免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → sunx神视光电开关EX-F71,EX-F1
产品名称: sunx神视光电开关EX-F71,EX-F1
型 号: EX-F1,EX-F71
价 格:
品 牌: 26
EX-F1,EX-F71放大器内置型传感器无需安装一个单独放大器,可以节省空间。
低价格
EX-F1节约成本。
易于安装和调节
工作状态指示灯便于检查
使用扎带系于管道上, 安装方便容易,即使安装脱扣杆后,
传感器位置也可以随意变动,无需剪断扎带。
可以从任何角度,随时检查工作情况。
工作模式开关
通过开关可选择入光时ON或遮光时ON,即使管道里没有液体,但由于它能使输出处于ON或OFF状态,所以它对安装过程中的检测十分有用。
用途
检测容器内液位
检测原理
当管道是空的时,由于管壁和空气的折射率相差很大,光就经管内壁反射回到受光部。
当管道中有液体时,由于管道和液体的折射率相差不大,光就通过管壁射入液体,不会反射到受光部。
订购指南
种类 形状 检测物体 适用管径 型号
放大器内置
管道安装式
液体(注1) 外径φ 6~φ 13mm
PFA(氟化树脂)或与其相似
的透明管,壁厚1mm (注2)
EX-F1
5m电缆
长度型
EX-F1-C5
注:
1) 浑浊或高粘度的液体不能被稳定检测。
2) 不适用于其他规格的管道。
规格
种 类 放大器内置·管道安装式
型号 EX-F1
检测物体 液体(注1)
适用管径 外径φ 6~φ 13mm透明管 [PFA(氟化树脂)或与其相似的透明管,壁厚1mm](注2)
电源电压 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流 30mA以下
输出
NP N开路集电极晶体管
·最大流入电流:100mA
·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
·剩余电压: 1V以下(流入电流为100mA时)
0.4V以下(流入电流为16mA时)
输出工作 在入光时ON(无液体时ON)或遮光时ON(有液体时ON)之间转换
短路保护 装备
反应时间 2ms以下
工作状态指示灯 红色LED(输出ON时亮起)
环
境
性
能
周围温度(注3) -10~+55°C(注意不可结露,结冰),存储:-20~+70°C
周围湿度 35~85%RH,存储:35~85%RH
周围照明度 白炽光:受光面照明度3,000EX-F1,EX-F71液面检测传感器x以下
耐电压 AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动 频率:10~150Hz,双振幅:0.75mm,X,Y和Z各方向2小时
耐冲击 加速度:100m/s2(约10G),X,Y和Z各方向5次
投光二极体 红色LED(调制式)
材质 外壳:聚碳酸酯,扎带:尼龙,防滑管:硅
电缆 0.1mm2 3芯橡皮电缆,长1m
电缆延长 0.3mm2以上的电缆全长可延长至50m
重量 约15g
附件 扎带:2个,防滑管:2个
注:
2) 不适用于其他规格的管道。
3) 必须在额定周围温度范围内检测。
I/O电路图和线路图
EX-F7□/EX-F6□ NPN输出型
I/O电路图
线路图
使用指南
该产品为物体检测传感器,不具有保护生命、财产的功能,为防止事故、确保安全,请谨慎使用。
安装
· 用扎带和防滑管将传感器安装在管道上。如下图所示,安装前请确认脱扣杆复位。(位置如图所示)
将两个扎带系紧,如图所示将多余部分除去。
· 如使用其他扎带,下图所示尺寸A应在2.5mm以下。
位置调节
· 如用扎带安装在管道上后,传感器位置可以很容易地调节。
调节
① 打开脱扣杆(沿箭头方向)。
② 将可动中央托架朝前按下,使扎带松开,调整位置。
③ 将脱扣杆固定在初始位置。
注: 杆装置只能用于调节位置,而不能紧固扎带。如果在杆打开的情况下紧固扎带,然后再锁上杆,可能会损坏传感器。
选择输出工作
· 根据用途可通过工作模式开关选择入光时ON(无液体时ON)或遮光时ON(有液体时ON)。
· 如下表所示,根据工作模式开关设定的变化,工作状态指示灯和输出工作也相应变化。
模式
检测状态
工作状态指示灯 输出工作
入光时ON
(无液体时ON)
有液体 ● OFF
无液体 ○ ON
遮光时ON
(有液体时ON)
有液体 ○ ON
无液体 ● OFF
○ :亮起 ● :熄灭
其他
· 电源接通后的短时间(50ms)内,请勿使用。
· 请勿将此传感器与不透明管一起使用。
· 浑浊或高粘度液体不能稳定检测。
· 请将传感器固定在管道上,否则操作可能出错。
· 请注意管道检测表面或管道内壁不能有结露,管道内壁也不得附着气泡,否则会影响操作。
· 如有水滴穿过检测点滴下或附着在管壁上的气泡正好在检测点上,操作会出错。请确认液体内无气泡上升并且管壁内外表面都无凝露或水滴。
· EX-F1不防水,不耐化学品。应避免安装在会与水或化学品直接接触的地方。
传感器
种类 通用型 耐化学品型
SUS安装支架型 PVC安装支架型 PFA安装支架型 PVC安装支架型
NPN输出 EX-F71 EX-F72 EX-F61 EX-F62
PNP输出 EX-F71-PN EX-F72-PN EX-F61-PN EX-F62-PN
检测物体 水、氟氯烃TM(注1)(注2) 药剂,如硫酸、盐酸、磷酸和氨水等(注1)(注3)(注5)
消耗电流 10mA以下(PNP输出型:15mA以下) 15mA以下
输出
NP N开路集电极晶体管
·最大流入电流:50mA
·剩余电压: 1.0V以下(流入电流为50mA时)
0.4V以下(流入电流为16mA时)
PN P开路集电极晶体管
·最大源电流:50mA
·剩余电压: 1.0V以下(源电流为50mA时)
0.4V以下(源电流为16mA时)
输出工作 正常状态ON,当检测到渗漏或传感器安装不正确时OFF
短路保护 装 备
反应时间 50ms以下
错误指示灯 红色LED(当检测到渗漏或传感器安装不正确时亮起)
正常指示灯 绿色LED(传感器安装正确时亮起)
保护构造 IP67(IEC)
周围温度 -10~+60°C(注意不可结露,结冰)存储:-20~+70°C(注4)
周围湿度 35~85%RH, 存储:35~85%RH
周围照明度 太阳光:受光面照明度1,000EX-F1,EX-F71液面检测传感器x
投光二极体 红外线LED(非调制式)
材质 外壳:聚丙烯 外壳:PFA
电缆 0.1mm2 3芯PVC橡皮电缆,长2m 0.1mm2 3芯PFA橡皮电缆,长3m
重量 约25g 约60g
附件 MS-EX-F7-1
(SUS安装支架) (注6):1个
MS-EX-F7-2,MS-EX-F7-3
(PVC安装支架)(注6):两
点固定和粘合固定各1个
MS-EX-F6-1
(PFA安装支架):1个
MS-EX-F6-2
(PVC安装支架):1个
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
