产品名称: 控制器标定级多功能测量系统Testo454
型  号: Testo454
产地:德国 产品介绍:手操器可显示数据和控制测量系统,包括内置打印机,压力测量范围 40/200hPa, 1个用户自定义探头插口,可编程测量,储存空间高达250,000个读数,连接 Testo 数据总线,包括终端插头。通过Testo 数据总线实现数据读取和控制
技术参数:
储存容量
250000 个读数
储存温度
-20 to +50 °C
操作温度
-5 to +45 °C
电池类型
4 AA 电池
电池寿命
8 h
重量
850 g
尺寸
252 x 115 x 58 mm
材质/外壳
ABS
探头类型 T型热电偶 (Cu-CuNi)
量程
-40 to +350 °C
精度
±0.4 °C (-40 to +200 °C)
±1 °C (+200.1 to +350 °C)
分辨率
0.1 °C (-40 to +350 °C)
探头类型 NTC
量程
-40 to +350 °C
精度
分辨率
0.1 °C (-40 to +150 °C)
探头类型 Pt100
量程
-200 to +800 °C
精度
±0.1 °C (-49.9 to +99.9 °C)
±0.4 °C (-99.9 to -50 °C)
±0.4 °C (+100 to +199.9 °C)
±1 °C (-200 to -100 °C)
±1 °C (+200 to +800 °C)
分辨率
0.001 °C (-9.999 to +300 °C)
0.1 °C (-200 to -100 °C)
0.1 °C (+301 to +800 °C)
探头类型 K型热电偶
量程
-200 to +1370 °C
精度
±0.4 °C (-100 to +200 °C)
±1 °C (-200 to -100.1 °C)
±1 °C (+200.1 to +1370 °C)
分辨率
.1 °C (-200 to +1370 °C)
探头类型 CO探头
量程
0 to +500 ppm CO
精度
±5% of 测量值 (0 to +500 ppm CO)
探头类型 CO2探头
量程
0 to +10000 ppm CO2
探头类型 电压探头
量程
0 to +10 V
精度
±0.01 V (0 to +10 V)
分辨率
0.01 V (0 to +10 V)
探头类型 RPM (机械)
量程
20 to 20000 rpm
精度
±1 digit
分辨率
1 rpm
探头类型 电容湿度探头
量程
0 to +100 %RH
分辨率
0.1 %RH (0 to +100 %RH)
探头类型 J型热电偶 (FeCuNi)
量程
-200 to +1000 °C
精度
±0.4 °C (-150 to +150 °C)
±1 °C (-200 to -150.1 °C)
±1 °C (+150.1 to +199.9 °C)
分辨率
0.1 °C (-200 to +1000 °C)
探头类型 S (Pt10Rh Pt)
量程
0 to +1760 °C
精度
±1 °C (0 to +1760 °C)
分辨率
探头类型 压力探头
量程
-200 to +200 hPa
精度
±1.5% 测量值 (-50 to -200 hPa)
±1.5% 测量值(+50 to +200 hPa)
±0.5 hPa (-49.9 to +49.9 hPa)
分辨率
0.1 hPa (-200 to +200 hPa)
探头类型 压力探头
量程
-40 to +40 hPa
分辨率
0.01 hPa (-40 to +40 hPa)
探头类型 热敏风速探头
量程
0 to +20 m/s
精度
±0.01 m/s (0 to +1.99 m/s)
±0.02 m/s (+2 to +4.99 m/s)
±0.04 m/s (+5 to +20 m/s)
分辨率
0.01 m/s (0 to +20 m/s)
探头类型 叶轮探头
量程
0 to +60 m/s
分辨率
0.01 m/s (for ∅ 60/100 mm),
0.1 m/s (for rem. probes)
附件:
说明
订货号
不锈钢烧结帽,21mm,螺纹连接至湿度探头
(在重机械负载及高风速场合保护探头)
0554 0640
不锈钢烧结帽,12 mm,螺纹连接于湿度探头
(用于高风速或粉尘场合)
0554 0647
金属保护帽, Ø 21 mm 用于湿度探头
(适于风速低于 10 m/s 的场合)
0554 0665
特氟龙烧结过滤器, Ø 21 mm, 用于腐蚀物质
(高湿度场合(长期测量), 高风速)
0554 0666
金属丝过滤器, Ø 21 mm, 用于金属保护帽或者塑料保护帽
(防护灰尘和损坏,应用:气象学)
0554 0667
金属防护帽,用于12mm湿度探头
(用于风速小于10m/s的场合)
0554 0755
特氟龙烧结帽, 12mm,用于腐蚀环境度
(高湿度(长期测量)、高风速场合)
0554 0756
带金属丝过滤器保护帽,Ø 12 mm
0554 0757
特氟龙烧结过滤器, Ø 12 mm, 用于腐蚀性环境,高湿度、高风速场合长期测量
0554 0758
特氟龙保护帽, Ø 5 mm, 可连接, PTFE 材质, (5个)
(管道防护,高湿度测量,适用于高风速下湿度探头 0636 2130)
0554 1031
模拟输出盒, 6 通道, 4 to 20 mA
(用于模拟记录仪的输出)
0554 0845
电源盒,连接到手操器、记录盒、模拟输出盒,加长工作时间并给数据总线供电
0554 1045
电源, 230 V/ 8 V/ 1 A (欧洲插头)
(用于适配交流电源及给仪器进行充电)
0554 1084
电源线,用于电源盒
0554 1143
数据总线控制器,USB接口,包括 ComSoft 3 软件, Testo 总线电缆, USB电缆和终端插头接口
0554 0589
ComSoft 3 用于数据管理, 包括 RS 232 连接电缆
(包括数据库,分析和图表功能,数据分析,趋势线)
0554 0841
铝制系统箱, 用于安全有序地存放仪器及其配件
0516 0410
铝合金系统箱,用于手操器,可存放6个记录仪、探头、及其配件
0516 0420
粘性纸 (50 张) 用作打印纸或条形码标签...
0554 0116
条形码标签,带粘性 (1200个)
(用于打印测量点条形码, 通过电脑软件打印)
0554 0411
连接软管,5m 长
(最大负荷 700 hPa (mbar))
0554 0440
备用热敏打印纸(6卷)
(测量数据文件能维持10年的清晰)
0554 0568
备用热敏打印纸(6卷)
0554 0569
记录仪带锁支架
0554 1782
套装:
说明
订货号
数据总线电缆, 2 m长
0449 0042
数据总线电缆, 5 m长
0449 0043
连接线, 20 m, 用于testo总线
0449 0044
0554 0589
0554 1045
(用于适配交流电源及给仪器进行充电)
0554 1084
电源线,用于电源盒
0554 1143
记录盒,测量和记录数据最多达250,000 个读数, 包括4个用户定义的探头接口, 警报输出/触发器接口, 挂墙支架
0577 4540
触摸屏 (不可升级)
(用于更便捷地编辑及输入文本或数值)
0440 0559
Testo 充电电池组,NiMH,用于手操器,记录仪
0515 0097
0554 0841
(用于适配交流电源及给仪器进行充电)
0554 1084
testo 350 XL手操器
0563 0353
0577 4540
关 键 词: 控制器 标定级 测量系统
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
