产品名称:
optex光电开关S2T-1200N,ZT-1200N,ST-400P
型 号:
价 格:
0.00
品 牌:
类 |
透过型 |
回归反射型 |
扩散反射型 |
限定反射型 |
型 式 |
ZT-1200N |
ZR-350N |
ZD-70N |
ZD-L09N |
检出距离 |
12m |
3.5m |
700mm |
10 ~90 mm |
光 源 |
红色 LED |
点直径 |
φ1.5m/12m |
φ350mm/3.5m |
φ100mm/700mm |
φ12mm/90mm |
应答时间 |
0.5 ms 以下 |
应差距距离 |
20%以下 |
10%以下 |
表示灯 |
输出功率表示(橙色 LED ) |
输出功率控制 |
NPN类型 Max100 mA/DC30 V 1.8 V/100 mA max |
输出功率形态 |
亮时开,暗时关,开关切换 |
连接形态 |
缆线式:电缆长 2 m 径, , φ 3.8 mm |
定位 |
电源电压 |
DC10~30 V |
消费电流 |
照明器:20 mA 以下 受光器:15 mA 以下 |
20mA以下 |
耐杂音 |
IEC 规格 |
CE适合 |
内部规格 |
Feilen Level 4 |
耐环境性 |
使用周围温度 /湿度 |
-25 ~+55 ℃ (不结冰) / 35 ~95 % RH (不结露) |
使用周围光度 |
太阳光:10,000rx 热灯光:3,000rx |
耐振动 |
耐久:10 ~55 Hz复振幅1.5 mm X,Y,Z 各方向 2时间 |
耐冲击 |
大约 100 G(1000 m/s2 ) X,Y,Z 各方向 3 次 |
保护构造 |
IEC 规格 IP67 |
材质 |
外盒:ABS 镜头:聚碳酸酯(回归反射一部份是 PMMA | |
