免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → SICK施克光纤放大器WLL170-2P132
产品名称: SICK施克光纤放大器WLL170-2P132
型 号: WLL170-2P132
价 格:
品 牌:
SICK施克光纤放大器WLL170-2P132,SICK施克光纤放大器WLL170-2P132
额定电源
12 to 24VDC ±10%(Ripple P-P :Max.10%)
电流消耗
最大40mA
最大45mA
使用光源
红发光二极管(调制)
灵敏度
2种调节装置(粗调,细调)
自动调节
动作方式
通过控制线选择Dark ON 和Light ON方式
自动设置Dark ON 和Light ON方式
控制输出
NPN universal output :-->负载电压:30V,负载电流:最大.200mA,残留电压:最大.1V
保护电路
反极性保护,短路保护
指示灯
动作指示:红色LED
STAB:目标物在稳定的探测区内时绿色指示灯点亮,输出时:红色灯亮
连接
电缆连接
绝缘电阻
20MΩ Min ( 500VDC )
抗干扰
power line ±240V at pulse band 1us of noise simulation
耐电压
1000VAC 50/60Hz 一分钟
抗振动
10 to 55Hz (周期每分鐘 )复振幅1.5mm X、Y、Z各方向2小時
抗冲击
500M/S2( 50G ) X、Y、Z各方向3次
环境照度
太阳光:11,000 Lux.Max.,日光灯:3,000 Lux. Max.
环境温度
使用时 : -10 to +60℃( 未結冰狀態下 )
储存时 : -25 to +70℃ (未結冰狀態下 )
环境湿度
使用時 : 35 to 85% RH
存储時 : 35 to 85% RH
材料
外壳:ABS,
外壳:
电缆
4P, Φ 5mm,长度:2m
一些常用SICK型号:
WT4-2N132
WL9-2N131
WL9-2P431
WL9-2N131
WS/WE9-2N130
WS/WE9-2N430
WL12-2B560
WL12-2B560S37
WL14-P132P01
WS/WE12L-2N430
WT18-3P610
WT24-2B420
WL23-F132
WS/WE24-2B230
WL34-B430
WS/WE100-N1439
WT160-F450
WS/WE150-P430
WT150-T430
WT18-3P610
WT250-S162
WL170-N122
WT170-N132
WT170-N430
WS/WE-170-N132
WT150-N162
WT150-N460
WS/WE-150-N132
WL150-N132
VS/VE-180-N132
VT180-N133
VL180-N162
WL260-R270
WT260-R260
WS/WE260-S270
WS/WE260-R230
WT250-P460
WT250-N162
WL250-S132
WL250-P430
WS/WE250-N132
WLL170-N132
WLL160-E122
WT160-N122
WL160-N440
WL160-N132
WLS/WE160-142
延长线 DOL-1205-G05M
光电开关 WTA24-P5201S05
光电开关 VL18-3N3112
光电开关 NT6-04012
光电开关 WL2S-F111
检测器 KT6W-P5116
光电开关 WT12-2P150
光电开关 WT45-R260
反射板 PL20A
光电开关 WL150-P430
光电开关 WLL12-B5181
光电开关 WLL160-F420
光电开关 WT160-F410
光电开关 VTF18-4P3240
光电开关 IM18-08NNS-ZW1
接近开关 IM30-15N-N-ZWO
延长线 DOL-1204-G05M
光电开关 WT2S-N131
光电开关 WF30-40B4150
光电开关 WL18-3P130
光电开关 WS/WE9L-P430
光电开关 NF-DB01
光电开关 WT100-N1419
光电开关 VL18-4P3240
光电开关 NT6-03022
光电开关 VD-130T
光电开关 IM12-08NPS-ZC1
光电开关 WL27-2F440
光电开关 WT150-N132
光电开关 WL160-F430
光电开关 WL18-2P430
接近开关 IQ80-60NPP-KKO
接近开关 IM18-08NPS-ZUK
接近开关 IM30-15NUS-ZUO
光电开关  VS/E18-3F3112
光电开关 WT160-F470
光电开关 WT150-N162
接近开关 IQ80-60NUP-KK0
光电开关 WLL170-2P132
光电开关 WLL170-P132
光电开关 WL27-2F450
光电开关 WT9-2N130
光电开关 WLL170-2N132
光电开关 WT2S-N111
光电开关 WL170-P420
光电开关 WL170-N122
光电开关 WS/WE27-2F430
光电开关 WT34-R240
编码器 DGS60-N4A02500
光电开关 VTF18-4N1712
WT2S-P111 1022660
WT2S-P131 1022661
WT2S-P211 1022658
WT2S-P231 1022659
WT2S-N111 1022662
WT2S-N131 1022663
WT2S-P161 1022664
WT2S-N161 1022665
WL2S-F111 1022666
WL2S-E111 1022667
WS/WE2S-F113 1022668
WS/WE2S-E113 1022669
WT4-2P132 1015150
WT4-2P330 1015143
WT4-2P331 1015145
WT4-2N132 1012874
WT4-2N330 1012920
WT4-2N331 1015147
WT4-2P430 1015957
WT4-2E132 1012875
WT4-2E330 1013787
WT4-2E331 1015148
WT4-2F132 1012873
WT4-2F330 1015144
WT4-2F331 1015146
WL4-2P132 1015767
WL4-2P330 1015763
WL4-2P331 1015759
