honeywell电磁阀VE415AA1008,VE4015A1005,VE4050A1002
honeywell VE415AA1008电磁阀
Honeywell 公司UGV系列级电磁阀可用于各种燃气燃烧器的燃料供应控制。电磁阀 从DN10 到DN100 (1/2"~4");包括快开快关、慢开快关;流量调节;螺纹或法兰连 接;常关常开等 各种类型可供选择。
一般特性:
(1) VE400AA为点火电磁阀,VE4000(A, B, C) 为“A”级常闭电磁阀。
(2) 电磁阀电源: 24V、110V和 220V,50/60Hz 。常用型为:220V,50/60Hz。
(3) 安全使用次数: VE4010 ~ VE4015 > 20 万次;VE4020 ~ VE4100 > 10万次。
(4) 使用环境温度:-15C ~ 60C。
(5) VE4000A/B型阀门开启时间< 1秒,开启频率< 20次/分
(6) VE4000C 型阀门开启时间 5-30秒可调,开启频率< 1次/分
(7) 电磁阀关闭时间:< 1 秒。
(8) 防护等级:IP54,可选 IP65。
型号选择:
VE400AA - 系列点火电磁阀:
常用型号 |
供电电压 |
管道尺寸 |
最大供气压力( mbar) |
VE408AA1007 |
230Vac |
¼” |
500 |
VE410AA1003 |
230Vac |
3/8” |
200 |
VE415AA1008 |
230Vac |
½” |
200 |
VE420AA1001 |
230Vac |
¾” |
200 |
VE4000A1 无流量调节功能,通断,常闭,快开螺纹连接电磁阀:
常用型号 |
供电电压 |
管道尺寸 |
最大供气压力(mbar) |
VE4010A1006 |
230Vac |
3/8” |
360 |
VE4015A1005 |
230Vac |
½” |
360 |
VE4020A1062 |
230Vac |
¾” |
200 |
VE4025A1061 |
230Vac |
1” |
200 |
VE4032A1000 |
230Vac |
1 ¼” |
200 |
VE4040A1003 |
230Vac |
1 ½” |
200 |
VE4050A1002 |
230Vac |
2” |
200 |
VE4065A1000 |
230Vac |
2 ½” |
200 |
VE4000B1 –具有流量调节功能,通断,常闭,快开螺纹连接电磁阀:
常用型号 |
供电电压 |
管道尺寸 |
最大供气压力(mbar) |
VE4010B1005 |
230Vac |
3/8” |
360 |
VE4015B1004 |
230Vac |
½” |
360 |
VE4020B1046 |
230Vac |
¾” |
200 |
VE4025B1045 |
230Vac |
1” |
200 |
VE4032B1041 |
230Vac |
1 ¼” |
200 |
VE4040B1044 |
230Vac |
1 ½” |
200 |
VE4050B1043 |
230Vac |
2” |
200 |
VE4065B1017 |
230Vac |
2 ½” |
200 |
VE4080B1016 |
230Vac |
3” |
200 |
