产品介绍: |
烟气分析仪Testo350XL
产地:德国 产品介绍:Testo 350 XL可测量NO和NO2两个参数、并带触发器接口、新鲜空气阀以及另2个传感器组件的选配功能。HC和H2S传感器组件,仅有XL版本方可使用。
特点:
l 电池供电,带烟气预处理组件
l 分析箱带数据存储功能
l 使用触摸屏,快速简便操作仪器(选配)
l CO量程扩展(选配)
l 可选配多种探头,适用于各种不同应用
l 特殊传感器,低浓度NOx和CO测量精度高
l 小巧轻便(约4.5 kg)
l 坚固外壳及仪器箱,使其可在恶劣环境下使用
Testo 350可测量以下参数:
a) 分析箱
l 烟气参数:O2, CO, NOx, SO2, H2S, HC
l 差压
l 用皮托管测量风速
b)记录仪
l 温度:表面温度、液体温度
l 湿度:管道进口湿度或环境空气湿度
l 用叶轮或热线探头测量风速和风量
l 用CO2和CO探头测量室内空气质量
l 用差压和高压探头测量压力
l 转速
l 电流,电压
手操器
手操器可作为单独的多功能测量仪来使用,可测量温度、风速、差压、相对湿度等。其他优点:
l PC接口(RS232),用于传输数据
l 带背光功能显示器
l 菜单功能操作简便,且带有用户自定义功能键
l 内置数据储存(1 MB)
l 现场打印数据
l 触摸屏(选配),用于快速操作及输入
l 背部带有磁盘,用于现场固定
l 坚固外壳,防撞击
l 由分析箱供电,充电电池或外接电源
分析箱
分析箱是烟气分析仪的心脏。分析箱内包括:
l 不同的烟气传感器组件及差压测量组件
l 气体采样泵
l 帕尔贴烟气预处理组件(带蠕动泵)
l CO关断功能,用于保护CO传感器
l 充电NiMH电池
l 内置电源 (110/230 V, 50~60Hz)
l 数据内存(1MB)
l 新鲜空气阀等选配件
可通过以下3个摆放位置进行测量:
l 平放
l 垂直
l 提住手柄
技术参数:
存储温度:-20 ~ +50 °C
操作温度:-5 ~ +45 °C
重量:3200 g
尺寸:395 x 275 x 95 mm
外壳材质:ABS
温度测量 (K型热电偶)
量程:-40 ~ +1200 °C
精度:±0.5%测量值 (+100 ~ +1200 °C)
±0.5 °C (-40 ~ +99.9 °C)
分辨率:0.1 °C (-40 ~ +1200 °C)
烟气损失计算
量程:-20 ~ +99.9 % qA
分辨率:0.1 % qA (-20 ~ +99.9 % qA)
电化学CO测量
量程:0 ~ +10000 ppm CO
精度:±5% 测量值 (+200 ~ +2000 ppm CO)
±10% 测量值 (+2001 ~ +10000 ppm CO)
±10 ppm CO (0 to +199 ppm CO)
分辨率:1 ppm CO (0 ~ +10000 ppm CO)
红外CO2测量
量程:0 to +50 Vol. % CO2
精度:±0.3 Vol. % CO2
+1%的测量值(0 to 25 Vol. % CO2)
±0.5 Vol. % CO2
+1.5%的测量值 (>25 to 50 Vol. % CO2)
分辨率:0.01 Vol. % CO2 (0 to 25 Vol. % CO2)
0.1 Vol. % CO2 (>25 Vol. % CO2)
电化学H2S测量
量程:0 to +300 ppm H2S
精度:±5% of mv (+40 to +300 ppm)
±2 ppm (0 to +39.9 ppm)
分辨率:0.1 ppm (0 to +300 ppm)
燃烧效率计算
量程:0 ~ +120 %
分辨率:0.1 % (0 ~ +120 %)
差压测量1
量程: -200 ~ +200 hPa
精度:±1.5% 测量值 (-50 ~ -200 hPa)
±1.5% 测量值 (+50 ~ +200 hPa)
±0.5 hPa (-49.9 ~ +49.9 hPa)
分辨率:0.1 hPa (-200 ~ +200 hPa)