WL4-2N132 1015769
WL4-2N330 1015765
WL4-2N331 1015761
WL4-2P430 1015958
WL4-2E132 1015770
WL4-2E330 1015766
WL4-2E331 1015762
WL4-2F132 1015768
WL4-2F330 1015764
WL4-2F331 1015760
WL4G-2F330 1016209
WS/WE4-2P132 1015779
WS/WE4-2P330 1015775
WS/WE4-2P331 1015771
WS/WE4-2N132 1015781
WS/WE4-2N330 1015777
WS/WE4-2N331 1015773
WS/WE4-2E132 1015782
WS/WE4-2E330 1015778
WS/WE4-2E331 1015774
WS/WE4-2F132 1015780
WS/WE4-2F330 1015776
WS/WE4-2F331 1015772
WT4-2P132 T01 1022966
WT4-2N132 T01 1023763
WS/WE4-2F T01 1023764
WS/WE4-2E T01 1023765
WS/WE4-2P T01 1023636
WT9-2P110 1018577
WT9-2P130 1018293
WT9-2P330 1019026
WT9-2P410 1019668
WT9-2P430 1018295
WT9-2P630 1019272
WT9-2N130 1018294
WT9-2N430 1018296
WT9-2P151 1018297
WT9-2P351 1019027
WT9-2P451 1018299
WT9-2P651 1019273
WT9-2N151 1018298
WT9-2N451 1018300
WT9-2P160 1019097
WT9-2P460 1019098
WT9-2N160 1019342
WT9-2P141 1018301
WT9-2P341 1019274
WT9-2P441 1018303
WT9-2P641 1019275
WT9-2N141 1018302
WT9-2N441 1018304
WL9-2P130 1018281
WL9-2P330 1019024
WL9-2P430 1018283
WL9-2P630 1018268
WL9-2N130 1018282
WL9-2N330 1019511
WL9-2N430 1018284
WL9-2P131 1018285
WL9-2P331 1019025
WL9-2P431 1018287
WL9-2P631 1019269
WL9-2N131 1018286
WL9-2N431 1018288
WL9-2P121 1018289
WL9-2P321 1019070
WL9-2P421 1018291
WL9-2P621 1019271
WL9-2N121 1018290
WL9-2N421 1018292
WS/WE-2P130 1019259
WS/WE-2P330 1019383
WS/WE-2P430 1019261
WS/WE-2P630 1019382
WS/WE-2N130 1019260
WS/WE-2N430 1019262
WT9L-P330 1023977
WT9L-P430 1023959
WT9L-N330 1023991
WT9L-N430 1023990
WL9L-P330 1023976
WL9L-P430 1023958
WL9L-N330 1023989
WL9L-N430 1023988
WS/WE9L-P330 1023993
WS/WE9L-P430 1023992
WS/WE9L-N330 1023995
WS/WE9L-N430 1023994
WT11-P430 1018511
WT11-P130 1018683
WT11-N430 1018685
WT11-N130 1018684
WT11-P450 1018687
WT11-P150 1018686
WT11-N450 1018689
WT11-N150 1018688
WL11-P430 1018510
WL11-P130 1019680
WL11-N430 1018282
WL11-N130 1018681
WL11-R130 1025532
WT12-2P440 1016150
WT12-2P140 1016148
WT12-2N440 1016146
WT12-2N140 1016145
WT12-2P430 1016134
WT12-2P130 1016129
WT12-2N430 1016125
WT12-2N130 1016122
WT12-2P410 1016131
WT12-2P110 1016126
WT12-2N410 1016124
WT12-2N110 1016118
WT12-2P450 1016142
WT12-2P150 1016140
WT12-2N450 1016139
WT12-2N150 1016138
WL12-2P430 1016102
WL12-2P130 1016096
WL12-2P420 1016101
WL12-2P120 1016095
WL12-2N430 1016092
WL12-2N130 1016085
WL12-2N420 1016091
WL12-2N120 1016084
WL12G-P530 1016289
WL12G-N530 1016309
WL12G-V530 1016310
WL12G-W530 1016311
WS/WE12-2P430 1016157
WS/WE12-2P130 1016156
WS/WE12-2N430 1016155
WS/WE12-2N130 1016154
WT12L-2B510 1017959
WT12L-2B530 1018250
WT12L-2B540 1018251
WT12L-2B550 1017904
WL12L-2B530 1018252
WL12L-2B520 1018253
WS/WE12L-2P430 1018254
WS/WE12L-2N430 1018255
WS/WE12L-2P410 1018256
WS/WE12L-2N410 1018257
WT14-P420 1016659
WT14-P112 1012922
WT14-P410 1012923
