免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 杭州萧山Z96-F
产品名称: 杭州萧山Z96-F
型 号: 杭州萧山Z96-F
价 格:
品 牌: 1353
杭州萧山Z96-F
PXR型数字温控表的功能特点如下:
    1. 前面板IP66防水结构,三健式菜单操作;
    2. 标准螺钉接线,无须插座;
    3. 纵向尺寸比PXW表更短;
    4. UL/CSA/CE认证标志;
    5. 测量值大LED红色显示;
    6. 控制功能多种: 简单ON/OFF控制,PID带自动调节控制,模糊及PID带自动调节控制,PID自适应调节控制;
    7. 再传输功能(选件):传感器测量值可以以4-20MA型式传送到PHR型数据记录仪,PLC及个人计算机中8. 8段斜坡/保温程序控制功能(选件);
    9. RS-485通讯功能(选件),可与FUJI POD及个人计算机通讯;
    10.数字输入控制功能(选件):通过一点开关量ON/OFF,可改变设定值SV,控制动作起/停,斜坡/保温控制的开始/ 复位,自动调节功能的起/停,报警锁存的复位、定时器计时开始;
    11. 加冷却控制(选件):有利于节能;
    12. 加热断线报警(选件);
    13. 两点各种报警功能(选件):绝对值报警,区间报警,偏差报警;
    14. 具有塑机专用的模糊+PID控制功能:
    15. 内部定时器功能
    型号及尺寸
    PXR3 24×48×97  (高×宽×深)
    PXR4 48×48×78.8 (高×宽×深)
    PXR5 96×48×78  (高×宽×深)
    PXR7 72×72×78 (高×宽×深)
    PXR9 96×96×79.5 (高×宽×深)
    重量:
    PXR4 48×48mm:约150克
    PXR5 48×96mm:约300克
    PXR7 72×72mm约350克
    PXR9 96×96mm:约400克
PXR4TCY1-8V000-A  PXR4TAY1-8V000-A PXR4TEY1-8V000-A  PXR4NCY1-8V000-A PXR4NAY1-8V000-A
PXR4TCY1-FV000-A  PXR4TAY1-FV000-A PXR4TEY1-FV000-A  PXR4NCY1-FV000-A PXR4NAY1-FV000-A
PXR4TCY1-5V000-A  PXR4TAY1-5V000-A PXR4TEY1-5V000-A  PXR4NCY1-5V000-A PXR4NAY1-5V000-A
PXR4TCY1-8VM00-A  PXR4TAY1-8VM00-A PXR4TEY1-8VM00-A  PXR4NCY1-8VM00-A PXR4NAY1-8VM00-A
PXR4BEY1-8V000-A
PXR5TCY1-8V000-A  PXR5TAY1-8V000-A PXR5TEY1-8V000-A  PXR5NCY1-8V000-A PXR5NAY1-8V000-A
PXR5TCY1-FV000-A  PXR5TAY1-FV000-A PXR5TEY1-FV000-A  PXR5NCY1-FV000-A PXR5NAY1-FV000-A
PXR5TCY1-5V000-A  PXR5TAY1-5V000-A PXR5TEY1-5V000-A  PXR5NCY1-5V000-A PXR5NAY1-5V000-A
PXR5TCY1-8VM00-A  PXR5TAY1-8VM00-A PXR5TEY1-8VM00-A  PXR5NCY1-8VM00-A PXR5NAY1-8VM00-A
PXR5BEY1-8V000-A
PXR7TCY1-8V000-A  PXR7TAY1-8V000-A PXR7TEY1-8V000-A  PXR7NCY1-8V000-A PXR7NAY1-8V000-A
PXR7TCY1-FV000-A  PXR7TAY1-FV000-A PXR7TEY1-FV000-A  PXR7NCY1-FV000-A PXR7NAY1-FV000-A
PXR7TCY1-5V000-A  PXR7TAY1-5V000-A PXR7TEY1-5V000-A  PXR7NCY1-5V000-A PXR7NAY1-5V000-A
PXR7TCY1-8VM00-A  PXR7TAY1-8VM00-A PXR7TEY1-8VM00-A  PXR7NCY1-8VM00-A PXR7NAY1-8VM00-A
PXR7BEY1-8V000-A
PXR9TCY1-8V000-A  PXR9TAY1-8V000-A PXR9TEY1-8V000-A  PXR9NCY1-8V000-A PXR9NAY1-8V000-A
PXR9TCY1-FV000-A  PXR9TAY1-FV000-A PXR9TEY1-FV000-A  PXR9NCY1-FV000-A PXR9NAY1-FV000-A
PXR9TCY1-5V000-A  PXR9TAY1-5V000-A PXR9TEY1-5V000-A  PXR9NCY1-5V000-A PXR9NAY1-5V000-A
PXR9TCY1-8VM00-A  PXR9TAY1-8VM00-A PXR9TEY1-8VM00-A  PXR9NCY1-8VM00-A PXR9NAY1-8VM00-A
PXR9BEY1-8V000-A
PXW9TCY2-8V000-A  PXW9TAY2-8V000-A PXW9TEY2-8V000-A  PXW9NCY2-8V000-A PXW9NAY2-8V000-A
PXW9TCY2-FV000-A  PXW9TAY2-FV000-A PXW9TEY2-FV000-A  PXW9BEY2-8V000-A
