产品名称: 温湿度测量仪多功能Testo400
型  号: Testo400
温湿度测量仪多功能Testo400
产地: 德国  产品介绍:Testo 400多功能测量仪,内存可达500,000组数据,含VAC模块(流量测定的误差计算),电池,备用锂电池,和出厂报告。
功能:
&#61548;    与标定级温度测量仪testo 950功能相同,温度精度最高可达<0.1°C (分辨率1/100)
&#61548;    与标定级温湿度测量仪testo 650功能相同,内置湿空气焓湿量图以及仪器自校准功能。
&#61548;    使用testo 400,可完成各种类型风速测量(热敏探头、叶轮探头和皮托管) ,无论是管道内、管道出口或是进风口。仪器中内置各种风速均值计算公式,符合空调通风系统的VDI 2079, 2080 (即EN 12599)标准,并可自动计算风量。
&#61548;    专业舒适度探头,符合DIN 1946 Part 2, DIN EN 27726, ISO 7726,可用于评测环境舒适度。
&#61548;    用CO2探头测量室内空气质量(见 DIN VDI 1946)
&#61548;    用CO探头测量地下车库的通风情况
&#61548;    通过mV/mA 测量来获得变送器输出信息
&#61548;    使用仪器的记录功能,可将测量数据及其相应的日期、时间、及地址长久储存
以下内容可升级:
测量仪器指导您进行风量测试计算,比如浸入深度、测量点的数量...
现场计算偏差
简便地打印标准测量报告
内存升级组件,可存储约500,000个读数(选配)
特点:
&#61548;    带VAC模块,现场评测通风空调系统风量计算的不确定度
&#61548;    清晰的图线显示
&#61548;    3个用户自定义功能键
&#61548;    按键打印或保存
&#61548;    电源接口/快速充电
&#61548;    一体化打印机
&#61548;    现场快速打印读数
&#61548;    与PC进行数据传输
&#61548;    条码笔
&#61548;    界面友好,操作简便
技术参数:
储存容量    500000
储存温度    -25 ~ +60 °C
操作温度    0 ~ +50 °C
电池类型    1,5 V AA
电池寿命    18 h
重量    500 g
材质/外壳    ABS
探头类型 NTC
量程    -40 ~ +150 °C
精度    ±0.2 °C (-10 ~ +50 °C)
±0.4 °C (-40 ~ -10.1 °C)
±0.4 °C (+50.1 ~ +150 °C)
分辨率    0.1 °C (-40 ~ +150 °C)
探头类型 Pt100
量程    -200 ~ +800 °C
精度    ±0.1 °C (-49.9 ~ +99.9 °C)
±(0.1 °C + 0.1% 测量值) (剩余量程)
分辨率    0.01 °C (-99.9 ~ +300 °C)
0.1 °C (-200 ~ -100 °C)
0.1 °C (+300.1 ~ +800 °C)
探头类型 K型热电偶
量程    200 ~ +1370 °C
精度    ±(0.3 °C + 0.1% 测量值)
分辨率    0.1 °C (-200 ~ +1370 °C)
探头类型 CO
量程    0 ~ +500 ppm CO
精度    ±5% 测量值(0 ~ +500 ppm CO)
探头类型 CO2
量程    0 ~ +1 Vol. % CO2
0 ~ +10000 ppm CO2
探头类型 压差
量程    0 ~ +2000 hPa
精度    ±0.1% 测量值
分辨率    0.01 hPa (0 ~ +100 hPa)
探头类型 电压
量程    0 ~ +10 V
精度    ±0.01 V (0 ~ +10 V)
分辨率    0.01 V (0 ~+10 V)
探头类型 RPM
精度    ±1 数位
分辨率    1 rpm
探头类型 电容湿度探头
量程    0 ~+100 %RH
分辨率    0.1 %RH (0 ~ +100 %RH)
探头类型 J型热电偶 (FeCuNi)
量程    -200 ~ +1000 °C
精度    ±0.4 °C (-150 ~ +150 °C)
