免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 槽型开关WF2-40B410,WF2-B4210,WF15-40B410,WF15-B4150
产品名称: 槽型开关WF2-40B410,WF2-B4210,WF15-40B410,WF15-B4150
型 号: WF15-40B410,WF15-B4150
价 格:
品 牌:
sick 槽型开关WF15-40B410,WF15-B4150,WF2-40B410,WF2-B4210
標準型
標準型光電感測器/感應器-W24-2
W24-2
尺寸:27x87.5x65mm 長x高x深
外殼材質:金屬
電源電壓:10...30 VDC
12...240 VDC/VAC
感應輸出:PNP/NPN/Rel.SPDT
防護等級:IP67
工作環境溫度:-40℃...+60℃
類型:直接反射型 WT24-2
反射片型 WL24-4-22
對照型 WS/WE2
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image99''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FEN-R.gif''%2C1)%22">
標準型光電感測器/感應器W24-2
W24-2 Exi
外殼材質:金屬
電源電壓:8.2 VDC
感應輸出:EN60947-5-6(NAMUR)
防護等級:IP67
工作環境溫度:-20℃...+50℃
類型:直接反射型WT24 Exi
反射片型 WL24 Exi
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image98''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FEN-R.gif''%2C1)%22">
標準型光電感測器/感應器W250
W 250
尺寸:2 x65x43mm 長x高x深
外殼材質:塑膠
電源電壓:10...30VDC
12...240 VDC/VAC
防護等級:IP67
工作環境溫度:-25℃...+55℃
類型:直接反射型 WT250
反射片型 WT250
對照型 WS/WE250
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image97''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FEN-R.gif''%2C1)%22">
標準型光電感測器/感應器W260
W 260
尺寸:25x77.5x63mm 長x高x深
外殼材質:塑膠
電源電壓:10...30VDC
12...240 VDC/VAC
防護等級:IP67
工作環境溫度:-25℃...+55℃
類型:直接反射型 WT260
反射片型 WT260
對照型 WS/WE260
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image129''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FEN-R.gif''%2C1)%22">
標準型光電感測器/感應器W280
W280
尺寸:23.5x74.5x63mm長x高x深
外殼材質:塑膠
電源電壓:10...30VDC
12...240 VDC/VAC
防護等級:IP66
工作環境溫度:-25℃...+55℃
類型:直接反射型 WT280
反射片型 WT280
對照型 WS/WE280
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image130''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FEN-R.gif''%2C1)%22">
標準型光電感測器/感應器W23-2
W23-2
尺寸:10x28x17.5mm 長x高x深
外殼材質:塑膠
電源電壓:12...24VDC
90...265VAC
防護等級:IP65
工作環境溫度:-25℃...+69℃
類型:直接反射型 WT/WTE23-2
反射片型 WL23-2
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image179''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FEN-R.gif''%2C1)%22">
標準型光電感測器/感應器W27-3
W27-3
尺寸:24.6x80.6x54mm
長x高x深
外殼材質:塑膠
電源電壓:10...30VDC
12...240 VDC/VAC
防護等級:IP67
工作環境溫度:-40℃...+60℃
類型:直接反射型 WTB27-3
反射片型 WL27-3
對照型 WS/WE27-3
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image178''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FEN-R.gif''%2C1)%22">
標準型光電感測器/感應器W27-3-Ex
W27-3-Ex
尺寸:31.4x112.3x70.4mm
   長x高x深
外殼材質:塑膠,不銹鋼
電源電壓:10...30VDC
12...240 VDC
24...240
VAC
感應輸出:PNP
防護等級:IP67
工作環境溫度:-20℃...+50℃
類型:直接反射型 WTB27-3Ex
反射片型 WL27-3Ex
對照型 WS/WE27-3Ex
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image177''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FEN-R.gif''%2C1)%22">
標準型光電感測器/感應器W34
W34
尺寸:27x92x70mm 長x高x深
外殼材質:塑膠
電源電壓:10...30VDC
12...240 VDC
24...240VAC
防護等級:IP67
感應輸出:PNP/NPN/Q+/
Rel.SPDT
工作環境溫度:-40℃...+60℃
類型:直接反射型 WT34
反射片型 WL34
對照型 WS/WE34
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image180''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FCN-R.gif''%2C1)%22">
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image1761''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FEN-R.gif''%2C1)%22">
標準型光電感測器/感應器W45
W45
尺寸:60x105x105mm 長x高x深
外殼材質:金屬
電源電壓:10...60VDC
12...240VUC
感應輸出:PNP/NPN/Q+/
Rel.SPDT
防護等級:IP67
工作環境溫度:-25℃...+55℃
類型:直接反射型 WT45
反射片型 WL45
對照型 WS/WE45
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image1751''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FEN-R.gif''%2C1)%22">
  圓柱型
圓柱型感測器/感應器V12
V 12
尺寸:M12x66mm 長x高x深
外殼材質:金屬
電源電壓:10...30VDC
感應輸出:PNP/Q
防護等級:IP67
工作環境溫度:-25℃...+70℃
類型:直接反射型 VT12
反射片型 VL12
對照型 VS/VE12
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image174''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FEN-R.gif''%2C1)%22">
圓柱型感測器/感應器V18
V18 直式 / 彎角
直角尺寸:M18x63.6/78/80mm
彎角尺寸:M18x60.5/78mm
長x高x深
外殼材質:塑膠/金屬