PXW7TCY2-8V000-A  PXW7TAY2-8V000-A PXW7TEY2-8V000-A  PXW7NCY2-8V000-A PXW7NAY2-8V000-A
PXW7TCY2-FV000-A  PXW7TAY2-FV000-A PXW7TEY2-FV000-A  PXW7BEY2-8V000-A
PXV4TCY2-1V000-A  PXV4TAY2-1V000-A PXV4TEY2-1V000-A  PXV4NCY2-FV000-A
 PCD 可编程控制器
●操作简单,程式规划容易,省去烦琐的设定
●提供多种输入信号与多功能选择
●提供 1 组(可规划)警报输出的标准配备
●提供 9 组程式,每组 9 个 STEP
●仪表精度为 0.2%
●多种特选功能
●采样周期 0.25 秒
●低价位,高性能,操作方便
●通过 ISO-9001 认证及 CE 、 UL 等安规
适合于工业自动化程序控制工程。
 PC-730-R/E PC-730-R/R PC-730-R/A PC-730-R/V PC-735-R/E PC-735-R/R PC-735-R/A PC-735-R/V PC-730-S/E PC-730-S/R PC-730-S/A PC-730-S/V PC-735-S/E PC-735-S/R PC-735-S/A PC-735-S/V PC-730-A/E PC-730-A/R PC-730-A/A PC-730-A/V PC-735-A/E PC-735-A/R PC-735-A/A PC-735-A/V HR-701-C5 HR-701-RE1 HR-701-RE6 HR-701-FL HR-701-LH3 HR-701-HL6 HR-702-C5 HR-702-RE1 HR-702-RE6 HR-702-FL HR-702-LH3 HR-702-HL6 HR-706-C5 HR-706-RE1 HR-706-RE6 HR-706-FL HR-706-LH3 HR-706-HL6  DFT-700-M THD-700-P GR-101-A1 GR-102-A1 GR-103-A1 GR-104-A1 GR-106-A1 RCN400、RC400、RC-410、RC-412、RC-414、RC-420、RC-421、RC-424、DCL-33A、JCS-33A、JCM-33A、JCR-33A 、JCD-33A、FCS-13A、FCS-23A、FCR-13A、FCR-23A、FCR-15A、FCD-13A、 FCD-15A、FCL-13A、GCS-10、GCR-10、GCS-20、GCM-20、GCR-20、GCD-20、GCS-30、GCR-50、HCD-130、 ECR-20、PC-80、RC-421-RE、JCS-33A-RM、JCR-33A-R/M、CCT-235-2-R/E、DCN-120R/R、FCR-13A-R/M、 DIC-P、RC-420-R/E、RCN-420-R/E、DCN-120-R/E、DSC-220-R/E、AF120-R/R 、CR-23A-R/E、DCN-110-R/R、DCN-120-R/E、DSC-220-R/E、JCS-33A-S/M、JCS-33A-R/M、JCD-33A-S/M RCN400、RC400、RC-410、RC-412、RC-414、RC-420、RC-421、RC-424、DCL-33A、JCS-33A、JCM-33A、JCR-33A 、JCD-33A、FCS-13A、FCS-23A、FCR-13A、FCR-23A、FCR-15A、FCD-13A、 FCD-15A、FCL-13A、GCS-10、GCR-10、GCS-20、GCM-20、GCR-20、GCD-20、GCS-30、GCR-50、HCD-130、 ECR-20、PC-80、RC-421-RE、JCS-33A-RM、JCR-33A-R/M、CCT-235-2-R/E、DCN-120R/R、FCR-13A-R/M、 DIC-P、RC-420-R/E、RCN-420-R/E、DCN-120-R/E、DSC-220-R/E、AF120-R/R 、CR-23A-R/E、DCN-110-R/R、DCN-120-R/E、DSC-220-R/E、
GCS-33A-R/E  GCS-33A-S/E  GCS-33A-A/E
GCR-23A-R/E  GCR-23A-S/E  GCR-23A-A/E
GCM-23A-R/E  GCM-23A-S/E  GCM-23A-A/E
GCD-23A-R/E  GCD-23A-S/E  GCD-23A-A/E
GCS-63A-R/E  GCS-63A-S/E  GCS-63A-A/E
GCR-63A-R/E  GCR-63A-S/E  GCR-63A-A/E
GCM-63A-R/E  GCM-63A-S/E  GCM-63A-A/E
GCD-63A-R/E  GCD-63A-S/E  GCD-63A-A/E
JCS-33A-R/M   JCS-33A-S/M   JCS-33A-A/M
JCR-33A-R/M  JCR-33A-S/M  JCR-33A-A/M
JCM-33A-R/M  JCM-33A-S/M  JCM-33A-A/M
JCD-33A-R/M  JCD-33A-S/M  JCD-33A-A/M
PCD-33A-R/M  PCD-33A-S/M  PCD-33A-A/M
FCS-13A-R/M  FCR-13A-S/M  FCD-13A-R/M
FCR-13A-A/M  FCD-13A-A/M  FCD-13A-S/M
FCD-13A-A/M  FCR-13A-R/M  FCL-13A-S/E
PC-935-R/M    PC-935-S/M   PC-935-A/M
DCL-33A-R/M   DCL-33A-S/M  DCL-33A-A/M
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