差压测量2
量程:-40 ~ +40 hPa
分辨率: 0.01 hPa (-40 ~ +40 hPa)
附件:
说明 |
订货号 |
Testo 充电电池组,NiMH,用于手操器,记录仪 |
0515 0097 |
报警/脉冲电缆 |
0554 0012 |
模拟输出盒, 6 通道, 4 to 20 Ma
(用于模拟记录仪的输出) |
0554 0845 |
电源盒,连接到手操器、记录盒、模拟输出盒,加长工作时间并给数据总线供电 |
0554 1045 |
电源, 230 V/ 8 V/ 1 A (欧洲插头)
(用于适配交流电源及给仪器进行充电) |
0554 1084 |
电源线,用于电源盒 |
0554 1143 |
记录仪带锁支架 |
0554 1782 |
记录盒,测量和记录数据最多达250,000 个读数, 包括4个用户定义的探头接口, 警报输出/触发器接口, 挂墙支架
(Incl. cover)
量程 -40 ~ +350 °C
量程 -40 ~ +150 °C
量程 -200 ~ +800 °C
量程 -200 ~ +1370 °C
量程 0 ~ +500 ppm CO
量程 0 ~ +1 Vol. % CO2
量程 10 ~ 30000 hPa
量程 0 ~ +10 V
量程 0 ~ +100 %RH
量程 -200 ~ +1000 °C
量程 0 ~ +1760 °C
量程 0 ~ +20 m/s
量程 0 ~ +60 m/s |
0577 4540 |
"easyEmission" 电脑软件, 用于testo 350系列, 包括RS232适配器 |
0554 3335 |
"easyEmission" 电脑软件, 用于testo 350系列, 包括数据总线控制器, 带USB接口, 电缆和终端插头 |
0554 3336 |
延长电缆, 5 m长, 用于探头与主机之间的连接
(PUR 涂层) |
0409 0063 |
连接电缆, 1.5 m长, 用于探头与主机之间的连接
(PUR涂层) |
0430 0143 |
伸缩手柄, 最大长度1 m, 用于连接风速探头
(电缆长度: 2.5 m, PUR涂层) |
0430 0144 |
连接电缆, 5 m长, 用于探头与主机之间的连接
(PUR涂层) |
0430 0145 |
伸缩手柄, 340 - 800 mm长, 适用于探头0636 9715 |
0430 9715 |
ISO 标定证书/湿度
(标定点为11.3 %RH及75.3 %RH, 环境温度+25°C) |
0520 0006 |
ISO标定证书/CO2
(环境CO2探头; 标定点为0; 1000; 5000 ppm) |
0520 0033 |
ISO标定证书/温度
(适用于表面温度探头; 标定点为+60°C; +120°C; +180°C) |
0520 0071 |
标定液套装,11.3%RH/75.3%RH,包括湿度探头适配器
(用于快速标定湿度探头) |
0554 0660 |
仪器清外壳洁剂 (100 ml)
(快速清洁仪器外壳,显示屏,键盘,探针手柄及软管) |
0554 1207 |
铝制仪器箱 |
0516 0351 |
铝制系统箱,双层 |
0516 0352 |
附加仪器箱, 可装入系统箱0516 0352内 |
0516 0353 |
工业探针运输箱, 铝制
(用于存放工业探针、法兰及配件) |
0516 7900 |
ISO标定证书/烟气
(标定点: 2.5% O2; 100以及1000 ppm CO; 800 ppm NO; 80 ppm NO2; 1000 ppm SO2) |
0520 0003 |
分析盒护套 |
0554 0199 |
分析盒挂墙套, 带隔热盘, 可锁住 |
0554 0203 |
CO2过滤粉末补充装 |
0554 0369 |
分析仪背带 |
0554 0434 |
备用过滤芯, 20个/包 |
0554 3381 |
选配: CO2传感器 (红外原理, 绝压测量, 带CO2过滤器套装) |
