EQ-34-PN-J松下光电开关
规格
| 种 类 |
NPN输出 |
PNP输出 |
双输出 |
| 型号 |
EQ-34 |
EQ-34-PN |
EQ-34W |
| 可调节范围(注1) |
0.2~2m |
远距离(主):0.2~2m 近距离(次):参考图表(注2) |
检测物体 (用白色无光泽纸,设定于2m处) |
0.1~2m |
远距离(主):0.1~2m 近距离(次):0.2~2m [调节器在近距离(次)内调整的最大限度] |
| 应差 |
工作距离的10%以下 |
| 重复精度 |
沿检测轴:10mm以下,垂直于检测轴:1mm以下(使用白色无光泽纸) |
| 电源电压 |
10~30V DC 脉动P-P10%以下 |
| 消耗电流 |
50mA以下 |
55mA以下 |
90mA以下 |
| 输出 |
NPN开路集电极晶体管 ·最大流入电流:100mA ·外加电压:30V DC以下 (输出和0V之间) ·剩余电压:1V以下 (流入电流为100mA) 0.4V以下 (流入电流为16mA) |
PNP开路集电极晶体管 ·最大源电流:100mA ·外加电压:30V DC以下 (输出和+V之间) ·剩余电压:1V以下 (源电流为100mA) 0.4V以下 (源电流为16mA) |
<远距离(主)输出, 近距离(次)输出> NPN开路集电极晶体管 ·最大流入电流:100mA ·外加电压:30V DC以下 远距离(主)输出0V之间 近距离(次)输出0V之间 ·剩余电压:1V以下 (流入电流为100mA) 0.4V以下 (流入电流为16mA) |
| 输出工作 |
可进行检测时ON或非检测时ON切换 |
| 短路保护 |
装备 |
| 反应时间 |
2ms以下 |
| 工作状态指示灯 |
红色LED(输出ON时亮起) |
远距离(主)输出:红色LED 当远距离(主) 输出ON时,亮起 近距离(次)输出:红色LED 当近距离(次) 输出ON时,亮起 |
| 稳定指示灯 |
绿色LED(在稳定受光状态或稳定非入光状态时,亮起)(注3) |
| 距离调节器 |
带指针的2回转机械调节器 |
远距离(主):带指针的2回转机械调节器 近距离(次):可变调节器 |
| 自动防干扰功能 |
装备(两个传感器可贴近安装) |
环 境 性 能 |
保护构造 |
IP67(IEC) |
| 周围温度 |
-25~+55°C(注意不可结露、结冻),存储:-25~+70°C |
| 周围湿度 |
周围湿度:35~85%RH,存储:35~85%RH |
| 周围照明度 |
白炽灯:受光面照明度3,000 x |
| 耐电压 |
AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子和外壳之间 |
| 绝缘电阻 |
所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 |
| 耐振动 |
频率:10~55Hz,双振幅:1.5mm(最大10G),X,Y和Z各方向2小时 |
| 耐冲击 |
加速度:500m/s2(约50G),X, Y和Z各方向3次 |
| 投光二极体 |
红外线LED(调制式) |
| 投光波峰波长 |
880μm |
| 材质 |
外壳:聚芳酯·聚乙烯对苯二甲酸盐,透镜:聚芳酯 |
| 电缆 |
0.3mm2 3芯(EQ-34W:4芯)橡皮电缆,长2m |
| 电缆延长 |
0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m |
| 重量 |
约150g |
| 附件 |
调整螺丝刀:1个 |
注:1) 可调节范围是指调节器可设定的量大于检测范围。
传感器可检测0.1m以外的物体。但是E Q-34W近距离( 次) 型可检测区域从0.2m起。
2) 近距离(次)调节范围L
2,随着远距离(主)L
1的设定而改变(如下表所示)。
EQ-34W近距(次)可调节范围
3) 稳定指示灯的操作详情请参阅(PDF P.116)“使用指南”。
| EQ-34W |
| 远距(主)设定距离L1 |
近距(次)可调节范围L2 |
| 2m |
1~2m |
| 1.5m |
0.85~1.5m |
| 1m |
0.65~1m |
