免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → EX-305V,EX-110V,EX-416V,EX-422V,EX-614V,EX-V05
产品名称: EX-305V,EX-110V,EX-416V,EX-422V,EX-614V,EX-V05
型 号: EX-305V,EX-110V,EX-416V
价 格: 0.00
品 牌: 497
EX-V感测头EX-305V,EX-110V,EX-416V,EX-422V,EX-614V,EX-V01,EX-V02,EX-V05,EX-V10,EX-V64
EX-V感测头型号
EX-V涡电流位移传感器
类型 圆筒形 有螺纹 圆筒形,有螺纹 细型
ø5.4 x 18 mm
ø0.21" x 0.71"
M10 x 18 mm
0.71"
M16 x 20 mm
0.79"
ø22 x 35 mm
ø0.87" x 1.38"
14x30x4.8 mm
0.55" x 1.18" x 0.19"
型号 感测头 EX-305V EX-110V EX-416V EX-422V EX-614V
控制器 EX-V01 EX-V02 EX-V05 EX-V10 EX-V64
测量范围 0 至 1 mm 0.04" 0 至 2 mm 0.08" 0 至 5 mm 0.20" 0 至 10 mm 0.39" 0 至 4 mm 0.16"
数字输出 直线性 F.S的±0.3%
分辨率 0.4 µm 0.02Mil 0.4 µm 0.02Mil 1 µm 0.04Mil 2 µm 0.08Mil 1 µm 0.04Mil
取样速率 最大 40000次/秒 (1)
显示速率 20/秒
整个范围报警 显示±FFFF
控制输入 NPN 集电极开路或无电压接触(时序输入,重设输入,自动归零输入,比较器输出取消的输入,同步输入,外部设定输入)
控制输出 容限 上/下 2级调整×4套(可以选择)
信号 NPN开式集电极(HIGH.GO.LOW)∶最大100mA(40V 以下)
反应时间 0.075ms(最高速时)
延迟时间 60 ms
选通输出 NPN开式集电极∶最大100mA(最大40V), 剩余电压∶最大1V(N.O.)
警报输出 NPN开式集电极∶最大100mA(最大40V), 剩余电压 ∶最大1V(N.C.)
模拟 输出电压 ±5V
Voltage 阻抗 100 Ω
输出 反应时间 0.075ms(最高速时)
电源 24VDC±10%, 波动 (P-P): 最大10%
温度波动 F.S.的0.07%/℃(2)
环境 感测头 -10 至 +60℃(14~140°F), 不凝露
温度 控制器 0 至 + 50℃(32~122°F), 不凝露
相对湿度 35 至 85%, 不凝结
抗振性 分别在X, Y和Z向上以10~55Hz的频率, 1.5mm全振幅振动2小时
1. 当使用数字过滤功能时,取样速率为20000次/秒。
注∶当用示波器或高速转换板观察时,由于普通模式的噪音,模拟输出的波动可能为1mV或更大。
2. 当感测头与目标之间的距离在测量范围的50%之内时
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
