免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → WE-Y2T,WE-Y3T,WE-Y4T
产品名称: WE-Y2T,WE-Y3T,WE-Y4T
型 号: WE-Y2T,WE-Y3T,WE-Y4T
价 格:
品 牌:
fotek阳明WE-Y2T,WE-Y3T,WE-Y4T,WE-M4T
米轮WE-M1,WE-M2,WE-M3,WE-M3T,WE-M4T
型式
計米器(輪)
型號
WE-M1
WE-M2
WE-M3
WE-M4T
單位/脈衝
1m
0.1m
0.01m
1.0mm
PPR
0.2 PPR
2 PPR
20 PPR
200 PPR
輸出相位
Single or Two Phase are Available
工作電壓
10~30 VDC
耗電流
30mA max.
輸出方式
NPN+PNP
輸出電流
150mA max.
剩餘電壓
0.1V max.
洩漏電流
0.1 mA max.
保護方式
Polarity Reversed & Over Load Protection
連接方式
2m Cable
應答頻率
2K HZ
10K HZ
RPM max.
6K RPM
3K RPM
絕緣抗阻
Over 50MΩ/500VDC
電介強度
Over 2.5KV
工作環境
-20°C ~ +60 °C ; 35 % ~ 85%RH
保護等級
IP-65
重量
Appr.525g
型式
計米器(輪)
型號
WE-M2T
WE-M3T
WE-M4T
單位/脈衝
0.1m
0.01m
1.0mm
PPR
2 PPR
20 PPR
200 PPR
輸出相位
工作電壓
10~30 VDC
耗電流
30mA max.
輸出方式
NPN+PNP
輸出電流
150mA max.
剩餘電壓
0.1V max.
洩漏電流
0.1 mA max.
保護方式
連接方式
2m Cable
應答頻率
10K Hz
RPM max.
3K RPM
絕緣抗阻
Over 50MΩ/500VDC
電介強度
Over 2.5KV
工作環境
保護等級
IP-65
重量
Appr.525g
型式
計碼器(輪)
型號
WE-Y1
WE-Y2
WE-Y3
單位/脈衝
1yd
0.1yd
0.01yd
PPR
0.2 PPR
2 PPR
20 PPR
輸出相位
工作電壓
10~30 VDC
耗電流
30mA max.
輸出方式
NPN+PNP
輸出電流
150mA max.
剩餘電壓
0.1V max.
洩漏電流
0.1 mA max.
保護方式
連接方式
2m Cable
應答頻率
2K HZ
RPM max.
6K RPM
絕緣抗阻
Over 50MΩ/500VDC
電介強度
Over 2.5KV
工作環境
保護等級
IP-65
重量
Appr.510g
型式
計碼器(輪)
型號
WE-Y2T
WE-Y3T
WE-Y4T
單位/脈衝
0.1yd
0.01yd
0.001yd
PPR
2 PPR
20 PPR
200 PPR
輸出相位
工作電壓
10~30 VDC
耗電流
30mA max.
輸出方式
NPN+PNP
輸出電流
150mA max.
剩餘電壓
0.1V max.
洩漏電流
0.1 mA max.
保護方式
連接方式
2m Cable
應答頻率
10K HZ
RPM max.
3K RPM
絕緣抗阻
Over 50MΩ/500VDC
電介強度
Over 2.5KV
工作環境
保護等級
IP-65
重量
Appr.510g
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