電源電壓:10...30VDC
感應輸出:PNP / NPN
防護等級:IP67
工作環境溫度:-25℃...+70℃
類型:直接反射型VT18 直/彎角
反射片型 VL18 直/彎角
對照型 VS/VE18 直/彎角
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image181''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FCN-R.gif''%2C1)%22">
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image173''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FEN-R.gif''%2C1)%22">
圓柱型感測器/感應器V18L
V18L
尺寸:M18x98/108mm
長x高x深
外殼材質:金屬
電源電壓:10...30VDC
感應輸出:PNP / NPN
防護等級:IP67
工作環境溫度:-25℃...+70℃
類型:直接反射型VT18L
反射片型VL18L
   對照型 WS/WE18L
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image182''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FCN-R.gif''%2C1)%22">
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image172''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FEN-R.gif''%2C1)%22">
圓柱型感測器/感應器MH15
MH 15
尺寸:M18x15x34~65mm
長x高x深
外殼材質:塑膠
電源電壓:10...30VDC
感應輸出:PNP / NPN
防護等級:IP67
工作環境溫度:-25℃...+55℃
類型:直接反射型 MHT15
反射片型 MHL15
對照型 MHSE15
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image171''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FEN-R.gif''%2C1)%22">
  光纖型
光纖型感測器/感應器WLL160
WLL 160(T)
尺寸:12x38.5x59mm 長x高x深
外殼材質:塑膠
電源電壓:10...30VDC
感應輸出:PNP / NPN
輸出頻率:1660/s
時間延遲:可切換
防護等級:IP66
工作環境溫度:-25℃...+55℃
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image108''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FEN-R.gif''%2C1)%22">
光纖型感測器/感應器WLL170
WLL170(H/A/T)
尺寸:10.5x33.5x71mm 長x高x深
外殼材質:塑膠
電源電壓:10...30VDC
感應輸出:PNP / NPN
輸出頻率:1430/s,10Khz(高速)
時間延遲:off延遲
固定40ms,可切換
防護等級:IP66
工作環境溫度:-25℃...+55℃
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image183''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FCN-R.gif''%2C1)%22">
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image165''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FEN-R.gif''%2C1)%22">
光纖型感測器/感應器WLL190T
WLL190T-2
尺寸:10.5x34.8x76.5mm 長x高x深
外殼材質:塑膠
電源電壓:12...24VDC
感應輸出:PNP / NPN
輸出頻率:8333/2000/250Hz供選擇
時間延遲:0ms...9999ms 可規劃
防護等級:IP66
工作環境溫度:-25℃...+55℃
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image175''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FCN-R.gif''%2C1)%22">WLL190T-2技術資料
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image131''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FEN-R.gif''%2C1)%22">
光纖型感測器/感應器WLL12
WLL12
尺寸:15x49x53mm 長x高x深
外殼材質:金屬
電源電壓:10...30VDC
感應輸出:PNP / NPN
輸出頻率:1300/s
防護等級:IP67
工作環境溫度:-25℃...+55℃
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image166''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FEN-R.gif''%2C1)%22">
光纖型感測器/感應器WLL260
WLL260
外殼材質:塑膠
電源電壓:10...30VDC
10...240VDC
24...240VAC
感應輸出:PNP/ NPN/Rel.SP
輸出頻率:700/s(DC);25/sUC
時間延遲:可備選
防護等級:IP66
工作環境溫度:-25℃...+55℃
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image167''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FEN-R.gif''%2C1)%22">
光纖型感測器/感應器WLL18T
WLL18T
尺寸:18x89.4mm 長x高x深
外殼材質:金屬
電源電壓:10...30VDC
感應輸出:PNP/NPN
輸出頻率:800/s
防護等級:IP67
工作環境溫度:-25℃...+70℃
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image169''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FEN-R.gif''%2C1)%22">
  特殊型 - 輸送機專用光電感測器
特殊型感測器/感應器WTR
WTR
尺寸:18/51.5x99.5/151x46mm
長x高x深 (電磁閥)
外殼材質:塑膠
電源電壓:24VDC
感應輸出:PNP
防護等級:IP54
工作環境溫度:-40/-10℃... +55/+60℃
類型:直接反射型 WTR
反射片型 WTR
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image170''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FEN-R.gif''%2C1)%22">
  特殊型 - WTR邏輯模組
特殊型感測器/感應器-ZLM1
ZLM1
尺寸:74x105x31mm 長x高x深
(電磁閥)
外殼材質:塑膠
電源電壓:24VDC
感應輸出:PNP
防護等級:IP40
工作環境溫度:-10℃...+55℃
onmouseout_fckprotectedatt="%20onmouseout%3D%22MM_swapImgRestore()%22" onmouseover_fckprotectedatt="%20onmouseover%3D%22MM_swapImage(''Image168''%2C''''%2C''..%2F..%2F..%2Fimage%2FEN-R.gif''%2C1)%22">
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