| 0.5m |
0.35~0.5m |
| 0.2m |
0.2m |
I/O电路图和线路图
EQ-34□ NPN输出型
EQ-34-PN□ PNP输出型
EQ-34W□ 双输出型
不受物体颜色或背景的影响 |
长检测距离2m |
EQ-30系列装备一个2段光电二极管作为拥有独特电路的受光二极体,不论任何物体的颜色或背景,它都可以在同一距离内检测物体。 (若背景是有光泽的,传感器须稍作倾斜。) |
EQ-30系列可检测到2m以外的物体。它适于多种用途,如检测物体或对在宽阔生产线上运行物体的准确定位。
两种设定距离(远距离和近距离) |
小型 |
不受透镜污染影响 |
使用EQ-34W,无需使用两个传感器便可获得远(主)、近距离(次)两种检测距离。
限定检测传感器设计尺寸为W20×H68×D40mm,节省了空间。虽然较小,但它的检测距离仍可达到2m长。
即使在污染的环境下,透镜表面附着了灰尘、污垢或烟雾,限定检测的检测性能仍好于扩散反射型传感器。
用途
自动防干扰功能 |
带指示器的机械2回转调节器 |
防水 |
EQ-30系列是第一个装备自动防干扰功能的限定反射型传感器,因此两个传感器可贴近或面对面安装。
因其装有带指示器的机械2回转调节器,使得距离设置一目了然。
其保护构造达到IP67,所以可以用水冲洗。
注: 请注意,如果传感器在工作时暴露在水中,它也许会检测水滴本身。 |
备有插入式连接器型 |
带2段光电二极管的限定检测工作原理 |
插入式连接器型传感器可方便地拆卸更换。若发生故障,只须片刻便可更换传感器(EQ-34W除外)。
普通反射型传感器都是通过检测大量入射光的变化而工作的。但是,限定反射型传感器中带2段光电二极管用于检测入射光角度的变化。因此,输出根据物体与传感器的距离而激活。这一系统使得EQ-30不受颜色或背景影响,可进行稳定检测。
检测是基于上图虚线与实线所示入射光角度的不同。 |
订购指南
| 种类 |
形状 |
可调节距离(注1) |
型号 |
输出 |
| NPN输出型 |
0.2~2m |
EQ-34 |
NPN开路集电极晶体管 |
| PNP输出型 |
EQ-34-PN |
PNP开路集电极晶体管 |
| 双向输出型 |
EQ-34W |
2个NPN开路集电极晶体管输出 |
注:传感器不附带安装支架,请从一系列任选的安装支架中选择。(2种类型)
可调节范围是指调节器可设定的最大检测距离。传感器可检测0.1m以外的物体。但是,EQ-34W近距离型可检测距离从0.2m起。
插入式连接器型,5m电缆长度型备有插入式连接器型(标准:电缆型)和5m电缆长度型(标准:2m)。
型号表
| 种类 |
标准 |
插入式连接器型(注) |
5m电缆长度型 |
| NPN输出型 |
EQ-34 |
EQ-34-J |
EQ-34-C5 |
| PNP输出型 |
EQ-34-PN |
EQ-34-PN-J |
| 双向输出型 |
EQ-34W |
EQ-34W-C5 |
注:请另外选购合适的匹配电缆。
匹配电缆
| 种类 |
标准 |
说明 |
| 直线型 |
CN-24-C2 |
长度:2m |
0.34mm2 4芯橡皮电缆,一端带有连接器。 电缆外径:φ5mm |
| CN-24-C5 |
长度:5m |
| 弯头状型 |
CN-24L-C2 |
长度:2m |
| CN-24L-C5 |
长度:5m |
配件(另售)
| 品名 |
型号 |
说明 |
| 传感器安装支架 |
MS-EQ3-1 |
倒装式安装支架 |
| MS-EQ3-2 |
立式安装支架 |
注:由于连接器的突出,因此安装支架不适用于插入式连接器型。
传感器安装支架
附带2个带垫圈的M4螺丝(长25mm)和2个M4螺母。 |
