免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → omron传感器E3C-1,E3C-S30T,E3C-S50,DZ-10GV22-1B
产品名称: omron传感器E3C-1,E3C-S30T,E3C-S50,DZ-10GV22-1B
型 号: DZ-10GV22-1B
价 格:
品 牌: 4
omron传感器E3C-1,DZ-10GV22-1B,E3C-S30T,E3C-S50,E3C-1,E3C-A光电开关
传感器部
检测方式
项目 型号
对射型
E3C-S10 E3C-S20W E3C-S50 E3C-S30T
E3C-S30W
E3C-1 E3C-2
检测距离 100mm 200mm 500mm 300mm 1m 2m
标准检测物体 φ2mm以上的不透明体 φ3mm以上的不透明体 φ1.5mm以上的不透明体 φ4mm以上的不透明体 φ8mm以上的不透明体
指向角 投光器/受光器:各10~60° 投光器/受光器:各10~40° 投光器/受光器:各3~20° 投光器/受光器:各3~15°
光源(发光波长) 红外发光二极管(925nm) 红外发光二极管(940nm) 红外发光二极管(950nm)
照明 受光面照度白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下
环境温度 工作时/保存时:各-25~+70℃ (不结冰、结露)
环境湿度 工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露)
绝缘电阻 20MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压 AC500V 50/60Hz 1min
振动(耐久) 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保护结构 IEC规格IP64仅限室内使用 IEC规格 IP50仅限室内使用 IEC规格 IP64 仅限室内使用 IEC规格 IP60 仅限室内使用 IEC规格IP66仅限室内使用
质量(捆包状态) 约50g 约24g 约60g 约120g
材质 外壳 聚碳酸酯 ABS 聚碳酸酯 锌压铸
透镜部 聚碳酸酯 丙烯酸酯 聚碳酸酯
金属安装配件 -- 铁
附件 使用说明书 +螺M2×8 弹簧垫圈、平垫片、螺母 M2、使用说明书 使用说明书 +螺钉M2×8、 弹簧垫圈、平垫片、螺母 M2、使用说明书 安装配件(带螺钉)、 使用说明书 安装配件 (带螺钉)、使用说明书
检测方式
项目 型号
扩散反射型 限定反射型
E3C-DS5W E3C-DS10T E3C-DS10 E3C-LS3R
检测距离 50mm(白纸100×100mm) 100mm(白纸100×100mm) 100mm(白纸50×50mm) 30±3mm(白纸10×10mm)
差动距离 检测距离20%以下 检测距离10%以下 检测距离±3%以下
光源(发光波长) 红外发光二极管(925nm) 红外发光二极管 (950nm) 红外发光二极管(680nm)
照明 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下
环境温度 工作时·保存时:各-25~+70℃ (不结冰、结露)
保护结构 IEC规格 IP50限室内使用) IEC规格IP64(限室内使用)
连接方式 导线引出型(标准导线长2m)
质量(捆包状态) 约50g
材质 外壳 聚碳酸酯
透镜部 聚碳酸酯
附件 +螺钉M2×8、弹簧垫 圈、螺母M2、使用说明书 使用说明书
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
