产品名称: 32位网络开关量(远程采集控制)
型  号: C2000 E232
价  格:
概 述
C2000 E232 是一个网络控制开关量和RS232串口转网络的协议转换器,它提供RS232串口转TCP/IP和TCP/IP转RS232串口的数据透明传输,它将从RS232串口上收到的数据,透明的传送到在网络上的目标服务器,目标服务器发出的数据经网络通过它透明的发送到RS232串口上。同时它提供16个开关量输出端口和16个开关量输入端口,可以实现通过网络进行远程数据采集和控制。   C2000 E232 向上提供10M/100M自适应以太网接口,向下提供1个标准RS232串行口和16个开关量输出端口和16个开关量输入端口,内部集成ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,SOCK5等协议,支持动态IP和静态IP,支持网关和代理服务器。   C2000 E232 有两种工作模式: 1. 作为TCP服务器,转换器在指定的TCP端口上监听平台程序的连接请求;2. 作为TCP客户端,转换器上电时主动向平台程序请求连接。   应用程序可以通过两种方式和转换器进行通讯和收发数据:1..ActiveX控件(EDSockServer.ocx);2.虚拟串口。使用虚拟串口时,控制器的串口参数可以实现与虚拟串口的参数的实时同步。
 特 点
→提供的ActiveX控件EDSockServer.OCX编程
→网络远程控制和采集开关量
→内部集成有TCP/IP网络协议
→16路DI、16路DO
 技术参数
· 系统
 CPU
32-bit ARM
 RAM
64KB
 Flash
256KB
·LAN
 以太网
10M/100M自适应bps
 保护
内置1.5KV电磁隔离保护
· 串口
 串口
RS232
 串口数量
1个
   信号
RS232:TXD,RXD,RTS,CTS,GND
 I/O接口
16个开关量输入,16个开关输出
· 串口通讯参数
 校 验
None,Even,Odd,Mark,Space
 数据位
6,7,8
 停止位
1,2
 流量控制
RTS/CTS,XON/XOFF,None
 速 率
300bps 至115200 bps
· 软件特点
 协议
ICMP,ARP,IP,TCP,UDP,DHCP,HTTP
 操作模式
TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点连接
   设置
C2000设置程序,设置动态库
 提供软件
虚拟串口软件、C2000设置程序串口调试工具、网络测试程  EDSocketServer.OCX控件,EDSocketServer.DLL动态库、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
 驱动支持
Windows98/ME/2000/XP/2003/Win7
·电源需求
 电源规格
DC9V-24V(推荐12V )
 电流
200mA@12V DC
· 系统
 操作温度
0℃~85℃,5~95%RH
 储存温度
-60℃~125℃,5~95%RH
 工作湿度
5~95%RH,不凝露
  ·其它
 保修
1年保质
 尺寸
90mm X 105mm
关 键 词: 32位网络开关量 远程采集模块 远程控制模块
公司名称: 深圳市中联创新自控系统有限公司(康耐德)
联 系 人: 李德福
电  话: 0755-18002579629
手  机: 18002579629
地  址: 深圳市福田区彩田路中银大厦A座16层
邮  编: 518000
远程I/O模块,分布式I(MD88)
康耐德万能协议转换器 M(C2000-D2-PT03T02-L02)
康耐德8路A/D数模转换(C2000-A2-SAX0800-CX3)
数字量输入输出,采集控制(C2000-A2-SDD8040-AD3)
4-20mA转RS485(C2000-A2-SMD4440-AE1)
网口转485,网络到48(C2000-B1-SFE0201-BB1)
0-5V模拟信号转RS4(C2000-A2-SAX0200-CX3)
AD转换器,AD数模转换(C2000-A2-SMX2800-AC1)
4-20mA电流环信号转(C2000-A2-SAX0800-FX3)
4-20mA转RS485(C2000-A2-SMX2800-AF1)
modbus rtu转m(C2000-M2-SHE0101-CB1)
rs232转网络模块 2(C2000 E2MS)
蓄电池在线监控,蓄电池在(康耐德C2000分体式蓄电池组在线监控设备(套装)
16串口服务器,16口R(C2000 N316)
4口RS232转RJ45(C2000 N340)
RS485串口转RJ45(C2000 E2MS)
以太网IO模块(C2000 M2IA)
rs485采集模块(C2000 MD16)
网络io模块(M281)