0440 0417 |
CO量程扩展组件 (稀释), 内置于分析箱内, 扩展倍数可选: 0, 2, 5, 10, 20, 40 |
0440 0555 |
选配: 低浓度CO传感器
量程 0 ~ +500 ppm CO |
0440 3925 |
选配: SO2传感器
量程0 ~ +5000 ppm SO2 |
0440 3927 |
选配: HC传感器 |
0440 3929 |
选配: H2S传感器
量程 0 ~ +300 ppm |
0440 3930 |
触发信号接口, 用于外部启动或停止分析仪工作, 内置于分析箱内 |
0440 3932 |
选配: 低浓度NO传感器
量程 0 ~ +300 ppm NO |
0440 3934 |
触摸屏 (不可升级)
(用于更便捷地编辑及输入文本或数值) |
0440 0559 |
0515 0097 |
粘性纸 (50 张) 用作打印纸或条形码标签... |
0554 0116 |
条形码标签,带粘性 (1200个)
(用于打印测量点条形码, 通过电脑软件打印) |
0554 0411 |
备用热敏打印纸(6卷) |
0554 0569 |
0554 1084 |
testo 454/350
手操器, 用于显示测量数据并控制测量系统, 包括一体化打印机, 40/200 hPa差压传感器, 1个外接探头插口, 可编程的测量系统及可存储250,000个数据的存储模块, 数据总线接口, 以及终端接头 |
0563 0353 |
专业伸缩手柄, 用于连接叶轮风速探头, 最大长度1 m |
0430 0941 |
延长伸缩手柄, 2 m长
(请同时订购延长电缆0409 0063) |
0430 0942 |
叶轮风速探头连接手柄 |
0430 3545 |
ISO 标定证书/风速
(热线, 叶轮, 皮托管; 标定点为1; 2; 5; 10 m/s) |
0520 0004 |
ISO 标定证书/风速
(热线, 叶轮; 标定点为0.5; 0.8; 1; 1.5 m/s) |
0520 0024 |
ISO 标定证书/压力
(差压, 精度0.1 ~ 0.6 (% 满量程)) |
0520 0025 |
ISO 标定证书/风速
(热线, 叶轮, 皮托管; 标定点为 5; 10; 15; 20 m/s) |
0520 0034 |
差压探头磁性支架
(适用于差压探头0638 1345/..1445/..1545/..1645) |
0554 0225 |
数据总线电缆, 2 m长 |
0449 0042 |
数据总线电缆, 5 m长 |
0449 0043 |
数据总线电缆, 20 m长 |
0449 0044 |
数据总线终端插头 |
0554 0119 |
套装:
说明 |
订货号 |
0440 0555 |
数据总线电缆, 5 m长 |
0449 0043 |
0515 0097 |
基本烟气探针, 335 mm长, 包括固定锥, 热电偶 (Tmax 500°C), 2.2 m软管 温度量程 0 ~ +500 °C |
0600 7451 |
分析仪背带 |
0554 0434 |
备用打印纸 (6卷/盒) |
0554 0569 |
0554 3335 |
备用过滤芯, 20个/包 |
0554 3381 |
testo 350 XL分析盒 |
0563 0350 |
testo 350 XL手操器 |
0563 0353 |
探针套管, Tmax. +1000 °C, 335 mm长, 带绝热盘 |
0440 7437 |
耐硫软管, 2.2 m长 |
0440 7442 |
分析盒护套 |
0554 0199 |
铝制系统箱,双层 |
0516 0352 |
耐硫软管, 5 m长 |
0440 7445 |
触摸屏 (不可升级) (用于更便捷地编辑及输入文本或数值) |
0440 0559 |
选配: 低浓度CO传感器 |
0440 3925 |
选配: 低浓度NO传感器 |
0440 3934 |
数据总线电缆, 2 m长 |
0449 0042 |
