免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → ET-308,CV-035M,LK-2101位移传感器
产品名称: ET-308,CV-035M,LK-2101位移传感器
型 号: ET-308,CV-035M,LK-2101
价 格:
品 牌: 497
ET-308,CV-035M,LK-2101,LK-G08,LK-2000 LK-030 LK-080
基恩士FS-V11光纤放大器
FS-V系列多功能数字校准放大器
类型 混合校准 ( 单键 - 手动,数字 ) 数字校准
主模组 单线扩充模组 零线扩充模组 主模组
型号 NPN FS-V11 FS-V12 FS-V10 (1) FS-V1
PNP FS-V11P FS-V12P - FS-V1P
光源 红色LED
反应时间 250µs (FINE模式)/500µs (TURBO模式)/1ms (SUPER TURBO模式) 410µs到1.7ms (2) 250µs
操作方式 入光开启/遮光开启(可选开关)
延时功能 延迟关闭:40ms/10ms,定时器关闭(可选开关) 延迟开启:40ms,延迟关闭:40ms,定时器关闭(可选开关)
控制输出 NPN或PNP 最大100mA (40V),剩余电压:最大1V(3)
电源 12到24VDC±10%
环境光度 白炽灯:最大10,000lux 日光:最大20,000lux
环境温度 -10°C到55°C (14到131°F),无凝结
相对湿度 35到85%,无凝结
基恩士FS-V11光纤放大器
1. FS-V10没有输出线,而FS-RO必须用于输出。
2. 响应时间根据扩展单元的连接数而改变。
3. FS-V1有两个输出口。
4. 若連接數個模組,容許的環境溫度會根據下列情況而有所不同。連接數個模組時,請確定以DIN軌(金屬DIN軌)安裝,請確定輸出電流最大為20mA。若連接3至10個模組:-10至+50℃(14至122℉),連接11至16個模組:-10至+45℃(14至113℉)
SUNX接近傳感器
低價/小型接近傳感器(GXL-8型/GXL-N12型/GXL-15型)/
GL-8F/GL-8FI/GL-8FB/GL-8FIB/GL-8H/GL-8HI/GL-8HB/GL-8HIB/GL-8FU/GL-8FUI/GL-8FUB/
GL-8FUIB/GL-8HU/GL-8HUI/GL-8HUB/GL-8HUIB/
低價/方型接近傳感器
GL-N12F/GL-N12FI/GL-N12FB/GL-N12FIB/GL-N12H/GL-N12HI/GL-N12HB/GL-N12HIB/
方型頂端檢測接近傳感器
GL-18H/GL-18HI/GL-18HB/GL-18HL/GL-18HLI/GL-18HLB/
直流雙線圓柱型接近傳感器
GX-5SU/GX-5SUB/GX-8MU/GX-8MUB/GX-12MU/GX-12MUB/GX-18MU/GX-18MUB/GX-30MU/
GX-30MUB/GX-8MLU/GX-8MLUB/GX-12MLU/GX-12MLUB/GX-18MLU/GX-18MLUB/GX-30MLU/
直流三線圓柱型接近傳感器
GX-N12M/GX-N12MB/GX-N18M/GX-N18MB/GX-N30M/GX-N30MB/GX-N12ML/GX-N18ML/GX-N30ML/
小型接近傳感器
GX-3S/GX-3SB/GX-4S/GX-4SB/GX-5S/GX-5SB/GX-5M/GX-5MB/GX-8M/GX-8MB/GX-8ML/GX-8MLB/
超小型接近傳感器(放大器GA-14/GA-15)
GH-2S/GH-3S/GH-5S/GH-8S/GH-F8S/
SUNX壓力傳感器
高性能數字壓力傳感器
DP2-20/DP2-21/DP2-22/DP2-60/DP2-80/DP3-20/DP3-80/
SUNX測量傳感器
超高速激光位移傳感器(HL-C1)系列
HL-C108B-BK/ HL-C108F-BK/ HL-C105B-BK/ HL-C105F-BK/HL-C1C-M/HL-C1DP-E/
微型激光位移傳感器(LM10)系列
ANR1150/ANR1151/ANR1182/ANR1115/ANR1250/ANR1251/ANR1282/ANR1215/ANR1226/
ANR5131/ANR5231/ANR5141/ANR5241/
超小型激光位移傳感器(HLT1)系列
HL-AC1/HL-AC1P/HL-T1001A/HL-T1001F/HL-T1005A/HL-T1005FHL-T1010A/HL-T1010F/
LED線型傳感器(LA300)系列
LA-301/LA-305/LA-A1LA-A1P/
高速高精度渦電流型數字位移傳感器(GP-X)系列
GP-X/GP-X3SE/GP-X5SE/GP-X8S/GP-X10M/GP-X12ML/GP-X22KL/
高精度渦電流型位移傳感器(GP-A)系列
GP-A/GP-A5S/GP-A5SIGP-A8S/GP-A8SI/GP-A10M/GP-A10MIGP-A12ML/GP-A12MLI/GP-A14F
AS系列直流開閉長距離探測型
型號 AS80-50DN3 AS80-50DP3
直流開閉靜電容型 交流開閉靜電容型
型號 CR18-8DN, CR18-8DP,CR18-8DN2, CR30-15DN
CR30-15DP,CR30-15DN2, CR18-8AO,CR18-8AC
CR30-15AO,CR30-15AC
類型 傳送耦合器
型號 PET18-5
類型 PF系列扁形 直流開閉型
型號 PFI25-8DN,PFI25-8DP,PFI25-8DN2
PFI25-8DP2, PFM25-5DN,PFM25-5DP
類型 PR系列 交流開閉型 PR12-2AO,PR12-2AC
PR12-4AO,PR12-4AC, PR18-5AO,PR18-5AC
PRL18-5AO,PRL18-5AC,PR18-8AO,PR18-8AC
PRL18-8AO,PRL18-8AC, PR30-10AO
PR30-10AC,PRL30-10AO,PRL30-10AC
PR30-15AO,PR30-15AC,PRL30-15AO,PRL30-15AC
類型 PR系列 直流開閉型
型號 PR08-1.5DN,PR08-1.5DP,PR08-1.5N2
PR08-1.5DP2,PR08-2DN,PR08-2DN2,PRL08-1.5DN
PRL08-1.5DP,PRL08-1.5DN2,PRL08-1.5DP2
PR12-2DN,PR12-2DP,PR12-2DN2 ,PF08-2DP
PR12-2DP2,PRS12-2DN,PRS12-2DP
PRS12-2DN2,PR12-4DN,PR12-4DP
PR12-4DN2,PR12-4DP2,PRS12-4DN
PRS12-4DP,PRS12-4DN2, PR18-5DN
PR18-5DP,PR18-5DN2,PR18-5DP2
PRL18-5DN,PRL18-5DP,PRL18-5DN2
PRL18-5DP2, PR18-8DN,PR18-8DP