±1 °C (-200 ~ -150.1 °C)
±1 °C (+150.1 ~ +1000 °C)
分辨率    0.1 °C (-200 ~ +1000 °C)
探头类型 S型热电偶 (Pt10Rh Pt)
量程    0 ~ +1760 °C
精度    ±1 °C (0 ~ +1760 °C)
分辨率    1 °C (0 ~ +1760 °C)
探头类型 水活度
量程    0 ~ +1 aW
探头类型 热敏风速探头
量程    0 ~ +20 m/s
精度    ±0.01 m/s (0 ~ +1.99 m/s)
±0.02 m/s (+2 ~ +4.9 m/s)
±0.04 m/s (+5 ~+20 m/s)
分辨率    0.01 m/s (0 ~ +20 m/s)
探头类型 叶轮风速探头
量程    0 ~ +60 m/s
附件:
说明    订货号
不锈钢烧结帽,21mm,螺纹连接至湿度探头
(在重机械负载及高风速场合保护探头)    0554 0640
不锈钢烧结帽,12 mm,螺纹连接于湿度探头
(用于高风速或粉尘场合)    0554 0647
金属保护帽, Ø 21 mm 用于湿度探头
(适于风速低于 10 m/s 的场合)    0554 0665
特氟龙烧结过滤器, Ø 21 mm, 用于腐蚀物质
(高湿度场合(长期测量), 高风速)    0554 0666
金属丝过滤器, Ø 21 mm, 用于金属保护帽或者塑料保护帽
(防护灰尘和损坏,应用:气象学)    0554 0667
金属防护帽,用于12mm湿度探头
(用于风速小于10m/s的场合)    0554 0755
特氟龙烧结帽, 12mm,用于腐蚀环境度
(高湿度(长期测量)、高风速场合)      0554 0756
带金属丝过滤器保护帽,Ø 12 mm    0554 0757
特氟龙烧结过滤器, Ø 12 mm, 用于腐蚀性环境,高湿度、高风速场合长期测量     0554 0758
特氟龙保护帽, Ø 5 mm, 可连接, PTFE 材质, (5个)
(管道防护,高湿度测量,适用于高风速下湿度探头 0636 2130)    0554 1031
钮扣电池, 型号 LR 44, 1.5 Volt (4 节)    0554 0110
带红外无线接口的testo 打印机,一卷热敏打印纸和4AA 的电池
(用于现场打印)    0554 0547
testo 575打印机使用的热敏打印纸(德图专利)6卷,能直接使用    0554 0561
备用热敏打印纸(6卷)
(测量数据文件能维持10年的清晰)     0554 0568
备用热敏打印纸(6卷)    0554 0569
一体化打印机,更安全,包括一卷热敏打印纸和电池
(现场快速打印)     0554 0570
testo 575快速打印机,包含1卷热敏打印纸和电池
(红外打印机,带图表功能)    0554 1775
制冷剂性能曲线的升级    0554 4035
VAC 模块的升级
(管道中体积流量的计算,带误差计算功能)    0450 4010
VAC 模块的升级,PC 软件,(ComSoft 3 软件)
(打印标准测量协议)    0554 4030
仪器护套(防撞击),包括挂绳、磁性支架和探头夹
(防止仪器因坠落而损坏)      0516 0401
打印机护套,防尘、防撞击,防止仪器因坠落受损      0516 0411
ComSoft 3专业版
ComSoft 3-专业的数据分析
(包括数据库管理、表格及图表分析功能(不含接口))    0554 0830
RS232电缆,连接仪器和电脑(1.8米),用于数据传输    0409 0178
以太网适配器
以太网适配器,RS232-以太网包括软件驱动器,主要元件
(推动网络间的数据通信)    0554 1711
适用于仪器的9V充电电池
(代替普通电池)    0516 0400
铝制系统箱, 用于安全有序地存放仪器及其配件    0516 0410
testovent 410, 风量罩, Ø 340 mm/330x330 mm, 包括保护套    0363 1712
延长电缆, 5 m长, 用于探头与主机之间的连接
(PUR 涂层)    0409 0063
连接电缆, 1.5 m长, 用于探头与主机之间的连接