WL11-P132 1012924
WL11-P430 1012925
WT18-2P112 1012887
WT18-2P115 1012890
WT18-2P410 1012895
WT18-2P610 1012900
WT18-2N112 1012879
WT18-2N115 1012881
WT18-2N610 1012885
WT18-2N410 1015149
WT18-2P132 1012892
WT18-2P430 1012887
WT18-2N132 1012882
WT18-2N430 1012884
WL18-2P132 1012906
WL18-2P135 1012907
WL18-2P430 1012908
WL18-2P630 1012912
WL18-2N132 1012903
WL18-2N135 1012911
WL18-2N630 1012904
WL18-2N430 1012905
WS/WE18-2P132 1012915
WS/WE18-2P430 1012916
WS/WE18-2P630 1012918
WS/WE18-2N132 1012914
WS/WE18-2N630 1012917
WT23-F420 1016667
WT23-F421 1016666
WT23-F410 1015925
WT23-S112 1016249
WL23-F132 1015686
WL23-F430 1015684
WL23-F431 1015685
WL23-F132 1015686
WL23-F430 1015684
WL23-F431 1015685
WT24-2B240 1017813
WT24-2B250 1017883
WT24-2B440 1017934
WT24-2V250 1017887
WT24-2V540 1017888
WT24-2R250 1017854
WT24-2R250 1016820
WL24-2B240 1017859
WL24-2B333 1017878
WL24-2B430 1017860
WL24-2B440 1017879
WL24-2V230 1017880
WL24-2V530 1017881
WS/WE24-2B230 1017861
WS/WE24-2B240 1017862
WS/WE24-2B333 1017874
WS/WE24-2B430 1017853
WS/WE24-2B440 1017875
WS/WE24-2V530 1017877
WT27-2F430 1015082
WT27-2F431 1015086
WT27-2P630 1015090
WT27-2F730 1015084
WT27-2N630 1015088
WT27-2S132 1015960
WT27-2R630 1015092
WT27-2S730 1015097
WT27-2F112 1015076
WT27-2F410 1013268
WT27-2N410 1016030
WT27-2F411 1015085
WT27-2F440 1015079
WT27-2P410 1015138
WT27-2P610 1015089
WT27-2N610 1015087
WT27-2F710 1015083
WL27-2F132 1015100
WL27-2F430 1013269
WL27-2F431 1015106
WL27-2F440 1015101
WL27-2F450 1015102
WL27-2P630 1015108
WL27-2F730 1015104
WL27-2N630 1015107
WS/WE27-2F430 1015121
WS/WE27-2F431 1015126
WS/WE27-2F450 1015127
WS/WE27-2P630 1015123
WS/WE27-2N630 1015122
WS/WE27-2F730 1015124
NT6-03012
NT6-03022
NT6-13012
NT6-13022
NT6-07012
NT6-07022
NT6-08022
NT6-29022
NT8-01412
NT8-01422
NT8-01512
NT8-02412
NT8-02422
NT8-02512
NT8-03612
NT8-04612
NT8-04712
NT8-06932
NT8-06432
NT8-16412
NT8-17412
NT8-18432
NT8-19432
NT8-21412
NT8-22412
NT8-22512
NT6-03018
NT6-04012
NT6-04022
NT6-04011
NT6-03023
NT6-03014
NT6-03025
NT6-03062
NT6-13023
NT6-03010S06
NT8-06412
NT6-03042
NT6-03082
NT6-03024
NT6-03015
NT6-04018
NT6-03052
NT6-13082
NT8-02912
NT6-04038
NTL6-B11
NTL6-B12
NT6-04008S11
NTL6-E12
NT6-13024
NT6-14900S12
NTL6-B18
NT6-43302S20
NT8-01412
NT6-08024S14
NT6-04025
NT6-N112
NT6-P112
NT6-14920S17
NT6-03212
NT6-03215
NT6-33322S18
NT6-29042
NTL6-B10S01
NTL6-P12
KT5L-P3611
NT6-03218
NT6-33342S23
NT6-03038
NT6-07018
NT6-29019
NT6-03215E05
NT8-00000S01
KT5L-N3611
KT5L-P3611
KT5L-P3611E07
NT6-14920S29
WT4-2P132
WT4-2N132
WT4-2P430
WT24-2B210
WT24-2B250
WT24-2B240
WT24-2B440
WT27-2F430
WT27-2P610
WT27-2F440
WT27-2S112
WT27-2F410 S11
WT45-R260
WT18-2P430
WT34-R220
WS/WE18-2P430
WF2-B4150
WL12-2P130
WT12-2P430
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
