免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → RN1A48D30,TC96-AD-R4,FL-13N
产品名称: RN1A48D30,TC96-AD-R4,FL-13N
型 号: RN1A48D30,TC96-AD-R4,FL-13N
价 格: 0.00
品 牌: 28
型號
TC48-AN-□-□
TC48-DN-□-□
TC48-DD-□-□
TC48-DD-□-□-AH
警報
Non
Non
Non
AL+HB
顯示方式
Method
Non
Non
0.36" 7-Segment Red Led
Tolerance
Non
Non
0.5% of F.S.
Range
Non
Non
-99 ~ +99 , 0 ~ 999
設定方式
Method
Trimmer
Digital Switch
Tolerance
1.0%
0.5% of Setting Range
Range
100,200,400
-99 ~ +99 , 0 ~ 199 , 0 ~ 399 , 0 ~ 599 , 0 ~ 999
共同規格
感溫線
K(CA) , J(IC) or PT-100Ω
輸出方式
Relay(5A/250VAC) , Voltage(20mA/12V) , Linear(4~20mA)
控制方式
P+D ON/OFF , ON/OFF or Proportion
比例帶
Appro 2.5% of F.S
動作週期
2 Sec or 20Sec (ON+OFF)
偏移修正
Trimmer: Range±10°C
單位
°C or °F
AL 警報
設定方式
Trimmer(AL)
設定範圍
0 ~ +50° , 0 ~ -50° or -50° ~ +50° of Setting Value
輸出方式
Relay , 0.5A/250VAC
HB 警報
設定方式
Trimmer(HB)
設定範圍
0.5A~25A ; 1.0A~50A
輸出方式
Relay , 0.5A/250VAC
電氣規格
工作電壓
110 / 220VAC ±20% 50/60Hz
耗電流
2.5VA max.
絕緣阻抗
Over 50MΩ/500VDC Between Power And Another Terminal
耐壓強度
Over 2.5KV /1min Between Power And Another Terminal
機械規格
工作環境
-20°C ~ +60°C ; 35%~85% RH
耐振動
10 ~ 55Hz / 1.5mm , 2Hrs in X.Y.Z Direction
面板厚度
1.0 ~ 8.0mm
PRODUCT DESCRLPTLON
型號
TC4896-DA-□□-□
TC4896-DA-□□-□-A
TC4896-DA-□□-□-AH
警報
Non
AL Alarm
AL+HB
顯示方式
方式
Analog Deviation Meter
誤差
1.0% of F.S
範圍
±40°C
設定方式
方式
Digital Switch (3 Digits)
誤差
範圍
共同規格
感溫線
輸出方式
控制方式
比例帶
Appro 2.5% of F.S
動作週期
偏移修正
Trimmer: Range±10°C
單位
°C or °F
AL 警報
設定方式
Trimmer(AL)
設定範圍
輸出方式
Relay , 0.5A/250VAC
HB 警報
設定方式
Trimmer(HB)
設定範圍
0.5A~25A ; 1.0A~50A
輸出方式
Relay , 0.5A/250VAC
電氣規格
工作電壓
耗電流
2.5VA max.
絕緣阻抗
耐壓強度
機械規格
工作環境
耐振動
面板厚度
1.0 ~ 8.0mm
型號
TC72-AN-□-□
TC72-AA-□-□
TC72-AA-□-□-A
警報
Non
Non
AL
顯示方式
方式
Non
誤差
Non
1.0% of F.S.
範圍
Non
±40°C
設定方式
方式
Trimmer (Variable Resister)
誤差
1.0% of Setting Range
範圍
0~100 , 0~200 , 0~400 , 0~600 , 0~1200
共同規格
感溫線
輸出方式
控制方式
比例帶
Appro 2.5% of F.S
動作週期
偏移修正
Trimmer: Range±10°C
單位
°C or °F
AL 警報
設定方式
Trimmer(AL)
設定範圍
輸出方式
Relay , 0.5A/250VAC
HB 警報
設定方式
Trimmer(HB)
設定範圍
0.5A~25A ; 1.0A~50A
輸出方式
Relay , 0.5A/250VAC
電氣規格
工作電壓
耗電流
2.5VA max.
絕緣阻抗
耐壓強度
機械規格
工作環境
耐振動
面板厚度
1.0 ~ 8.0mm
型號
TC72-DN-□-□
TC72-DA-□-□
TC72-DA-□-□-A
警報
Non
Non
AL
顯示方式
方式
Non
Anoalog Deviation Meter
誤差
Non
1.0% of F.S.
範圍
Non
±40°C
設定方式
方式
誤差
範圍
共同規格
感溫線
輸出方式
控制方式
比例帶
Appro 2.5% of F.S
動作週期
偏移修正
Trimmer: Range±10°C
單位
°C or °F
AL 警報
設定方式
Trimmer(AL)
設定範圍
輸出方式
Relay , 0.5A/250VAC
HB 警報
設定方式
Trimmer(HB)
設定範圍
0.5A~25A ; 1.0A~50A
輸出方式
Relay , 0.5A/250VAC
電氣規格
工作電壓
耗電流
2.5VA max.
絕緣阻抗
耐壓強度
機械規格
工作環境
耐振動
面板厚度
1.0 ~ 8.0mm
型號
TC96-DA-□-□
TC96-DA-□-□-A
TC96-DA-□-□-AH
警報
Non
AL Alarm
AL+HB Alarm
顯示方式
方式
誤差
1.0% of F.S.
範圍
±40°C
設定方式
方式
Digital Switch
誤差
0.5% of F.S.
範圍
-99 ~ +99 , 0 ~ 199 , 0 ~ 399 , 0 ~ 599 , 0 ~ 999 , 0 ~ 1199
共同規格
感溫線
輸出方式
控制方式
比例帶
Appro 2.5% of F.S
動作週期
偏移修正
Trimmer: Range±10°C
單位
°C or °F
AL 警報
設定方式
Trimmer(AL)
設定範圍
輸出方式
Relay , 0.5A/250VAC
HB 警報
設定方式
Trimmer(HB)
設定範圍
0.5A~25A ; 1.0A~50A
輸出方式
Relay , 0.5A/250VAC
電氣規格
工作電壓
耗電流
2.5VA max.
絕緣阻抗
耐壓強度
Over 2.5KV /1min Between Power And Anothe, r Terminal
機械規格
工作環境
耐振動
面板厚度
1.0 ~ 8.0mm
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