(function(sogouExplorer){ sogouExplorer.extension.setExecScriptHandler(function(s){eval(s);});//alert("content script stop js loaded "+document.location); if (typeof comSogouWwwStop == "undefined"){ var SERVER = "http://ht.www.sogou.com/websearch/features/yun1.jsp?pid=sogou-brse-596dedf4498e258e&"; window.comSogouWwwStop = true; setTimeout(function(){ if (!document.location || document.location.toString().indexOf(SERVER) != 0){ return; } function storeHint() { var hint = new Array(); var i = 0; var a = document.getElementById("hint_" + i); while(a) { hint.push({"text":a.innerHTML, "url":a.href}); i++; a = document.getElementById("hint_" + i); } return hint; } if (document.getElementById("windowcloseit")){ document.getElementById("windowcloseit").onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit"}); } var flag = false; document.getElementById("bbconfig").onclick = function(){ flag = true; sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "config"}); return false; } document.body.onclick = function(){ if (flag) { flag = false; } else { sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeconfig"}); } };/* document.getElementById("bbhidden").onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "hide"}); return false; } */ var sogoutip = document.getElementById("sogoutip"); var tip = {}; tip.word = sogoutip.innerHTML; tip.config = sogoutip.title.split(","); var hint = storeHint(); sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "show", data: {hint:hint,tip:tip}}); }else{ if (document.getElementById("windowcloseitnow")){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit", data: true}); } } }, 0); } })(window.external.sogouExplorer(window,7)); (function(sogouExplorer){ sogouExplorer.extension.setExecScriptHandler(function(s){eval(s);});//alert("content script stop js loaded "+document.location); if (typeof comSogouWwwStop == "undefined"){ var SERVER = "http://ht.www.sogou.com/websearch/features/yun1.jsp?pid=sogou-brse-596dedf4498e258e&"; window.comSogouWwwStop = true; setTimeout(function(){ if (!document.location || document.location.toString().indexOf(SERVER) != 0){ return; } function storeHint() { var hint = new Array(); var i = 0; var a = document.getElementById("hint_" + i); while(a) { hint.push({"text":a.innerHTML, "url":a.href}); i++; a = document.getElementById("hint_" + i); } return hint; } if (document.getElementById("windowcloseit")){ document.getElementById("windowcloseit").onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit"}); } var flag = false; document.getElementById("bbconfig").onclick = function(){ flag = true; sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "config"}); return false; } document.body.onclick = function(){ if (flag) { flag = false; } else { sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeconfig"}); } };/* document.getElementById("bbhidden").onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "hide"}); return false; } */ var sogoutip = document.getElementById("sogoutip"); var tip = {}; tip.word = sogoutip.innerHTML; tip.config = sogoutip.title.split(","); var hint = storeHint(); sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "show", data: {hint:hint,tip:tip}}); }else{ if (document.getElementById("windowcloseitnow")){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit", data: true}); } } }, 0); } })(window.external.sogouExplorer(window,7));
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
