产品名称:
CQM1-OD212,E2KQ-X10ME1,WLNJ-Q
型 号:
价 格:
0.00
品 牌:
4
omron CQM1-OD212,E2KQ-X10ME1,WLNJ-Q
日本欧姆龙E2K-F10MC1接近开关,额定值 / 性能 厚度10㎜的节省空间安装型。
| 项目 型号 |
E2K-F10MC□-A |
E2K-F10MC□ |
| 检测距离 |
4~10mm (可变12旋钮) |
10mm±10% |
| 设定距离 |
0~7.5mm * |
| 应差距离 |
检测距离的15%以下 |
| 检测物体 |
导体及电介质体 |
| 标准检测物体 |
接地金属板 50×50×1mm |
| 响应频率 |
100Hz |
| 电源电压(使用电压范围) |
DC12~24V 脉动(p-p)10%以下(DC10~30V) |
| 消耗电流 |
10mA以下(DC24V时) |
| 控制输出 |
开关容量 |
NPN集电极开路、最大100mA (DC30V时) |
| 残留容量 |
1.5V以下(负载电流100mA、导线长2m时) |
| 显示灯 |
动作显示(红色) |
| 动作状态 (检测物体接近时) |
NO 详情请参照「输入输出段回路图」的时间图→930页 |
| 保护回路 |
逆接保护、浪涌吸收 |
| 周围环境温度 |
动作时、保存时:各-10~+55℃ (不结冰、不结露) |
| 周围环境湿度 |
动作时、保存时:各35~85%RH |
动作时、保存时:各35~95%RH |
| 温度的影响 |
-10~+55℃温度范围内+23℃时、检测距离的±15%以下 |
| 电压的影响 |
额定电源电压±10%的范围内的定额电源电压时、检测距离的±2.5%以下 |
| 绝缘电阻 |
50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部与外壳间 |
| 耐电压 |
AC500V 50/60Hz 1min 充电部与外壳间 |
| 振动(耐久) |
10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 冲击(耐久) |
500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
| 保护结构 |
IEC规格IP64 |
IEC规格IP66 |
| 连接方式 |
导线引出式(标准导线长2m) |
| 质量(捆包状态) |
约35g |
| 材质 |
外壳 |
耐热ABS |
| 检测面 |
| 附属品 |
使用说明书 | * E2K-F10MC□-A为调整至10mm 时的值。
