm |
0.07~0.5mm |
| GD-C3 |
0.01~0.3mm |
0.01~0.1mm |
| 铝 |
GD-C1/C2 |
0.03~6mm |
0.03~2mm |
| GD-C3 |
0.015~1mm |
0.015~1mm |
| 铜 |
GD-C1/C2 |
0.03~6mm |
0.03~2mm |
| GD-C3 |
0.018~1mm |
0.018~1mm |
| 黄铜 |
GD-C1/C2 |
0.03~6mm |
0.03~2mm |
| GD-C3 |
0.01~1mm |
0.01~1mm |
| 不锈钢(SUS304) |
GD-C1/C2 |
0.1~6mm |
0.1~2mm |
| GD-C3 |
0.05~2mm |
0.05~1mm | |
GD-10 |
GD-C1 GD-C2 GD-C3 |
长 检
测 距 离 型 |
70mm |
标准检测物体尺寸:200×200mm
| 材 质 / 设定距离 |
35mm |
70mm |
| 铁[冷轧碳钢(SPCC)] |
0.07~10mm |
0.07~6mm |
| 铝 |
0.03~10mm |
0.03~6mm |
| 铜 |
0.03~10mm |
0.03~6mm |
| 黄铜 |
0.03~10mm |
0.03~6mm |
| 不锈钢(SUS304) |
0.1~10mm |
0.1~6mm | |
GD-20 |
GD-C1 GD-C2 | 注:只能配套使用上表中检测头与控制器,其它配合可能会损坏检测头。
10m电缆长度型和20m电缆长度型备有适用于GD-20的10m电缆长度型与20m电缆长度型(标准:3m)。
| 种类 |
标准型 |
10m电缆长度型 |
20m电缆长度型 |
| 长检测距离型 |
GD-20 |
GD-20-C10 |
GD-20-C20 |
控制器
| 种类 |
形状 |
型号 |
输出 |
| 标准型 |
GD-C1 |
NPN开路集 电极晶体管 |
| 带RS-232C |
GD-C2 |
| 小物体检测型 |
GD-C3 | 请配套使用上表中检测头与控制器。
| 种类 |
形状 |
检测距离 (检测头之间) |
检测板厚度 |
型号 |
适用控制器 |
小 物 体 检 测 型 |
10mm |
标准检测物体尺寸:20×20mm
| 材 质 / 设定距离 |
5mm |
10mm |
| 铁[冷轧碳钢(SPCC)] |
0.01~0.1mm |
0.03~0.1mm |
| 铝 |
0.015~1mm |
0.015~1mm |
| 铜 |
0.018~1mm |
0.018~0.3mm |
| 黄铜 |
0.03~1mm |
0.03~0.5mm |
| 不锈钢(SUS304) |
0.3~1mm |
0.3~1mm | |
GD-3 |
GD-C3 |
高 精 度 型 |
30mm |
标准检测物体尺寸:80×80mm
| 设定距离 |
35mm |
70mm |
| 材 质 |
适用 控制器 |
| 铁[冷轧碳钢(SPCC)] |
GD-C1/C2 |
0.07~1mm |
0.07~0.5mm |
| GD-C3 |
0.01~0.3mm |
0.01~0.1mm |
| 铝 |
GD-C1/C2 |
0.03~6mm |
0.03~2mm |
| GD-C3 |
0.015~1mm |
0.015~1mm |
| 铜 |
GD-C1/C2 |
0.03~6mm |
0.03~2mm |
| GD-C3 |
0.018~1mm |
0.018~1mm |
| 黄铜 |
GD-C1/C2 |
0.03~6mm |
0.03~2mm |
| GD-C3 |
0.01~1mm |
0.01~1mm |
| 不锈钢(SUS304) |
GD-C1/C2 |
0.1~6mm |
0.1~2mm |
| GD-C3 |
0.05~2mm |
0.05~1mm | |
GD-10 |
GD-C1 GD-C2 GD-C3 |
长 检
测 距 离 型 |
70mm |
标准检测物体尺寸:200×200mm
| 材 质 / 设定距离 |
35mm |
70mm |
| 铁[冷轧碳钢(SPCC)] |
0.07~10mm |
0.07~6mm |
| 铝 |
0.03~10mm |
0.03~6mm |
| 铜 |
0.03~10mm |
0.03~6mm |
| 黄铜 |
0.03~10mm |
0.03~6mm |
| 不锈钢(SUS304) |
0.1~10mm |
0.1~6mm | |
GD-20 |
GD-C1 GD-C2 |
种类 |
形状 |
检测距离 (检测头之间) |
检测板厚度 |
型号 |
适用控制器 |
小 物 体 检 测 型 |
10mm |
标准检测物体尺寸:20×20mm
材质 / 设定距离 |
5mm |
10mm |
铁[冷轧碳钢(SPCC)] |
0.01~0.1mm |
0.03~0.1mm |
铝 |
0.015~1mm |
0.015~1mm |
铜 |
0.018~1mm |
0.018~0.3mm |
黄铜 |
0.03~1mm |
0.03~0.5mm |
不锈钢(SUS304) |
0.3~1mm |
0.3~1mm | |
GD-3 |
GD-C3 |
高 精 度 型 |
30mm |
标准检测物体尺寸:80×80mm
设定距离 |
35mm |
70mm |
材质 |
适用 控制器 |
铁[冷轧碳钢(SPCC)] |
GD-C1/C2 |
0.07~1mm |
0.07~0.5mm |
GD-C3 |
0.01~0.3mm |
0.01~0.1mm |
铝 |
GD-C1/C2 |
0.03~6mm |
0.03~2mm |
GD-C3 |
0.015~1mm |
0.015~1mm |
铜 |
GD-C1/C2 |
0.03~6mm |
0.03~2mm |
GD-C3 |
0.018~1mm |
0.018~1mm |
黄铜 |
GD-C1/C2 |
0.03~6mm |
0.03~2mm |
GD-C3 |
0.01~1mm |
0.01~1mm |
不锈钢(SUS304) |
GD-C1/C2 |
0.1~6mm |
0.1~2mm |
GD-C3 |
0.05~2mm |
0.05~1mm | |
GD-10 |
GD-C1 GD-C2 GD-C3 |
长 检
测 距 离 型 |
70mm |
标准检测物体尺寸:200×200mm
材质 / 设定距离 |
35mm |
70mm |
铁[冷轧碳钢(SPCC)] |
0.07~10mm |
0.07~6mm |
铝 |
0.03~10mm |
0.03~6mm |
铜 |
0.03~10mm |
0.03~6mm |
黄铜 |
0.03~10mm |
0.03~6mm |
不锈钢(SUS304) |
0.1~10mm |
0.1~6mm | |
GD-20 |
GD-C1 GD-C2 |
