烟气分析仪Testo327-2
产地:德国 产品介绍: Testo 327-2烟气分析仪用来测量燃烧效率参数,如℃,O2,CO2,CO和烟气抽力。强大的LED背光灯显示及同时显示4行参数的功能,保证你即使在恶劣的环境下也能轻松读数。这款分析仪突出的特点是其简便易懂的菜单,流线型的外壳设计及其耐用性。Testo 327-2带给用户一些更加实用的功能,如数据存储(20条测量结果),测量气流温度和回流温度的温差,及测量差压来调节燃气系统的压力比率。Testo 327-2带H2补偿的CO传感器,适合政府部门基于德国EN 50379 Part 2 标准来检测燃气锅炉。IrDa接口能使仪器与电脑或掌上电脑相连。
特点:
l 烟气传感器的寿命长达3年
l 仪器和传感器诊断功能
l IR和IRDA接口,轻松把数据传给电脑、打印机或掌上电脑
l 温差测量
l 差压测量:2个量程
l 数据存储(20组读数)
l 充电型锂电池(2,400毫安),10小时使用寿命
l TUV认证(℃,O2,hPa,选配CO H2补偿)
l 符合EN 50379-2标准的℃,O2,hPa传感器;符合EN 50379 Part 3标准的CO传感器
l 符合EN 50379 Part 2标准的带H2补偿的CO传感器 (选配)
技术参数:
存储温度 |
-20 ~ +50 °C |
操作温度 |
-5 ~ +45 °C |
电池寿命 |
> 5 h |
重量 |
约500 g |
尺寸 |
216 x 68 x 47 mm |
K型热电偶 |
量程 |
-40 ~ +600 °C |
精度 |
±0.5 °C (0.0 ~ +99.9 °C)
±0.5 % 测量值 (100 ~ +600 °C) |
分辨率 |
0.1 °C |
抽力测量 |
量程 |
±40 hPa |
精度 |
±0.02 hPa (-0.50 ~ +0.60 hPa)
±0.03 hPa (+0.61 ~ +3.00 hPa)
±1.5%测量值 (+3.01 ~ +40 hPa) |
烟气损失 |
量程 |
0 ~ 99.9% |
分辨率 |
0.1% |
电化学CO |
量程 |
0 ~ 4000 ppm |
精度 |
±20 ppm (0 ~ 400 ppm)
±5% 测量值(401 ~ 1000 ppm)
±10% 测量值 (1001 ~ 4000 ppm) |
分辨率 |
1 ppm |
电化学O2 |
量程 |
0 ~ 21 Vol. % |
精度 |
±0.2 Vol. % |
分辨率 |
0.1 Vol. % |
燃烧效率 |
量程 |
0 ~ 120% |
分辨率 |
0.1% |
CO2计算 |
量程 |
0 ~ CO2 max |
精度 |
±0.2 Vol. % |
响应时间 t90 |
约40 s |
附件:
图片 |
说明 |
订货号 |
仪器箱 |
0516 3330 |
备用过滤芯 (10个/包)
(用于烟气测量) |
0554 0040 |
黑度仪,用于测量烟气黑度 |
0554 0307 |
带红外无线接口的testo 打印机,一卷热敏打印纸和4AA 的电池
(用于现场打印) |
0554 0547 |
备用热敏打印纸(6卷)
(测量数据文件能维持10年的清晰) |
0554 0568 |
100-240 V电源
(用于适配交流电源及给仪器进行充电) |
0554 1086 |
备用充电电池,带充电座 |
0554 1087 |
连接软管套装, 用于测量气体压力 |
0554 1203 |
仪器清外壳洁剂 (100 ml)
(快速清洁仪器外壳,显示屏,键盘,探针手柄及软管) |
0554 1207 |
备用热敏打印纸(6卷)
(打印出的测量数据能在10年内保持清晰) |
0554 1208 |
备用O2传感器, 用于testo 327-1, 327-1 O2 |
0390 0047 |
备用O2传感器, testo特性
(用于testo 330-1/-2/-3 及 testo 327-2) |
0390 0092 |
套装:
说明 |
订货号 |
testo 327-1 烟气分析仪,包括蓄电池和标定证书;电源 100-240 V 用于供电和对仪器内电池充电;紧密型烟气探头;180mm长,Ø 6 mm;燃烧空气温度探头, 插入深度 190 mm;带无线红外插口的打印机;仪器清洁剂 100 ml;仪器箱,用于存放仪器,探头和附件。 |
0563 3203 70 |
