免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → CX-422,AKT4112100温控器
产品名称: CX-422,AKT4112100温控器
型 号: AKT4112100
价 格: 0.00
品 牌: 26
日本神视光电开关CX-422,CX-421,CX-423,CX-424,CX-442
源于先进的光学系统的CX-440。
在检测小至0.4mm高度段差和不同颜色物体时,性能稳定发挥。
高精度
以2%以下的磁滞可检测小到0.4mm的高度差别(较之以前提高2.5倍)
相对传统型号,先进光学系统的检测性能提高了约2.5倍(CX-441短检测距离型。约是CX-442长检测距离型的4倍)。
即便是小到0.4mm的高度差别也可准确检测出。(检测距离设定为20mm时)
(CX-441短检测距离型磁滞:检测距离的2%以下)
(CX-442长检测距离型磁滞:检测距离的5%以下)
不受颜色影响
※黑色和白色之间检测距离的差在1%以下(较之以前提高1.3倍)
黑色和白色之间检测距离高度差别的检测性能相对于以前的型号提高了30%。
可检测同等距离的黑色和白色物体。
(CX-441短检测距离型黑色和白色间检测距离的差:1%以下)
(CX-442长检测距离型黑色和白色间检测距离的差:3%以下)
即便在不同颜色物体沿生产线移动时也无需调节器控制。
※黑色和白色无光泽纸的检测距离区别。(亮度:5)
长距离
300mm的长检测距离是同类产品之首
检测距离是传统传感器世界标准尺寸的1.5倍。 (CX-442长检测距离型)
可用以检测微小差别
装备了5回转调节器,可轻松设定精确的检测距离。
轻松定位检测物体
装备简单可视红色指示灯光点,可通过目视检查检测位置,故安装时可简单定位。
小型尺寸
传感器小型尺寸为W11.2×H31×D20mm。
安装间距按世界标准为25.4mm
CX-400完整产品系列
CX-400小型光电传感器系列的全部型号包括透过型附偏光滤光器的回归反射型和扩散反射型。
CX-440系列应用广泛。
FGS/BGS功能可进行更严格的设定!
FGS功能完美应用于以下情况
FGS(Foreground Suppression)功能
当在受光元件(分为2个元件)B位置未受光时传感器判断出物
体的存在。
相应地,即使是光泽物体也能被检测到。这在物体与背景距
离很近或被检测的物体是光泽的情况下时很有用。
BGS功能完美应用于以下情况
BGS(Background suppression)功能
当在受光元件(分为2个元件)A位置受光时传感器判断出物体
的存在。
这在物体远离背景时很有用。
距离调节方法与可调节距离的扩散反射型传感器的传统调节
方法一样。
物体和背景靠近时
物体和背景分离时
距离调节方法
距离调节方法
当物体不存在而操作模式开关设定到"Detection-OFF"(D侧)时设定以让传感器关闭。 当传送带上有物体时打开。 当物体存在而操作模式开关设定为"Detection-ON"(L侧)时设定以让传感器打开。 如果背景颜色改变或有人在传送带后经过,不受影响。
订购指南
种类 形状 检测距离 型号 投光元件
NPN输出型 PNP输出型
距离设定反射型 小光点 2~50mm CX-441 CX-441-P 红色LED
CX-443 CX-443-P
15~100mm CX-444 CX-444-P
20~300mm CX-442 CX-442-P
注:安装支架不随传感器提供。请从可传感器安装支架系列里选择。
可调节距离指用距离调节器可设定的最大检测距离。传感器可检测到2mm及以外[CX-442(-P):20mm]的物体。
M8连接器型
备有M8连接器型产品。请在型号末尾添加"-Z"后再进行订购。(例)CX-441-P的M8连接器型产品表示为"CX-441-P-Z"
匹配电缆
种类 型号 说明
直线型 CN-24A-C2 长2m 一端带有连接器的0.2mm24芯绝缘橡皮电缆
电缆外直径:φ4mm
CN-24A-C5 长5m
弯头型 CN-24AL-C2 长2m
CN-24AL-C5 长5m
订购指南
CX-400系列产品
种类 形状 检测距离 型号 输出 光源
透过型 10m CX-411 NPN开路集电极晶体管 红色LED
CX-411-P PNP开路集电极晶体管
带偏极滤光镜
的回归反射型
3m CX-491 NPN开路集电极晶体管
CX-491-P PNP开路集电极晶体管
扩散反射型 短检测距离 300mm CX-421 NPN开路集电极晶体管 红外线LED
CX-421-P PNP开路集电极晶体管
长检测距离 800mm CX-422 NPN开路集电极晶体管
CX-422-P PNP开路集电极晶体管
狭视界反射型 70~200mm CX-423 NPN开路集电极晶体管 红色LED
CX-423-P PNP开路集电极晶体管
配件(另售)
品名 型号 说明
传感器安装支架
(注1)
MS-CX2-1 立式安装支架
MS-CX2-2 卧式安装支架
MS-CX2-4 保护安装支架
MS-CX2-5 背式安装支架
MS-CX-3 倒装式安装支架
通用传感器
安 装 台
MS-AJ1 水平安装型 基本装配
MS-AJ2 垂直安装型
MS-AJ1-A 水平安装型 侧臂装配
MS-AJ2-A 垂直安装型
注:1)由于连接器凸起,插件连接器型传感器不可使用某些传感器安装支架。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
