产品名称: 烟气分析仪Testo327-1
型  号: Testo327-1
空气测量仪多功能Testo435-1
产地:德国 产品介绍:该款多功能测量仪适用于测量环境空气状况,评估室内空气质量和检查空调通风系统。Testo 435-1 的新型室内空气质量探头可以通过测量CO2浓度,空气湿度和空气温度来判断室内空气质量。空气温度和湿度及风速的测量能够同时在新的三功能探头中完成。另外,它还能连接外接的温度探头,显示屏能最多显示3个温度传感器的读数。仪器通过testo快速打印机能现场打印报告。
特点:
l          通过室内空气质量探头来评估室内空气质量
l          叶轮式风速探头测量风速,测温探头测量温度和湿度
l          testo 打印机实现现场数据存档
l          防护等级 IP54
储存温度
-30 ~ +70 °C
操作温度
-20 ~ +50 °C
电池类型
AA型 碱锰电池
电池寿命
200 h (以叶轮探头为准)
重量
450 g
尺寸
220 x 74 x 46 mm
材质/外壳
ABS/TPE/金属
探头类型 T型热电偶 (Cu-CuNi)
量程
-200 ~ +400 °C
精度
±0.3 °C (-60 ~ +60 °C)
±0.3% 测量值 (剩余量程)
分辨率
0.1 °C
探头类型 NTC
量程
-50 ~ +150 °C
精度
±0.2 °C (-25 ~ +74.9 °C)
±0.4 °C (-50 ~ -25.1 °C)
±0.4 °C (+75 ~ +99.9 °C)
±0.5% 测量值 (剩余量程)
分辨率
0.1 °C
探头类型 K型热电偶
量程
-200 ~ +1370 °C
精度
±(0.2 °C +0.3% 测量值) (剩余量程)
分辨率
0.1 °C
探头类型 CO2探头
量程
0 ~ +10000 ppm CO2
精度
请参考相应探头的参数
分辨率
1 ppm CO2
探头类型 光照度探头
量程
0 ~ +100000 Lux
精度
请参考相应探头的参数
分辨率
1 Lux / 0.1 Hz
探头类型 绝压探头
量程
0 ~ +2000 hPa
精度
请参考相应探头的参数
分辨率
0.1 hPa
探头类型 湿度探头
量程
0 ~ +100 %RH
精度
请参考相应探头的参数
分辨率
0.1 %RH
探头类型 热线风速探头
量程
0 ~+20 m/s
精度
请参考相应探头的参数
分辨率
0.01 m/s
探头类型 叶轮风速探头
量程
0 ~ +60 m/s
精度
请参考相应探头的参数
分辨率
0.01 m/s (60 mm 叶轮)
0.1 m/s (16 mm 叶轮)
附件:
说明
订货号
带红外无线接口的testo 打印机,一卷热敏打印纸和4AA 的电池
(用于现场打印)
0554 0547
备用热敏打印纸(6卷)
(测量数据文件能维持10年的清晰)
0554 0568
备用热敏打印纸(6卷)
0554 0569
充电器,包括4块Ni-MH充电电池,带有内置式电源适配器
0554 0610
仪器箱,存放测量设备和探头,尺寸400 x 310 x 96 mm
0516 0035
仪器箱,用于存放测量仪器,探头和附件,尺寸 520 x 380 x 120 mm
0516 0435
手柄,将湿度探头连接到testo635和testo435,包括探头线,用于湿度探头的测量/标定
0430 9735
testovent 410, 风量罩, Ø 340 mm/330x330 mm, 包括保护套
0554 0410
testovent 415, 风量罩, Ø 210 mm/210x210 mm, 包括保护套
0554 0415
连接软管,5m 长
(最大负荷 700 hPa (mbar))
0554 0440
电源适配器,5 VDC 500 mA 带欧制适配器,100-250 VAC, 50-60 Hz
0554 0447
不锈钢烧结帽,12 mm,螺纹连接于湿度探头
(用于高风速或粉尘场合)
0554 0647
标定液套装,11.3%RH/75.3%RH,包括湿度探头适配器
(用于快速标定湿度探头)
0554 0660
特氟龙烧结帽, 12mm,用于腐蚀环境度
(高湿度(长期测量)、高风速场合)
0554 0756
材料粘合剂
0554 0761
风量罩套装,包括风量罩,适用于圆形出口(Ø 200)和风量罩,用于方形(330 x 330 mm)的进风和出风口
0563 4170
套装:
说明
订货号
仪器箱,用于安放测量仪器,探头和附件,尺寸 520 x 380 x 120 mm
0516 0435
testo 435-1
testo 435-1, 多功能测量仪,检测暖通空调系统和室内空气质量,带电池和标定证书
0560 4351
风量罩套装,包括风量罩,适用于圆形出口(∅ 200)和风量罩,用于空调机(330 x 330 mm)的进风和出风口
(适用于进风和出风)
0563 4170
叶轮式风速测量探头,直径100mm,结合风量罩套装0563 4170 进行测量
0635 9435
热敏风速探头,带内置温度和湿度测量传感器,∅ 12 mm,带可伸缩的手柄(最多745mm)
量程 -20 到 +70 °C
量程 0 到 +100 %RH
量程 0 到 +20 m/s
0614 1635
关 键 词: 烟气 分析仪 Testo
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
