产品名称: 消弧线圈
型  号: AL-XHBZ系列
价  格:
品  牌: 奥兰
保定市奥兰电气设备有限公司针对电力系统中性点经消弧线圈接地方式,开发出AL- XHBZ智能型消弧限压接地补偿装置,主要用于6kV、10kV、35kV电网中,中性点经消弧线圈接地方式;自动跟踪补偿电网电容电流,使之保持于设定参数范围内,消除电网系统内部过电压及谐振过电压,电网发生接地故障时自动报警,具有远动输出口,以便与上位机通讯。本装置的特点是响应速度快、精度高、解决死机等优点,是广大中压配电网络优选的接地电器设备。
二、产品的型号及技术参数
最大补偿电流(A)
系统电压等级(kV)
C:干式
智能型消弧接地补偿装置
保定奥兰电气科技有限责任公司
三、装置特点
1、多路径实时采样输入信号
    2、实时测量的高度准确性
    3、实时跟踪的高可靠性。
    4、实时补偿的宽范围、高精度。
    5、实时跟踪的高速度
    6、抗干扰能力强
    7、装置功能齐全,运行方式灵活。
    8、阻尼电阻。
    9、装置实验检测手段完备。
    10、整套装置中使用的主要设备均为本公司生产。
    11、微机控制器的特点
关 键 词: 消弧线圈 智能型消弧线圈 消弧接地补偿装置
公司名称: 保定奥兰电气科技有限责任公司
联 系 人: 魏雪娇
电  话: 0312-3235177
手  机: 13932221690
地  址: 保定市风能街315号
邮  编: 071000
低压电阻柜(AL-DR)
组合式过电压保护器(AL-TBP系列)
复合式过电压保护器(AL-FGB系列)
集中接地回流箱(AL-RGD)
金属氧化物避雷器(AL-HY(YH)系列)
自控式阻容吸收器(AL-ZR型系列)
消弧消谐及过电压保护装置(AL-XHZ系列)
零序电流互感器(AL-LJ(K))
复合式过电压保护器(AL-FGB)
消弧线圈(AL-XHBZ)
低压电阻成套装置(AL-DR系列)
变压器中性点间隙接地保护(AL-JXB系列)
中性点间隙保护装成套装置(AL-JXB)
智能型消弧接地补偿装置(AL-XHBZ系列)
微机小电流系统接地选线装(AL-WDZ196型系列)
电缆保护接地箱(AL-JD系列)
变压器中性点接地电阻柜(AL-BNR系列)
发电机中性点接地电阻柜(AL-FNR系列)