(PUR涂层)    0430 0143
伸缩手柄, 最大长度1 m, 用于连接风速探头
(电缆长度: 2.5 m, PUR涂层)    0430 0144
连接电缆, 5 m长, 用于探头与主机之间的连接
(PUR涂层)    0430 0145
硅热贴 (14g), 最大耐温 +260°C
(用于增加探头表面的热传导)    0554 0004
浸入/插入式探头的玻璃套管,防腐蚀    0554 7072
适配器,适合于连接NiCr-Ni热电偶探头或开放式探头    0600 1693
手柄,用于插接测量头    0600 5593
套装:
说明    订货号
RS232 电缆
(连接仪器和PC(1.8m)用于数据传输)    0409 0178
电缆, 1.5 m 长, 连接探头的插接口和仪器
(PUR 材质外壳)    0430 0143
专业伸缩手柄,适用于叶轮式风速探头,最长1 m    0430 0941
VAC 模块的升级
(管道中体积流量的计算,带误差计算功能)    0516 0410
电流/电压电缆 (±1 V, ±10 V, 20 mA)
量程 0 到 +1000 mV 0 to +10 V 0 to +20 mA    0554 0007
ComSoft 3专业版
ComSoft 3-专业的数据分析
(包括,数据库,分析和图表功能,数据分析趋势线)    0554 0830
testo 400
testo 400多功能测量仪,包括储存500,000的储存装置,VAC模块(流量测定的误差计算),电池,备用锂电池,和标定证书
(2 通道多功能测量仪)    0563 4001
精密空气探头
(需连接0430 0143 或 0430 0145连接电缆)
量程 -100 到 +400 °C    0628 0017
热线探头,Ø 10 mm,带伸缩手柄,用于测量定向的较低风速
量程 -20 到 +70 °C
量程 0 到 +20 m/s      0635 1041
可弯曲的风速探头(能够弯曲90°),直径100 mm,需连接手柄 0430 3545 或者伸缩手柄 0430 0941 ,用于测量风管出口风速
量程 +0.2 到 +15 m/s    0635 9340
高精度标准温湿度探头
(需连接 0430 0143 或 0430 0145 电缆)
量程 -20 到 +70 °C
量程 0 到 +100 %RH    0636 9741
精密压力探头,100 Pa,金属外壳,防冲击,包括适于快速磁性贴,用于测量压差和流速(与皮托管结合)
量程 0 到 +100 Pa    0638 1347
(现场快速打印)    0554 0570
湿球黑球温度探头(WBGT),根据ISO 7243 或 DIN 33403标准,评定高温作业环境热指数,含探头存放箱。
量程 0 到 +120 °C
量程 +0.6 到 +20 m/s      0635 8888
仪器的蓄电池套装(2节蓄电池 2.4V/1100mAh)
(可选在仪器内快速充电)     0554 0196
电源, 230 V/ 8 V/ 1 A (欧洲插头)
(用于适配交流电源及给仪器进行充电)    0554 1084
舒适度探头,测量紊流度,带伸缩手柄和架子,符合EN 13779的要求
量程 0 到 +50 °C
量程 0 到 +5 m/s    0628 0009
带伸缩手柄,测量实验室通风柜风速,依据DIN EN 14175
量程 0 到 +50 °C
量程 0 到 +5 m/s    0635 1047
 标准空气探头最多可测量70°C
(插接头, 要求连接 0430 0143 或 0430 0145 电缆)
量程 -20 到 +70 °C
量程 0 到 +100 %RH    0636 9740
精密压力探头,2000 hPa,测量绝压,金属外壳,防冲击,包括快速连接耦合器(M8 x 0.5),适于快速磁性贴
量程 0 to +2000 hPa    0638 1847
叶轮式风速/温度探头,直径16 mm,需连接0430 3545手柄或者04730 0941伸缩手柄
量程 -30 到 +140 °C
量程 +0.4 到 +60 m/s    0635 9540
关 键 词: 温湿度 测量仪 Testo
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
