免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → E3F3-R61,E3F3-D61光电开关
产品名称: E3F3-R61,E3F3-D61光电开关
型 号: E3F3-R61,E3F3-D61
价 格:
品 牌: 4
omron E3F3-R61,E3F3-D61光电开关
E3F3-R61光电开关,欧姆龙E3F3-R61,E3F3-R81,E3F3-D61放大器单元部
         检测方式
对射型  回归反射型 扩散反射型
 项目  NPN输出 E3F3-T11 E3F3-R11 E3F3-R12 E3F3-D11 E3F3-D12
E3F3-T16 E3F3-R16 E3F3-R17 E3F3-D16 E3F3-D17
E3F3-T61 E3F3-R61 E3F3-R62 E3F3-D61 E3F3-D62
E3F3-T66 E3F3-R66 E3F3-R67 E3F3-D66 E3F3-D67
 PNP输出 E3F3-T31 E3F3-R31 E3F3-R32 E3F3-D31 E3F3-D32
E3F3-T36 E3F3-R36 E3F3-R37 E3F3-D36 E3F3-D37
E3F3-T81 E3F3-R81 E3F3-R82 E3F3-D81 E3F3-D82
E3F3-T86 E3F3-R86 E3F3-R87 E3F3-D86 E3F3-D87
 检测距离  5M  3M(无M.S.R功能) 2M(有M.S.R功能)  0.1M  0.3M
(使用E39-R1时) (使用E39-R1时)
 标准检测物体  不透光物体:11mm min  不透光物体:56mm min  100×100mm 白画纸
 应差  --  检出距离的20%以下
 光源(波长)  Infrared LED  Red LED  Infrared LED
 电源电压  DC 12~24V±10%(p-p)10%以下
 消耗电流  DC :45mA Max  DC :25mA Max
 控制输出  负荷电源电压DC26.4V以下、负荷电源电流100mA以下(残留电压1V以下)
 保护电路  电源逆接/输出短路
 响应时间  动作/回复 各1.0ms以下
 灵敏度调节  无  有
 环境照明  白炽灯3000lx以下/日光10000lx以下
 环境温度  动作时:-25~+55℃(with no icing) 保存时:-30~+70℃(with no icing)
 环境湿度  动作时:45%~85%(with no icing)RH 保存时:35%~95%(with no icing)RH
 绝缘电阻  20MΩ以上(500VDC)
 介电强度  AC1000V以上 在50/60Hz时,在电流承载部件和外壳间达1分钟
 耐振动(耐久)  10~55Hz, 1.5mm双幅,在X、Y、Z方向达到1h
 耐冲击(耐久)  500m/s2双幅,在X、Y、Z方向上各3次
 保护结构  IEC60529 IP66
 连接方式  导线引出型(标准导线长度:2m) /M12接插件
 指示灯  动作指示灯(橙色)[投光器的电源指示灯(橙色)]
 重量  导线型  金属外壳:200gMAX  金属外壳:100g MAX
 塑料外壳:170g MAX  塑料外壳:85g MAX
 连接头型  金属外壳:120g MAX  金属外壳:60g MAX
 塑料外壳:40g MAX  塑料外壳:20g MAX
 包装方式  尼龙袋
 材料  外壳  ABS或BRASS
 镜头  PMMA
 附件  螺母:ABS或BRASS
 附件  螺母(4个);说明书  螺母(2个);反射板;说明书  螺母(2个);说明书
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