FX-301 FX-311 FX-302 FX-303 FX-305 FX-306 SU-7 SS-A5 PM-24 PM-F24-R PM-F44 PM-F44P PM-F54 PM-F54P PM-K24 PM-K24-R PM-K44 PM-K44P PM-K54 PM-K54P PM-L24 PM-L24-R PM-L44 PM-L44P PM-L54 PM-L54P PM-R24 PM-R24-R PM-R44 PM-R44P PM-R54 PM-R54P PM-T44 PM-T44P PM-T54 PM-T54P PM-U24 PM-U24-R PM-Y44 PM-Y44P PM-Y54 PM-Y54P PM2-LH10 PM2-LF10 PM2-LL10 PM2-LH10B PM2-LF10B PM2-LL10B GP-A5S NA40-12D NA40-12 NA40-12P NA40-14P NA40-14D NA40-14 NA40-16P NA40-16 NA40-16D NA40-20 NA40-20P NA40-20D NA40-8 NA40-8P NA40-8D NA1-5 NA1-5P NA1-5D NA1-PK5P NA1-PK5D NA1-PK5 NA1-PK3 FD-SFM2SV2 FX-LE2 FT-SFM2SV2 FD-L44 FT-WA30 DP2-60 DP2-61 DP2-62 NX5-PRVM5B FX-7 GL-12F GL-18H GL-6F GL-6FB GL-6H GL-6HB GL-6HI GL-8F GL-8FB GL-8FI GL-8FU GL-8FUB GL-8H GL-8HI GL-8HIB GL-8HU GL-12FB GL-12F GL-N12F GL-N12FI GL-N12FB GL-N12HB GL-N12H GL-N12HI GL-N12HB GL-N12H GS-3S GS-5S GS-8S GX-3S GX-5S GX-8S GX-8MU GXL-15F GXL-15FU GXL-15FLU GXL-15FB GXL-15H GXL-15HU GXL-15HB GXL-8F GXL-8F-R GXL-8FB GXL-8FU GXL-8FU-R GXL-8FUB GXL-8FI GXL-8FUIB GXL-8H GXL-8HU GXL-8HUB GXL-8H-R GXL-8HU-R GXL-8HUIB GXL-8HI GXL-8HUI GXL-N12F GXL-N12FU NA2-N8P NA2-N8D NA2-N8 NA2-N12 NA2-N18P NA2-N18D NA2-N18 FT-FM2 FT-R80 FT-N8 FT-FM2S FT-NFM2S4 FT-E22 FT-W8 FT-WS8 FT-NFM2 FT-W4 FT-P2 FT-AFM2 FT-H20M1 FT-H35-M2S6 FT-H20W-M2 FT-NB8 FT-B8 FT-FM2S4 FT-T80 FT-NFM2S FT-SNFM2 FT-Z8 FT-Z8E FT-Z8H FT-WS4 FT-P80 FT-P40 FT-H13-FM2 FT-AFM2E FT-H35M2 FT-H20W-M1 FT-E12 FD-N8 FD-FM2S FD-S80 FD-N4 FD-NFM2 FD-SNFM2 FD-WT4 FD-WT8 FD-W44 FD-WSG4 FD-FM2 FD-G6 FD-P40 FD-H13-FM2 FD-H35-M2 FD-H20-21 FD-B8 FD-T8 FD-NFM2S4 FD-NFM2S FD-T40 FD-W8 FD-WS8 FD-WG4 FD-5 FD-G4 FD-P2 FD-AFM2 FD-H20-M1 FD-H35-M2S6 FD-AFM2E EQ-22 EQ-23 EQ-24 EQ-34 EQ-34-PN EX-11A EX-11A-R EX-11B-R EX-11B EX-11A-R EX-13A EX-13A-R EX-13B EX-13B-R EX-14A EX-14A-R EX-14B EX-14B-R EX-15 EX-15E EX-17 EX-17E EX-19A EX-19B EX-22A EX-22B EX-23 EX-24B EX-24A EX-26A EX-26B EX-28A EX-28B EX-29A EX-29B EX-31A EX-31B EX-32A EX-32B EX-42 EX-43 EX-43T EX-44 EX-M2 EX-M2P EX-M2D EX-M2E EX-M2EP EX-M2ED DP5-C-Z CY-27 CY-11B CY-12B CY-17B CY-19B PE-22 GL-18H
