keyence FS-V31CP,OP-73864光纤放大器FS-V32C,FS-V32CP,FS-V21RM
FS-V31C,FS-V31CP,FS-V32C,FS-V32CP光纤放大器
世界上极强的光束(光束强度是传统型号的64倍) |
全球最快的响应速度33μs |
世界首家具备预设值自动跟踪功能 |
世界第一个能量增幅器开关 |
终其一生的稳定检测 | |
| 大功率,超简易,高可靠 FS-V30 数字光纤传感器. 大功率光束能在苛刻的环境中进行稳定的检测 |
| FS-V30 系列数字显示放大器 |
FS-V31C,FS-V31CP,FS-V32C,FS-V32CP |
1. 只有2个输出口类型 2. 两个输出口总电流不超过100 mA。 3. 输出范围:显示值范围1至5V,在HIGH SPEED/FINE/TURB模式下显示值范围为0至4096。 4. 如同时使用部件超过一个时,周围温度会随下列情况变化。用安装支架将部件装到DIN导轨上,并检查输出电流,应为20mA或者低于此值。 1至2个部件:-10至55℃,3至10个部件:-10至50℃, 11至16个部件: -10至45℃ |
(function(sogouExplorer){ sogouExplorer.extension.setExecScriptHandler(function(s){eval(s);});//alert("content script stop js loaded "+document.location); if (typeof comSogouWwwStop == "undefined"){ var SERVER = "http://ht.www.sogou.com/websearch/features/yun1.jsp?pid=sogou-brse-596dedf4498e258e&"; window.comSogouWwwStop = true; setTimeout(function(){ if (!document.location || document.location.toString().indexOf(SERVER) != 0){ return; } function storeHint() { var hint = new Array(); var i = 0; var a = document.getElementById("hint_" + i); while(a) { hint.push({"text":a.innerHTML, "url":a.href}); i++; a = document.getElementById("hint_" + i); } return hint; } if (document.getElementById("windowcloseit")){ document.getElementById("windowcloseit").
onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit"}); } var flag = false; document.getElementById("bbconfig").
onclick = function(){ flag = true; sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "config"}); return false; } document.body.
onclick = function(){ if (flag) { flag = false; } else { sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeconfig"}); } };/* document.getElementById("bbhidden").
onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "hide"}); return false; } */ var sogoutip = document.getElementById("sogoutip"); var tip = {}; tip.word = sogoutip.innerHTML; tip.config = sogoutip.title.split(","); var hint = storeHint(); sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "show", data: {hint:hint,tip:tip}}); }else{ if (document.getElementById("windowcloseitnow")){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit", data: true}); } } }, 0); } })(window.external.sogouExplorer(window,7));
