产品名称: XMT604数显表
型  号: XMT604
价  格:
产品型号:XMT605 测量精度:0.2级 结构型式:盘装 显示方式:LED数显 外形尺寸:72X72X112(mm) 开孔尺寸:67X67(mm)
一、概 述
XMZ/XMT系列智能仪表集成显示、控制、变送等功能,可
输入热电偶、热电阻、标准电流、标准电压信号,可显示、控
制温度、压力液位、转速、酸碱度、PH值等物理量。
XMZ/XMT广泛应用于热力、化工、机电设备、市政工程、
楼宇自控等行业,是组成各种自动控制系统的理想产品。
二、特 点
◆模块化设计、SMT工艺、高性能开关电源供电
◆19种信号兼容输入,量程、小数点可任意设定、修正
◆输入信号任意选择,热电偶输入自带冷端温度补偿
◆隔离电流、电压变送输出(12位分辨力),输出范围任意设定
◆两路继电器输出,每一个继电器可自由设定为上限或下
限控制,继电器吸合值和释放值(带回差)可任意设定
三、技术参数
1. 工作电源:AC/DC85~260V (其它电压可定制)
2. 功 耗:小于5W
3. 输入信号:(共19种)
热 电 偶:T、R、J、WRe3-25、B、S 、K、 E
热 电 阻:Pt100、Cu50
标准信号:0~375Ω、0~75mV、0~30mV
0~5V、1~5V、0~10V、0~10mA
0~20mA、4~20mA
4. 显示范围:-1999~9999
5. 冷端补偿: 0~50℃
6. 基本误差: 0.2%FS±1个字
7. 馈电输出:DC24V/30mA
8. 触点容量:AC250V/3A;DC24V/5A
9. 变送输出信号:0~20mA、4~20mA
10.变送负载能力:不小于500Ω
11.使用环境:0~50℃;≤85%RH
四、型号说明
关 键 词: XMT604
公司名称: 托克智能仪表(无锡)有限公司
联 系 人: 张毅
电  话: 0510-82845021 15061829426
手  机: 15061829426
地  址: 无锡惠山区阳光100国际城165号
邮  编: 214000
液氮压力变送器
无源信号隔离器4-20m
无源信号隔离器
直流分流器 100A:7(FL-2)
线速表 频率表(DB5-RO)
滚轮编码器(ENC-I-1-T-24)
炉膛负压变送器
6位计数器(TCN-P61A)
温度巡检仪
DH6频率转速线速表(DH6)
频率变送器(TE-HZ)
电压表 电流表(DH4-DV)
欧姆表
铠装温度传感器(WZP-230)
计数器TCN-P41A(TCN-P41A)
电压表 电流表(DB5-AV)
恒压供水用压力变送器
温控表 温控器
数显工频表(数显工频表)
DP3三位半数字电压、电(DP3-AA)
